Самодельный крепеж GPS на планку :)
bobas  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 12:36 | Сообщение # 16 |
| Quote (LocDog) лучше тогда купить эндурный большой такой,аля дакарный :)) тока его в карман не положишь
LocDog  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 12:40 | Сообщение # 17 |
| Quote (bobas) тока его в карман не положишь )))) вместо защиты спины))
Сис.админ :)
Volf  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:44 | Сообщение # 18 |
| Ну откуда 30000 руб? Зумо в среднем по городу от 23 до 25 тыс. При желание могу добыть по "внутренней" цене, есть канал, будет 18-19 тыс.
Не спеши, а то успеешь....
AlexSPB  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 17:55 | Сообщение # 19 |
МОДЕРАТОР
| Volf, ты эта... каналами то не распыляйся вишь, экономят граждане, пусть их
zak  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 19:41 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Спасибо за предложение! 30000 из ссылки что выше была, сам тоже видел его в медмарркте за 18000без блютуза.... Да экономим... Сейчас там же видел ехленд с сити гидои и картами за 3300.... За сорок это вместо телевизора можно вечерами смотреть :)))))))))))))))))))) Киньте ссылку приколотся :))
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 22.06.2009, 19:43 |
Huandi  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 23:08 | Сообщение # 21 |
| Из не-самодельных есть интересный производитель OtterBox. Дороговато, зато из любого КПК или коммуникатора получается полностью защищенное устройство. Крепления на руль там тоже есть. Для КПК вот интересный набор у них http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220400799104
Сообщение отредактировал Huandi - Понедельник, 22.06.2009, 23:10 |
zak  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 02:20 | Сообщение # 22 |
| А на экране то что ? Пленка? а она работает через пленку то? И потом опять крепление по цене девайса... Кпк конечно в теме но маловат экран.
Huandi  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 02:24 | Сообщение # 23 |
| Quote (zak) А на экране то что ? Пленка? а она работает через пленку то? Не знаю. Quote (zak) Кпк конечно в теме но маловат экран. И у чего же он больше?
bobas  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 09:58 | Сообщение # 24 |
| Боксы, пленки - гимор это все. Пользоваться НЕУДОБНО. Я когда КПК раздавил, то вздохнул с облегчением. Не нужно больше прятать в пакетики, через которые ничего не видно, опасаться попадания влаги, росы, пыли на нежное электронное чудо, не нужно убирать в карман при первых признаках даже моросящео дождичка, и поэтому дальше ехать вслепую, нежно лелея в памяти заранее залитые точки маршрута. Поэтому при первой же возможности купил обычный пылевлагозащищенный навигатор (согласно имеющемуся бюджету), и просто пользуюсь им. Выдержал все - майскую грязь в лесовозных колеях, купание в Онеге, проливные дожди, прошлогодний поход на Кольский полуостров... И повсюду со мной, всегда в работе. Вобщем, я высказался. ИМХО так сказать.
Шурик  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 10:12 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| крепление навигации должно складываться/поворачиваться/наклоняться. Нужно это для: 1. упал, крепление сложилось, навигатор остался цел. Крепление не сложилось - сломается навигатор. При этом не важно, в какое место на моте ставится навигатор - упасть можно прямо на него, где бы он не стоял 2. на ярком солнце экран плохо видно. Иногда надо прямо на ходу чутка развернуть навигатор, и все становится видно. а какой навигатор брать - это дело каждого. Кому-то и пачки беломора хватает за глаза.
Сообщение отредактировал Шурик - Вторник, 23.06.2009, 10:13 |
zak  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:39 | Сообщение # 26 |
| Шурик как всегда в авторитете Моё почтение! Но если мой мот в падении раздавит навигатор, который как бы между рогулек руля на перемычке - похоже навигатор мне долго не понадобится :)))) +1 к повороту от солнца, ну а пачка беломора - сам по такой карте 5000 по Таиланду проехал, ничего :)) добрались :)) то Бобас дате плиз ссылку на девайс.
Шурик  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:58 | Сообщение # 27 |
| Quote (zak) Но если мой мот в падении раздавит навигатор, который как бы между рогулек руля на перемычке по закону подлости туда может попасть, например, сучок при падении на скользком бревне. Случаи разные бывают... В любом случае, навигатор НЕЛЬЗЯ крепить прямо перед собой, или же (при таком креплении) он не должен выступать за габариты мотоцикла. Иначе, при перелете через руль (случается такое, особенно с эндуриками) он первым войдет в ребра. Для примера - фотоаппарат, висевший на шее, при перелете через руль добавил мне 2 сломанных ребра...
bobas  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 12:53 | Сообщение # 28 |
| Quote (zak) то Бобас дате плиз ссылку на девайс. да это самый обычный Garmin eTrex CX. Пешеходный навигатор с невыдающимся экраном. Но служит исправно. Питание от мотоцикла через USB разъем. Вписался в мой бюджет на момент покупки. А если кому охота чтоб сердито, типа пачки беломора, то это вот так
Huandi  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 16:56 | Сообщение # 29 |
| Если уже есть коммуникатор с гпс или кпк, то бокс это выход. Вот сделать самодельный сложно, но при желании, куче свободного времени и доступа к материалам вполне реально.
zak  | Дата: Среда, 01.07.2009, 00:00 | Сообщение # 30 |
| Фотки на компе. Что дальше делать ? Кому не лень проконсультируйте как их тут повесить. Ага :)) Первое препятствие - они большие, как убавить?
Сообщение отредактировал zak - Среда, 01.07.2009, 00:01 |
