Посоветуйте туринговые штаны
Nak | Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:36 | Сообщение # 31 |
| Опробовал в этом сезоне - отличная вентиляция (на штанину по два окна), не промокают (3-х слойный гортекс), прочные (кордура 840 с ламинатом) . Одеваются поверх кросфаеров, правда сам покрой несколько коротковат, но пояс высокий. Дорого, но оно того стоит....
http://www.klim.com/
КРЫНЯ | Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:46 | Сообщение # 32 |
| Nak, Коля, компания КЛИМ в штатах это что-то сродни Папе Римскому в Италии и Ватикане. На него там молятся!!! Дорого очень. Но судя по отзывам, так же здорово носится и работает!
GoodEviL | Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:59 | Сообщение # 33 |
Мотоцикл: Tiger 800 xc
| взял стр лизард, ниче так, вставил бедра а вот с колени сложней получаются ниже чем надо, попробую еще другие вставки купить, если будет тоже самое тогда будем искать наколеники, ну и про подстежку пару слов ветер не продувает а вот в дождь бесполезна 5-10 мин и наскврзь причем далеко не под ливнем..... посматриваю на бмв рали про3, но чет не внушают доверия в общем жду отзыв другана, по окончанию сезона там видно будет стоят они своих денег али нет
sed | Дата: Пятница, 27.06.2014, 16:14 | Сообщение # 34 |
| от дождя - раздельный дождевик поверх. Помогает не только не промокнуть, но и остаться с чистой одежкой после почетного экскорта какого-нить камаза. Снял после дождя и едешь себе чистый, сухой и нарядный.
Banev | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 13:54 | Сообщение # 35 |
Мотоцикл: Triumph Street Triple '12
| Накатав около 15к дальних поездок летом пришел к выводу, что идеальный набор состоит из 4х компонентов
1. Брюки - легкие, без прокладок, желательно с большим количеством продуваемых сетчатых поверхностей ( например мой вариант http://www.rideicon.com/products/?productGroupId=66814 ) 2. Подштанники - технические, я использую теплые лыжные из полиэстра - идельано проводят пот, увеличивают испарение с кожи, но при этом когда холодно - неслабо греют. Сильно расширяют диапазон комфортных температур 3. Велосипедных полиэстровые шорты с подушкой (чтобы меньше натирало где не надо) 4. Тонкие, непромокаемые наружные штанцы (чисто непромокайка, тонкая и лекгая)
Как это работает: 30 градусов и выше - Шорты + Брюки 15 - 35 градусов (если утром 15 а днем 35 например или что угодно в этом диапазоне) - подштанники + шорты + брюки холод или дождь - подштанники + шорты + брюки + непромокайка.
Места в кофре занимает минимально, на теле тоже комфортно и готовность к любому капризу летней погоды обеспечивает на ура
Сообщение отредактировал Banev - Понедельник, 30.06.2014, 13:56 |
