Удар молнии
Pate  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 10:57 | Сообщение # 46 |
| Quote (Полутурист) U1 =U2 =Uгрозы; А вот ток грозы Iгр=I1+I2. И отсюда: I1=Iгр-I2. То есть имеем 2 не зависимых сопротивления. Где меньше сопротивление будет, там будет больше ток. И из второй формулы имеем, что стоя под деревом, по вам тоже может протекать ток, обратно пропорциональный вашему сопротивлению. ГудВин писал(а): Это не правильный вывод, молния идет по ионизированному каналу и не будет стационарно растекаться на 2 пути. Это как запараллелить две лампы дневного света на один дроссель, гореть будет только одна.
Полутурист  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 11:25 | Сообщение # 47 |
| Quote (Pate) Это как запараллелить две лампы дневного света на один дроссель, гореть будет только одна. Ни одна гореть не будет - проверял. Quote (Pate) Это не правильный вывод, молния идет по ионизированному каналу и не будет стационарно растекаться на 2 пути. А вот это верно наполовину. Если имеется в виду воздух, то да. Но громоотводы не для ионизации ставят. Хотя считают, что молния ударяет, но это не совсем так. С наивысшей точки навстречу молнии идет разряд с земли. Основной разряд идет по зоне наименьшего сопротивления. Тем не менее, несколько тысяч лучиков ниспадают параллельно, ища эту зону. Вообще, Гудвин правильно подметил: Меньше :) Но больше понравилось: Птица с размахом ног 5 метров. Этим достаточно сказано. Добавить нечего
Pate  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 12:56 | Сообщение # 48 |
| Quote (ГудВин) -Чтобы птичке переставить ногу на соседний провод, она должна быть мегастраусом. Межфазное расстояние 220кВ ~ 4-5 метров вороны, с помощью подобранной проволоки, это делают довольно часто. Не везде же 220кв и 5 метров.
Pate  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 13:06 | Сообщение # 49 |
| Quote (Полутурист) Ни одна гореть не будет - проверял. Плохо проверял горит.
Pate  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 13:09 | Сообщение # 50 |
| Quote (Полутурист) Но больше понравилось: Птица с размахом ног 5 метров. Этим достаточно сказано. Добавить нечего Ну я думаю что они когда то были но погорели все, естественный отбор, Дарвинизм рулит!
ГудВин  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 13:53 | Сообщение # 51 |
| Quote (Pate) ГудВин писал(а): -Сопротивление человечьей тушки измерено давно, порядка 1 кОм -) Возьми тестер в руки и проверь, вот удивишься.. Ну ога, этот тестер бесконечность и покажет. Тем не менее, чтоб дальше не спорить попусту, послушаем Вику: "Для расчёта величины силы тока, протекающего через человека при попадании его под электрическое напряжение, сопротивление тела человека условно принимается равным 1 кОм.[2] Эта величина имеет малое отношение к реальному сопротивлению человеческого тела. В реальности сопротивление человека не является омическим, так как эта величина, во-первых, нелинейна по отношению к приложенному напряжению, во-вторых меняется во времени, в третьих, гораздо меньше у человека, который волнуется и, следовательно, потеет и т. д." А тестер как раз и меряет только составляющую сопротивления по вещественной оси, то есть один из катетов треугольника, где гипотенуза- комплексное сопротивление.
ГудВин  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 14:03 | Сообщение # 52 |
| Ночь. Костер. Слет мототрэвэла. Все спят , кроме кучки спорящих. - Сила тока при протекании через мотоцикл обратна пропорционална еще и волновому импендансу! - нет , коллега, импенданс учитывается только при волновых корреляциях. Згорит нах!!!! - осмелюсь заметить, импенданс таки имеет место влиять на мотоциклиста. Мотоцикл движется нелинейно! - линейно! у нас эндуры! куда смотрим, туда и едет!!!! - не забывайте про несоответствие удельной электропроводности говна и асфальта. - точно! при контррулении в повороте импенданс надо расчитывать как интеграл между передним колесом и задним... Ночь. Костер. Слет мототрэвэла. уже давно никто не спит...
