  • Страница 3 из 3
Кто чем мажет цепь
Что вы используете для смазки цепи
1. Покупные баллончики со смазкой [ 25 ] [49.02%]
2. Баллончики с мовилем [ 3 ] [5.88%]
3. Масло трансмиссионное [ 11 ] [21.57%]
4. Масло моторное [ 7 ] [13.73%]
5. Литол [ 1 ] [1.96%]
6. Графитку [ 1 ] [1.96%]
7. Ничем, проще цепь чаще менять [ 2 ] [3.92%]
8. У меня автосмазчик [ 8 ] [15.69%]
9. На кардане я вертел ваши О-ринги [ 5 ] [9.80%]
Всего ответов: 51
HanSolo Дата: Среда, 12.09.2018, 14:35 | Сообщение # 31
Мотоцикл: KLE 500
Я думаю большинство форумчан ездят на цепях дид, ну если мотоцикл с цепью, ясен пень. По крайней мере мере врядли кто то оспорит утверждение, что цепи дид одни из лучших в мире. Эта контора производит цепи аж с 1933 года. Так давайте узнаем чем она рекомендует мазать цепи. На каждой коробке написано, вообще то. cool
Вот даже картинку нагуглировал: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images....00_.jpg
Смазка SAE 80W-90. А это что? https://www.google.com/search?q=масло+SAE+80W-90
Сообщение отредактировал HanSolo - Среда, 12.09.2018, 14:38
бубен Дата: Среда, 12.09.2018, 15:52 | Сообщение # 32
Ради приятного запаха и приятной цены biggrin мажу ЕК на теноре мовилем,проехал около 20,подходит трындец,но столько цепи и ходили и на эндурной смазке и на спортбайковой и всякой хренью проливал из балкона типа литиевой и силиконовой,один хрен.
Лейте всем,что запылилось на полке в гараже, кроме краски и лака. smile
Graber Дата: Среда, 12.09.2018, 21:20 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Intruder 200
Забыли в список мовиль и wd-40...
КРЫНЯ Дата: Четверг, 13.09.2018, 06:44 | Сообщение # 34
WD40 потребует более частого потребления, быстро слетает.
В принципе так. Уж лучше что попало под руку, чем ничем. Хотя асфальтовые поездки терпят полнейшее игнорирование и отсутствие внимания со стороны смазки почти в тех же пределах, как и смазанные цепи.
ТИГР-800 первый раз смазал цепь на 2750км пробега. Смотрели с мастером, ни на йоту не потянулась.
KAM705 Дата: Четверг, 13.09.2018, 08:50 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Honda CB 650 R
Ресурс цепи сильно падает, проверено по неопытности на самой первой цепи. Да еще и шуметь начинает если сухая и немного изношенная.
Я в самодельный скотойлер лью именно масло 80w-90 трансмиссионное, по моему кастрюль, может это имелось ввиду.
quicckk Дата: Четверг, 13.09.2018, 09:51 | Сообщение # 36
Мотоцикл: KTM adv
Использую оригинальную цепь КТМ. Мажу смазкой из баллончика через 800- 1200 км. После дождя или грязи стараюсь сразу смазать. Цепь в среднем ходит 35 - 40 тыс. км
КРЫНЯ Дата: Четверг, 13.09.2018, 10:27 | Сообщение # 37
Тут дело в стиле езды. РАвномерная нагрузка при разгонах равномерно подвергает цепь растяжению
А шелест да, есть
Мазать лучше, однозначно, чем не мазать
КРЫНЯ Дата: Четверг, 13.09.2018, 10:28 | Сообщение # 38
Я бы выбрал пункт ВСЁ ЧТО ПОД РУКОЙ потому, что мазал всем из перечисленного.
ILICH Дата: Пятница, 14.09.2018, 12:50 | Сообщение # 39
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
Уже много лет мажу ТАД-17. Сколько ходит цепь не знаю, просто меняю через 20000 км и всё.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 14.09.2018, 16:22 | Сообщение # 40
ILICH, перестань мазать и узнаешь....
vоdяной Дата: Пятница, 21.09.2018, 12:54 | Сообщение # 41
Мотоцикл: Хонда ТА XL 600 vx
Лью в самодельный скотойлер автомобильную трансмиссионку.
Vodяной
  • Страница 3 из 3
