Изготовление аллюминевых кофров.
Rodger  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 13:39 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Yamaha TDM900
| Мож знает кто? Где можно изготовить аллюминевые кофры? Уж больно оригинальные дорогие .
ромыч  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:03 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Honda РС-800
| может самому заморочиться? нужно! уголок (аллюм),лист(аллюм),уголки 3-х сторонние(пластик),дрель,болгарка,заклепщик (на любом рынке есть),заклепки(аллюм),фурнитура(тоже на рынках строительных)....немного времени на расчеты,чуток умения,и кучу желания...и все получиться.....даже лучше чем "ориджинал".... ведь своими руками во сто крат приятнее! если действительно хочешь заморочиться- велком! с тебя материал и 2 дня времени(неспеша в мастерской на дачке(включая шашлык и пивко))... и всё! будут тебе кофры лучше всяких дорогих БМВэшных! если мото темный,предлагаю несколько решений......."и тут Остапа понесло"(с)12 стульев. звони. 8-915-420-98-33 Ромыч.
ромыч  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:25 | Сообщение # 3 |
| да,забыл...а крепления (рамки под кофры) есть? просто их ещё ни разу не делал!
Rodger  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:03 | Сообщение # 4 |
| Рамки есть,штатные под пластиковые кофры..
Rodger  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:14 | Сообщение # 5 |
| Вот такие-
ДеД  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:06 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| А если в качестве стенок использовать испаритель от холодильника (морозилку)? Или это совсем колхоз?
Rodger  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:50 | Сообщение # 7 |
| Нее,морозилка не пойдёт .Примерно так :
Rodger  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:51 | Сообщение # 8 |
| Так:
Rodger  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:53 | Сообщение # 9 |
Rodger  | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:54 | Сообщение # 10 |
ромыч  | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 17:59 | Сообщение # 11 |
| крепления отличные! то,что на картинках (кофры) кроме "фигурных"....можно сделать! буду пробовать на следующие выходные! как решил ....так сразу мыслей попёрло!
Rodger  | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:49 | Сообщение # 12 |
| Quote (ромыч) нужно! уголок (аллюм),лист(аллюм),уголки 3-х сторонние(пластик),дрель,болгарка,заклепщик (на любом рынке есть),заклепки(аллюм),фурнитура(тоже на рынках строительных)....немного времени на расчеты,чуток умения,и кучу желания...и все получиться.....даже лучше чем "ориджинал".... ведь своими руками во сто крат приятнее! Получится Что то типа этих?
Сообщение отредактировал Rodger - Понедельник, 11.04.2011, 21:50 |
Rodger  | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:54 | Сообщение # 13 |
| Quote (ромыч) то,что на картинках (кофры) кроме "фигурных"....можно сделать! буду пробовать на следующие выходные! Много вопросов .Как будешь гнуть? Аргон есть? Аллюминевые листы есть?
ромыч  | Дата: Вторник, 12.04.2011, 21:39 | Сообщение # 14 |
| гнуть не буду, сборная конструкция... листы куплю... аргона нет...задумки другие!
katz  | Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:02 | Сообщение # 15 |
| Основная проблема - где взять фурнитуру: петли, замки и т.д.