Pate  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 14:41 | Сообщение # 53 |
| Quote (ГудВин) Тем не менее, чтоб дальше не спорить попусту, послушаем Вику: "Для расчёта величины силы тока, протекающего через человека при попадании его под электрическое напряжение, сопротивление тела человека условно принимается равным 1 кОм.[2] Эта величина имеет малое отношение к реальному сопротивлению человеческого тела. В реальности сопротивление человека не является омическим, так как эта величина, во-первых, нелинейна по отношению к приложенному напряжению, во-вторых меняется во времени, в третьих, гораздо меньше у человека, который волнуется и, следовательно, потеет и т. д." Вот это правильно
ittakir  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 16:35 | Сообщение # 54 |
Мотоцикл: YZ450F
| О чем спор? Если молния уе.т, мало все равно не покажется, будь ты хоть на мотоцикле, хоть под ним.
| Pavel | Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:11 | Сообщение # 55 |
| Quote (ГудВин) Ночь. Костер. Слет мототрэвэла. уже давно никто не спит... скорее день.
ДеД  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 19:09 | Сообщение # 56 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Quote (ГудВин) - Сила тока при протекании через мотоцикл обратна пропорционална еще и волновому импендансу! - нет , коллега, импенданс учитывается только при волновых корреляциях. Згорит нах!!!! - осмелюсь заметить, импенданс таки имеет место влиять на мотоциклиста. Мотоцикл движется нелинейно! - линейно! у нас эндуры! куда смотрим, туда и едет!!!! - не забывайте про несоответствие удельной электропроводности говна и асфальта. - точно! при контррулении в повороте импенданс надо расчитывать как интеграл между передним колесом и задним... Вот и будет о чем поговорить через полгода
Полутурист  | Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:34 | Сообщение # 57 |
| Вас что там, всех молния шарахнула? Дайте мне две. И прошу обращаться как к "коллеге" Quote (ГудВин) Ночь. Костер. Слет мототрэвэла. уже давно никто не спит... Все нас бьют... ? Quote (ittakir) О чем спор? Если молния уе.т, мало все равно не покажется, будь ты хоть на мотоцикле, хоть под ним. Но зато как потом можно все красиво объяснить. М-ммм
Pate  | Дата: Суббота, 13.02.2010, 00:46 | Сообщение # 58 |
| Quote (ГудВин) Ночь. Костер. Слет мототрэвэла. Аптека. Улица. Фонарь..
Сообщение отредактировал Pate - Суббота, 13.02.2010, 11:55 |
Vitalik  | Дата: Суббота, 13.02.2010, 12:44 | Сообщение # 59 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| Вопросы были: велик ли риск..?,а вы вольты,амперы да омы всякие считаете. по моему нужно количество молний поделить на байкеров... и второй что делать?.. по этому поводу я так думаю: максимальная скорость самого быстрого байка сошедшего с конвейера 319 км/ч скорость электричества 300ТЫСЯЧ км/с !!! ...догонит?!... шины являются диэлектриком ХА... молнния пробивает несколько километров её остановит такая мелоч?.. з.ы. играют на бильярде поп и дьячок: -бьёт поп-не попал . от чёрт промазал! дьячок ему иговорит:не богохульствуйте батюшка.бьёт сам-шар в лузе... удар попа-промах.таже реплика... тоже замечание дьячка.. ...так несколько партий... в самый разгар игры бьёт молния... в дьячка. естественно на смерть! ...глас с небес: от чёрт промазал...
dimoncb  | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 03:36 | Сообщение # 60 |
Мотоцикл: Постоянно меняются
| Quote (ГудВин) -Чтобы птичке переставить ногу на соседний провод, она должна быть мегастраусом. Т.к. такая разновидность в нашей местности не водится, пришел к выводу, что езда в дождь опасна сама по себе, и бояться электрических страусов не стоит.
