Мотопутешествие на дальние расстояния.
BoochUUS  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 06:17 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XR250 (2000) JP
| Привет всем! Собираюсь в мотопутешествие июль - август по Сахалину и Дальнему востоку. Расстояние примерно 2500 км. Из них примерно 1000 км асфальт, 1500 км по грунтовке. Из 1500 км 120 км по таежной дороге через грязь и разрушенные мосты. Перепад по тайге 100-200 метров. Мотоцикл XR250 Япония, 2001 г.в. Бак 9 литров, буду менять на 14 или брать с собой канистру. В общем вопрос к тем, кто уже совершал такие марш броски: какие основные запчасти брать с собой? В моем представлении это выглядит так.
Основные запчасти. 1. Запасные колодки. Будут новые. (брать не брать?) 2. Цепь. Новая. (брать ли запасную?). 3. Звезды. Новые. (Брать не брать?). 4. Лампочки на переднюю фару и задний фонарь. 5. Фильтр топливный и шланг запасной. 6. Фильтр воздушный (???). 7. Свеча. 8. Запасные ручки тормоза и сцепления, если не поставлю дуговую защиту на руки. 9. Холодная сварка. 10. Супер клей. 11. Запасные камеры передняя и задняя (???). 12. Слайдер резиновый под цепь (около передней зведы). (???).
Дополнительно: 1. Палатка. 2. Спальник летний. 3. Коврик. 4. Посуда, газ. примус. Баллоны 3 шт. - (???) 5. Одежда, дождевик. 6. Аптечка, нитки, иголки. 7. Веревка 20-50 м. (???). 8. Обрезанные ОЗК на ботинки. 9. Тел, карты, ЖПС. 10. Запасное стекло на шлем (???). Или просто очки? Кстати какой лучше шлем с козырьком или без. У меня комбинированный с козырьком и забралом. На скорости есть эффект при повороте головы в стороны - начинает встречным ветром поворачивать шлем в ту же сторону и тем самым напрягая мышцы шеи.
Добавьте пожалуйста что добавить и что убрать на Ваше усмотрение и по Вашему опыту.
Pavel  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 08:21 | Сообщение # 2 |
| BoochUUS, Основные запчасти. 1. Запасные колодки. Будут новые. (брать не брать?)-брать (можно ограничиться задними) 2. Цепь. Новая. (брать ли запасную?).-нет 3. Звезды. Новые. (Брать не брать?).-нет 4. Лампочки на переднюю фару и задний фонарь.-по желанию (места много не занимает) 5. Фильтр топливный и шланг запасной.-шланг если только для перекачки топлива 6. Фильтр воздушный (???).-нет 7. Свеча.-брать 8. Запасные ручки тормоза и сцепления, если не поставлю дуговую защиту на руки.-брать 9. Холодная сварка.-брать 10. Супер клей.-брать 11. Запасные камеры передняя и задняя (???).-брать 12. Слайдер резиновый под цепь (около передней зведы). (???).-не брать
Дополнительно: 1. Палатка. 2. Спальник летний. 3. Коврик. 4. Посуда, газ. примус. Баллоны 3 шт. - (???)-хватит одного при условии готовки на костре 5. Одежда, дождевик. 6. Аптечка, нитки, иголки. 7. Веревка 20-50 м. (???). 8. Обрезанные ОЗК на ботинки. 9. Тел, карты, ЖПС. 10. Запасное стекло на шлем (???).-хватит того что стоит
Или просто очки? Кстати какой лучше шлем с козырьком или без.-с козырьком
Чем меньше вес тем проще будет на бездорожье надо не забывать что будет еще Еда Бензин вода инструмент насос ружо или что то от медведей одежда
в итоге набирается оч много надо все взвесить и пересмотреть пробег 2500 не большой, мотоциклу ничего не будет, если только его не утопить в реке.
Да и лучше с ехать на 2х мото с товарищем, и поддержка и подмога, и если одного придавит, второй хоть ружо достанет.
BOB4IK  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 09:03 | Сообщение # 3 |
| Если задаешь такие вопросы, то одному ехать в глушь противопоказано! Пробег небольшой совсем, так что правильно Pavel сказал, что с мотиком ничего не случится, если все новое обслуженое! Ручки левую-правую бери при любом ракладе, камеры обязательно и ремкомплект! Свечки пару штук возьми. Бахилы ОЗК обрезать не надо (зачем?)!!! Да, поддерживаю, про мишек разузнай, у вас их там много и непуганные они, я не знаю что с вашими мишками делать надо, если встретишься - слишком они любопытные у вас)))
Сообщение отредактировал BOB4IK - Вторник, 09.04.2013, 09:03 |
BoochUUS  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата (BOB4IK) Если задаешь такие вопросы, то одному ехать в глушь противопоказано! Пробег небольшой совсем, так что правильно Pavel сказал, что с мотиком ничего не случится, если все новое обслуженое! Ручки левую-правую бери при любом ракладе, камеры обязательно и ремкомплект! Свечки пару штук возьми. Бахилы ОЗК обрезать не надо (зачем?)!!! Да, поддерживаю, про мишек разузнай, у вас их там много и непуганные они, я не знаю что с вашими мишками делать надо, если встретишься - слишком они любопытные у вас))) Спасибо за ответы! С медведями тут проще в том, что рокот мотоцикла они услышат раньше чем я увижу медведя и обычно они сруливают с дороги. Июль-август для медведа уже нормальные, более-менее сытые месяцы. ОЗК уже отрезал, так как сами штаны по пояс и много места занимают. Обрезал по выше колена. Насчет товарища, да, нужно подумать, так как эти 120 км по дороге через тайгу самые непредсказуемые и опасные. А остальной маршрут все по дорогам общего пользования.
