Самодельный крепеж GPS на планку :)
ohlins  | Дата: Суббота, 09.01.2010, 12:17 | Сообщение # 46 |
| Эконом вариант для использования КПК на эндуро. Делал мой корешь из контейнера для продуктов.
Сообщение отредактировал ohlins - Суббота, 09.01.2010, 12:20 |
korkin25  | Дата: Пятница, 15.01.2010, 15:46 | Сообщение # 47 |
Мотоцикл: KTM 990 Adv
| Quote (Huandi) Пришел OtterBox и крепление на руль. Вопрос -- как насчёт помещения туда коммуникатора и одновременой зарядки от прикуривателя? Есть возможноесть снизу подоткнуть кабель?
Huandi  | Дата: Суббота, 16.01.2010, 10:05 | Сообщение # 48 |
| Можно положить все что не больше обычного кпк по размеру. Устройство закрепляется внутри эластичным ремнем на липучке. Для герметичного вывода проводов есть специальная приблуда. Я купил. Хотя, можно что-нить и наколзить в принципе. Недостаток замечен такой - бокс в держателе немного болтается, надо снизу что-нибудь подкладывать.
Сообщение отредактировал Huandi - Суббота, 16.01.2010, 10:13 |
karmoran  | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 14:24 | Сообщение # 49 |
| ohlins, а зачем два навигатора? На первой твоей фотке.
ohlins  | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 22:18 | Сообщение # 50 |
| karmoran, это из за несовершенства карт. Иногда лучше пользоваться векторными для гармина, иногда лучше пользоваться картами для ози в кпк. Так мне объяснил владелец этого набора навигаторов.
Huandi  | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 22:50 | Сообщение # 51 |
| У меня в КПК Озик + ГисРусса для вектора. Работают ОДНОВРЕМЕННО, переключение кнопкой.
karmoran  | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 23:06 | Сообщение # 52 |
| Quote (ohlins) это из за несовершенства карт. Иногда лучше пользоваться векторными для гармина, иногда лучше пользоваться картами для ози в кпк. Так мне объяснил владелец этого набора навигаторов. ohlins, я тебя понял. Вот это самая попа помоему, потому что выходит что невозможно на нашей планете купить девайс который устраивал тебя на 100%. Я где то в инете читал (помоему на ГПС-форум) что есть способ и софт перегонять любые карты в вектр Гармина.
Сообщение отредактировал karmoran - Понедельник, 18.01.2010, 23:06 |
Zмей  | Дата: Вторник, 19.01.2010, 01:11 | Сообщение # 53 |
| Quote (ohlins) Делал мой корешь из контейнера для продуктов меня тоже посещала такая мысль глядя именно на такой контейнер - сам таким пользуюсь просто (насчет водонепроницаемости кстати супер) Но я думаю о том как бы приклеить в него пленку(над экраном) для того чтобы можно было управлять КПК и вклеить герметично провод зарядки. Потом внутрь пакетик селикагеля и все - можно ехать хоть куда хоть под какими осадками! Кстати, я бы немного по другому реализовал этот девайс - к рулю крепил бы не крышку а днище, чтобы польностью исключить возможность затекания воды в бокс это раз, и чтобы при отстегивании крышки КПК оставался в боксе, а снималась только крышка (меньше шансов выронить на асфальт) думаю в ближайшее время "заколхозю" чтото подобное - фотки выложу.
qtek109  | Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:35 | Сообщение # 54 |
Мотоцикл: Honda xr250-2
| ohlins, А как контейнер ведёт себя на солнце? Разглядеть чего нибудь можно или только в тени? У меня такойже девайс, без контейнера на солнце видимость очень плохая, а уж с контейнером думаю совсем не разглядеть... karmoran, Quote (karmoran) ohlins, я тебя понял. Вот это самая попа помоему, потому что выходит что невозможно на нашей планете купить девайс который устраивал тебя на 100%. Я где то в инете читал (помоему на ГПС-форум) что есть способ и софт перегонять любые карты в вектр Гармина. Это Гарик ты сказки читал . Говорил Я тебе купи простейший PNA на Windows Mobile5, разлоч и ставь любые программы, благо всё халявное есть в сети. А главное бюджетно и на все случаи жизни.
ohlins  | Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:43 | Сообщение # 55 |
| Zмей, на сколько я понимаю крышка менее прозрачна чем днище, но наверно можно найти контейнер у которого прозрачная крышка или вклеить пленку над экраном. qtek109, спрошу у автора и отпишусь.
Zмей  | Дата: Среда, 20.01.2010, 09:40 | Сообщение # 56 |
| Quote (ohlins) на сколько я понимаю крышка менее прозрачна чем днище, но наверно можно найти контейнер у которого прозрачная крышка или вклеить пленку над экраном. Именно! С таким рассчетом чтобы экраном можно было и управлять при необходимости. А контейнер и правда весьма хороший для этого. И стоит около 150р всего в "Домовом"
karmoran  | Дата: Среда, 20.01.2010, 10:36 | Сообщение # 57 |
| Quote (qtek109) Говорил Я тебе , Шурик, думаю пока - пока ниче не покупаю. А если весь этот колхоз глючить начинает, то тогда его хард-ресетом, и настраивай все заново?
Сообщение отредактировал karmoran - Среда, 20.01.2010, 10:37 |
ittakir  | Дата: Среда, 20.01.2010, 11:12 | Сообщение # 58 |
Мотоцикл: YZ450F
| Как вариант управления любым PNA с USB-портом. Берем USB-клавиатуру, подключаем ее к PNA и пробуем установить кнопки на Zoom, Pan и т.п. Если все получится, то клавиатуру разбираем, внутри малюсенькая платка и пленочный массив кнопок. Платку забираем, к ней подключаем свои кнопки на руль по типу таких, которые используются в Дакаре. Это пока только теория, но должно выйти очень бюджетно и удобно.
VAD_86  | Дата: Среда, 20.01.2010, 16:37 | Сообщение # 59 |
Мотоцикл: KTM 640LC4 SM
| Да, на ZUMO остаётся только облизываться - девайс очень толковый только вот стоит как самолёт. Тоже присматриваюсь к автомобильному навигатору. У меня вот такой вопрос господа: а автомобильный навигатор как выдерживает вибрации? не распаяеется? А то у мну мотак КТМ а там вибрации о я гребу!!!!
ittakir  | Дата: Среда, 20.01.2010, 16:46 | Сообщение # 60 |
Мотоцикл: YZ450F
| Я свой разбирал автомобильный, все более-менее надежно. Если хочется позадурятся, можно залить все платы специальным силиконовым герметиком для электронной аппаратуры, это добавит вибро-водо устойчивости. Ну и проложить между навигатором и креплением слой пенки.
