Изготовление аллюминевых кофров.
ромыч Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:10 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Honda РС-800
на самом деле наверное проще найти фурнитуру...чем алл.листы!
Tun_neris Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:46 | Сообщение # 17
Мотоцикл: KTM 690 Enduro
Давай чертёж, согну. материал АД16-Т, сварка - аргон, автоматическая клёпка и прочее. Цены самые что ни наесть приемлемые. тока давай сделаем это оперативно, ибо начнётся сезон некогда будет. 8(964)538-02-16
Сообщение отредактировал Tun_neris - Вторник, 12.04.2011, 22:50
Pavel Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:03 | Сообщение # 18
,,,,111,,,,,
Quote (ромыч )
Лист стоит 1800( простой)120х100см рифленка 2200 на рынке на ул Химушина. Уголок и клепки в леруа мерлене.
katz Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:31 | Сообщение # 19
Quote (ромыч )
листы - на любой металлобазе)))
Toxa Дата: Среда, 13.04.2011, 06:04 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400
Quote (Rodger )
Получится Что то типа этих? Прикрепления: 1715560.jpg(212Kb)
крепёж не внушает доверия.
ромыч Дата: Среда, 13.04.2011, 19:25 | Сообщение # 21
ну крепёж можно другой..... листы надо тока приобрести.....(спасибо,что сказали где их взять!)
Rodger Дата: Среда, 13.04.2011, 22:26 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Yamaha TDM900
Quote (Pavel )
Спасибо!
Pavel Дата: Четверг, 14.04.2011, 10:26 | Сообщение # 23
,,,,111,,,,,
Мы на работе сделали пробный вариант "Колхоз" конечно, но пойдет. Не нравятся острые углы, и может быть размер надо было делать чуть меньше. ДхВхШ 50х40х20 (40 литров), а надо наверно 45х35х20 или 25 Использовано лист 120х100 -1шт 2200р уголок 30 10,5мх80р-840р клепки около 400шт- 100р замки-лягушки-8штх35р=280р герметик-1 тюбик-40р+болтики с работы 8шт замки для крышек (почтовые) 4штх60р-240р шумоизоляция 120х100-1лист -8мм-330р итого 4030р Вчера заезжал в Коломну в мотомагазине один пластиковый кофр на 42л стоит 2900р
Zмей Дата: Четверг, 14.04.2011, 14:11 | Сообщение # 24
а что если повторить вот эту систему - не такая уж она и сложная при наличии токаря VIDEO
Кинч Дата: Четверг, 14.04.2011, 20:23 | Сообщение # 25
Мотоцикл: XJR1300
Pavel , да корявенько как-то, не идут они к Африке... Продай!
katz Дата: Четверг, 14.04.2011, 20:49 | Сообщение # 26
Quote (Zмей )
Технологически - очень непростая при единичном производстве: оч много мелочей, которые сложно изготовить без спецоснастки...
Rodger Дата: Четверг, 14.04.2011, 21:53 | Сообщение # 27
Pavel , Quote (Pavel )
Одного листа на два кофра не хватит .А как крепил кофры к рамкам?
Rodger Дата: Четверг, 14.04.2011, 22:22 | Сообщение # 28
ромыч , Quote (ромыч )
А какой?..
Tun_neris Дата: Четверг, 14.04.2011, 22:42 | Сообщение # 29
Quote (Zмей )
Токаря мало, эти диски для крепления обязательно должны быть пластиковыми, вообщем katz прав, очень много мелочей, вариант рассматривал
Tun_neris Дата: Четверг, 14.04.2011, 22:43 | Сообщение # 30
Quote (Pavel )
что это такое покажи фото внутренности