BOB4IK  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:06 | Сообщение # 5 |
| Сильно страшного ничего может и нет, но подумай что ты будешь делать, если проедешь 60 из 120км по дикой тайге и у тебя сгорит, например реле-регулятор или порвется цепь, ну или тупо сломашь ногу! Идти пешком 60км будешь сутки, связи наверняка там нет, машины не ездят... Поэтому если поедешь один, то подумай, чтобы сюрпризом не было если что
BoochUUS  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:40 | Сообщение # 6 |
| Хотел спросить насчет бака вот отсюда - http://justgastanks.com/index.php?cPath=4_12_22 А именно - http://justgastanks.com/product_info.php?products_id=210 Кто-нибудь заказывал бак с этого сайта или точно такой же? Нужно ли дозаказывать кран для бака? и подойдет ли он креплениями на XR250 Япония 2001 г.в.???
Сообщение отредактировал BoochUUS - Вторник, 09.04.2013, 11:01 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:45 | Сообщение # 7 |
| BoochUUS, не вздумай ставить такой на чекушку!!!!!!!!!!!!!!
Ставь КЛАРК или IMS на 17 литров. Может получится так, что найдёшь в Япии на 14 литров что будет достаточно. НА 5,8 галлонов НЕ СТАВЬ!!!!
BoochUUS  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:57 | Сообщение # 8 |
| Цитата (КРЫНЯ) НА 5,8 галлонов НЕ СТАВЬ!!!! Я ОШИБСЯ!!!!! Вот такой - http://justgastanks.com/product_info.php?products_id=210 Он на 4,0 g. Про этот спрашиваю насчет креплений!
Сообщение отредактировал BoochUUS - Вторник, 09.04.2013, 10:58 |
Kori  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:04 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: TT 800XC
| От всякого зверья хорошо помогает фальшвеер. + добавь к шмурдяку моток широкого скотча, лучше армированого.
BoochUUS  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:13 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Kori) От всякого зверья хорошо помогает фальшвеер. + добавь к шмурдяку моток широкого скотча, лучше армированого. Да спасибо! Кстати скотч у меня всегда в герме валяется. Вопрос стоял именно в основных запчастях, без которых нельзя вообще отправляться в долгий путь. Само собой список у меня не весь, так как всю мелочь дописывать не стал так как смысла нет. Таки вещи как скотч, проволока, герметик, пласт. хомуты, веревка не длинная, зап. мешки пласт., инструменты, емкость для воды компактная, запасные резиновые стяжки и т.д. и т.п. входит в мой рацион всегда. Даже на небольшие поездки, так как езжу один и в ебеня.
Ecconaut  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:24 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
| Иметь бумажный заламинированный вариант карт. Налобный фонарик. Вместо газовой советую бензиновую горелку. Но следует учесть что для неё нужен низкооктановый бензин, который удобно возить в поллитровых пластиковых бутылках из под лимонада. Этот же бензин может пригодиться для промывки чего-нибудь. Если ожидается сырость/дождь - сухое горючее и зажигалок побольше, Если ожидается гнус, то репелленты на себя и спиральки прокуривать палатку перед сном.
Сообщение отредактировал Ecconaut - Вторник, 09.04.2013, 11:25 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:26 | Сообщение # 12 |
| BoochUUS, на счёт креплений не переживай сильно. Посадочные места от модели к модели не сильно отличаются. Я думаю, что у Тебя есть раядом те, которые могут помочь напильником и прочим. Крепежи запросто можно сделать даже при их полном отсутствии. Бак встанет. Я на своём шпынки просто отрезал и вставил в полуобхват толстостенный шланг разрезанный вдоль. Он точно стал основой-постелью для днища бака. А затем тремя точками фиксировал. Обязательно на ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ (синего цвета, тот, который подразумевает временную фиксацию...) Хотя там есть два разных артикула для них, но всё одно. Я не думаю, что бы были УЖ СИЛЬНЫЕ отличия...
А почему не вот этот? - http://justgastanks.com/product_info.php?products_id=241
BoochUUS  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:34 | Сообщение # 13 |
| Может быть и да. Так он больше подходит по виду. Напишу им письмо с фотами моих креплений, посмотрю что ответят.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:37 | Сообщение # 14 |
| BoochUUS, Только обратил внимание на Твой регион..... А с Японии, что уже говорил я выше, можешь ведь по Ебею ихнему привезти? Там то точно найдёшь, чем через ВСЮ РОССИЮ-матушку слать. Или Ты с востока к америкосам заходишь?
BoochUUS  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:15 | Сообщение # 15 |
| Цитата (КРЫНЯ) А с Японии, что уже говорил я выше, можешь ведь по Ебею ихнему привезти? Там то точно найдёшь, чем через ВСЮ РОССИЮ-матушку слать. Или Ты с востока к америкосам заходишь? Да мне не к спеху и обычно с Америки до месяца все приходит, а может и раньше. Можно и н аЕбае поискать, пока не пробовал.
