BOB4IK  | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 12:44 | Сообщение # 256 |
| В Америке через интернет Ебей или фирменный сайт, как вариант...
Las  | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 12:56 | Сообщение # 257 |
Мотоцикл: XL600V
| kochan, http://knifetools.ru/Coleman-533-sportster-ii.html
kochan  | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 12:59 | Сообщение # 258 |
Мотоцикл: klr650
| Цитата BOB4IK (  ) В Америке через интернет smile Ебей или фирменный сайт, как вариант... да вот только с ебая))) пака нет лотов..а что есть - они в руссландию не шлют...
думал может кто по местным инет-магазинам подскажет
Улыбайтесь - это хорошая карма ^_^
kochan  | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 13:00 | Сообщение # 259 |
Мотоцикл: klr650
| Цитата BOB4IK (  )
спасибо...ща пообщаемся с ними
женя  | Дата: Суббота, 17.05.2014, 16:06 | Сообщение # 260 |
Мотоцикл: восход 3м
| может повторюсь, ни бензину,, ни керасину, ни газу, а только дровишки, кизяки и т.д. Энергию тепла превращает в электрическию и можно подзаряжать гаджеты, вобщем и супчик сварил и телефон подзарядил, интересненько конечно http://ivenue.ru/catalog....d=18903
Сообщение отредактировал женя - Суббота, 17.05.2014, 16:11 |
Woevoda  | Дата: Суббота, 17.05.2014, 16:34 | Сообщение # 261 |
| Ты ее реально юзал? Я да. Не рекомендую.
женя  | Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:58 | Сообщение # 262 |
Мотоцикл: восход 3м
| я нет, по дескавери показывали, говорят супер пупер.
что с ней не так?
Woevoda  | Дата: Суббота, 17.05.2014, 21:35 | Сообщение # 263 |
| Вес и габарит по отношению к мультитопливной. Калиброванность топлива, что особенно доставляет когда надо его подкладывать. А на одной закладке ты толком ничено не сваришь и даже не факт что закипятишь. Электричество она вырабатывает только при оптимальном горении, когда медный стержень хорошо раскаляется. Если к этому добавить то, что он довольно быстро осмоляется, что еще больше снижает выработку электричества, а что бы выкинуть золу надо этот девайс перевернуть а потом опять разжигать... В общем, как технический курьез для пикника отлично - всеобщее внимание гарантировано :-)
женя  | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 10:07 | Сообщение # 264 |
Мотоцикл: восход 3м
| однако интересный опыт
не все то золото что блестит
Sensey-Al  | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:49 | Сообщение # 265 |
| Люблю на костре готовить. На случай непогоды вожу бензиновый "смерть туриста". В последнее время очень редко пользовался. Сейчас вообще хочу примитивную на сухом топливе взять и возить, как НЗ. Посмотрел австрийский котелок с горелкой (типа свечи туриста), показался маловат. Газовая есть, но лень возить баллоны.
kochan  | Дата: Четверг, 19.06.2014, 13:19 | Сообщение # 266 |
Мотоцикл: klr650
| Вот назрела парочка вопросов к счастливым обладателям Sportster'а:
1.примерное время до первой чистки: - если заправляем бензом с бака (92м) - если заправляем Галошей
2. кто как чистит?...мож методики есть секретные)))))
3. сколько ходит один генератор
Сообщение отредактировал kochan - Четверг, 19.06.2014, 13:29 |
sed  | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:54 | Сообщение # 267 |
| Стал барахлить Feather. Вскрытие покзало, что скопился нагар в парогенераторе (трубка над комфоркой от клапана к торцу горелки) Как прочистить Coleman Feather 442 при загаженом парогенераторе...
Решение проблемы в походных условиях - снять генератор, вытащить проволочку изнутри, аккуратно почистить проволку от нагара какой-нить мелкой наждачкой, чтобы не оставить задиры и не погнуть. Собрать все обратно, зажечь, покруть регулировку мощности чтобы найти положение в котором образуется свободный канал в парогенераторе и горелка нормально горит (!!!не факт что это будет на максимум крутилки).
капитальное решение проблемы - купить в автоларьке аэрозольный балон для промывки карбюратора Залить проволку раствором и положить отмокать. Далее прижимаем баллон плотно к трубке парагенератора со стороны где был клапан вкл\выкл и проливаем из баллона. Держим так чтобы давление из баллона вхолостую НЕ уходило мимо трубки. С перерывами на то чтобы все гавно внутри растворилось добиваемся, чтобы с другой стороны трубки выходил ровный факел распыла. Собираем обратно, радуемся исправной горелке.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 28.07.2014, 13:55 |
Rumata_111  | Дата: Четверг, 31.07.2014, 19:12 | Сообщение # 268 |
Мотоцикл: Xjr 1200R
| гы гы. а я нищеброд - сделал две горелки из какаколлы , топлю безином =) когда прогорят - слабаю еще =)))
ДА ! Умею русский говорить !
Kali  | Дата: Пятница, 01.08.2014, 09:48 | Сообщение # 269 |
| Rumata_111, да купи ты в сплаве, стоит 900 р. газовую, и не парься.)))))
Rumata_111  | Дата: Пятница, 01.08.2014, 10:18 | Сообщение # 270 |
Мотоцикл: Xjr 1200R
| есть газовая-подаренная. но к ней надо возить баллон.
а тут бенза из карба плеснул и горит =)
