жилет с подогревом
Антидот  | Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:00 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: honda nc700x
| Добрый день! Кто-нибудь использует жилет или куртку с подогревом? Периодически мерзнем в путешествиях, а таскать гору одежды не хочется. Перерыл инет, нашел вот такую штуку http://www.redlaika.ru/collection/zhilety-s-podogrevom-2 Но там достаточно дорогая батарея, да и на двоих небюджетно выходит. Может есть какие-то более простые варианты активного обогрева, кроме ручек?
ВАА  | Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:37 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Кавасаки Версис
| Стельки с подогревом с питанием от бортовой сети мотоцикла через гнездо прикуривателя. Морока с проводами (пропускаются под дождевиком и сверху выходят через воротник), зато надёжно и нет проблем с необходимостью заряда аккумуляторов. Как поведут себя китайские аккумуляторы на холоде - думаю, что плохо, поскольку аккумулятора видеорегистратора хватало минут на 15-20 вместо летних 2,5 часов. Стельки брал здесь http://www.avterm.ru/ по 300 руб. за пару - там шнур подогрева впечатан в стельку. Дешевле не бывает. Проводку перепаял под свой разъём. Смотрел РедЛайку стельки, дорого показалось (что-то около 5 т.р. за пару), но на следующую зиму хочу попробовать - интересно же, на сколько их хватает. Химические стельки - только для лёгкой прохлады и околонулевой температуры. В мороз бестолковая трата денег (100 руб за пару в Спротмастере). Подшлемник тёплый, непродуваемый+воротник доп.защиты шеи от ветра (как подшлемник только без верха) Жилет, штаны, трико и трусы с подогревом нужны только при температуре ниже минус 20 градусов. До минус 20 достаточно свитера с высоким воротом+мотокуртка с подстёжками тёплыми+дождевик хороший. Ну и больше 100 км/ч не ездить особо, а то всё равно продувает при температуре ниже минус 10. А вообще зимой основная проблема - замерзание конденсата на внутренней части визора (особенно при температуре ниже минус 10). Делал электроподогрев из наклеивающихся полос для подогрева зон щёток стеклоочистителей автомобилей, но толку было мало, только обзор в два раза уменьшился из-за них. Шлем с подогревом визора так и не купил - смотрел BRP BV2S - за 38 т.р., полное непотребство - отсутствует защита подбородка, жиденькие крепления оси маски - отломятся на третий раз легко, особенно в мороз, читал отзывы, что кабель питания сгорает на второй раз включения, в-общем, дорого для такого дерьма из китая (там внутри шлема написано, что он сделан в Китае - смотрел в фирменном салоне BRP). В магазине "Байкленд" продают какие-то китайские поделки на тему шлема-модуляра с подогревом, но там такой дрянной пластик и такие люфты, что брать это чудо поднебесной за 22 т.р. не рискнул. Буду смотреть на фирменный шлем от Ямахи с подогревом (в прошлом году стоил около 17 т.р., когда искал не было в наличии), может с ним повезёт больше - только расцветки какие-то у них дурные, придётся после покупки отдавать перекрашивать.
sed  | Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:57 | Сообщение # 3 |
| сам не пробовал, но на подумать что-то совсем китайское http://www.teplovichok.ru/files/all_prod.html
и буржуйское изготовление http://gerbing.com/heated-jacket-liner.html по ним видел положительные отзывы, греет хорошо.
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 27.03.2015, 14:02 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 28.03.2015, 03:05 | Сообщение # 4 |
| Сегодня встретил своего товарища-мотоциклиста, 52 года, ездит временно (второй год) на скутере Ямаха Цигнус-125 Так вот он стоял на рынке именно в жжилете с подогревом. Покупал на ЛУИСЕ со скидкой. Я точной суммы не спрашивал, но зная его скрупулезность, то скидка была знАчимая.
В итоге: греет, работает. АКБ маленький но хватает вполне на часа три езды, есть шнурок для бортовой сети. Но он шнурком не пользуется из-за того, что два раза его машина била и он боится при падении поломать столь дорогую вещь. Жилет безрукавка, греет по периметру тела, есть регулировки степени подогрева по принципу ручек(не спрашивайте, не знаю ибо не спрашивал КАК РЕГУЛИРУЮТСЯ, но могу спросить...) Даже фирму-производителя забыл узнать.
Ежели нужно, то спрошу.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 28.03.2015, 03:06 |
Enzo  | Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:01 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: K1200RS
| Греться можно не только электричеством . Но я не про это . Существуют термопластыри, называются Кетонал Термо. Размер 10 на 13 см, внутри активированный уголь, железный порошок и пр. Вскрываешь, удаляешь защитную плёнку, начинается реакция, и пластырь нагревается до 45 градусов, длится до 10 часов. Лепишь один пластырь на спину, один на грудь, помогает. Покупается в аптеке. Не электрожилет, но тоже вариант.
ВАА  | Дата: Суббота, 28.03.2015, 12:40 | Сообщение # 6 |
| Это на экстренный случай. Как повседневный вариант не подойдёт. Причину думаю сами понимаете.
Enzo  | Дата: Суббота, 28.03.2015, 15:40 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: K1200RS
| Цитата ВАА (  ) Это на экстренный случай. Как повседневный вариант не подойдёт. Причину думаю сами понимаете. Ну это понятно. В этом качестве и презентуется. Также понятно, что кинуть в кофр пачку термопластырей проще, чем мутить жилет с электроподогревом. Пусть каждый сам решает, что ему лучше подойдёт.
Gans80  | Дата: Пятница, 10.04.2015, 15:47 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Moto-Guzzi Stelvio 1200
| Цитата Enzo Существуют термопластыри, называются Кетонал Термо. Размер 10 на 13 см, внутри активированный уголь, железный порошок и пр. Вскрываешь, удаляешь защитную плёнку, начинается реакция, и пластырь нагревается до 45 градусов, длится до 10 часов. Лепишь один пластырь на спину, один на грудь, помогает. Покупается в аптеке. Не электрожилет, но тоже вариант. А еще кашернее - Финалгончиком намазаться и дать копоти так, чтоб пропотеть:devil: Я в том году плечо застудил, с Эльбруса выезжая, так добрый "второй номер" мне плечо помазал - к Баксану из под куртки уже палененьким попахивало:yes: У меня жилетка хэнд мейд ин Грейт Британ, покупал в Мото-лавке (сейчас их там нет(((() - обычный стеганый черный жилет с хвостиком. Втыкаешь его в прикуриватель (прям как в Аватаре) - и наслаждаешься жизнью. Особливо здорово под дождевик одевать, тепло, если ветрозащита хорошая - то даже жарко. Можно звякнуть в магаз, спросить, где брали и когда снова будет..
"Давайте пить чай!" - сказала хозяйка. "Давайте пить то, что пили!" - ответили гости
Антидот  | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 10:47 | Сообщение # 9 |
| Заказал Барсум. Идет уже дней десять. Как придет, выложу отчет по ощущениям.
Антидот  | Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:17 | Сообщение # 10 |
| Пришел жилетик Барсум. Занимает очень мало места, как футболка. Греет хорошо, на максимуме прям печка. Не брал аккумуляторы, питание от прикуривателя. Цена 1500 плюс доставка 450 руб. Есть дополнительный разрыв штекером.
В целом, вещица мегаполезная для туризма. Чем утепляться и тащить кучу вещей проще надеть под куртку и термобелье.
Из минусов - плохо пропаянная термоусадка, странного самопального вида реостат. Ничего страшного за эти деньги.
krako  | Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:10 | Сообщение # 11 |
| Антидот, а ты не мог бы померить сколько реально потребляет тока душагрелка, ну, в амперах?
Антидот  | Дата: Среда, 22.04.2015, 11:39 | Сообщение # 12 |
| По паспорту 30 Вт максималка, Это вроде 2.5А (если я правильно посчитал). Прикуриватель выдержал спокойно.
Как раскопаю тестер, померю.
itshnik15  | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 12:05 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: Kawasaki
| У друга есть такая жилетка, как то раз брал не понравилось, греет но ка кто не удобно себя в ней чувствовал...Я на холодную погоду себе сделал кожаную куртку под заказ, внутри мех(овчины), теплая легкая и удобная...
Антидот  | Дата: Среда, 06.05.2015, 11:23 | Сообщение # 14 |
| Замерил мультитестером. От 0 до 3,2 А в зависимости от того как регулятор выкручен.
Аксис  | Дата: Вторник, 29.11.2016, 05:45 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z, Suzuki sv1000s
| Перешил за пару часов обыкновенную большую (сиденье-спинка) накладную электрогрелку автомобильных сидений "емеля" за 700 рублей в подогреваемый электрожилет. Подогревалка изначально сделана из двух раздельных термоэлементов, скрытых в одном большом чехле. Для сохранения прямой формы всей электрогрелки, производитель внутрь засунул подкладку из вспененного полиэтилена, толщиной 3-4 мм. Эту подкладку можно вытащить-тогда жилет будет тоньше, легче и будет лучше изгибаться и сминаться. Я эту подкладку оставил, её плюс в дополнительном утеплении, и она добавляет пассивной безопасности от ударов к защите спины.и груди. Лямки взял от самой грелки, они изготовлены из эластичной ленты. Тех данные: тестером, при 14 вольтах- 3.1 ампера. В инструкции указано: мощность до 50 ватт. Можно купить точно такую-же емелю, но с 4 уровнями подогрева- она уже обойдётся в 1650 рублей. В дальнейших планах изготовить удлинитель провода прикуривателя, чтобы был запас провода для использования с дождевиком. И к разъёму прикуривателя приделаю шим-регулятор для плавной регулировки мощности грелки до комфортной температуры, чтобы не приходилось периодически выдёргивать перегревающую меня грелку из розетки. Внутри грелки нагревающие нити изготовлены не из нихромовой ломкой проволоки, а из особого графитового волокна, которое не боится многочисленных изгибов. В машине у меня такая грелка валяется на сиденье уже третий год, и исправно функционирует.
