Переправа через речки...
BOB4IK  | Дата: Пятница, 27.09.2013, 12:41 | Сообщение # 61 |
| Зачем усложнять себе жизнь такими сложностями? Если бродик один-два-три на маршруте, то надо что-то подручное использовать, совсем простое! Веревки и пару камер будет достаточно! Если на маршруте планируется с десяток и более широких и глубоких рек, то тогда целесообразней брать с собой Балоны, как у Александры Но во втором случае я бы оставил мотик в гараже и взял бы катер
Максим  | Дата: Пятница, 27.09.2013, 13:44 | Сообщение # 62 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| BOB4IK, усложнять стоит не для бродов, а чтоб часть маршрута по воде пройти. По большой воде. Самые красивые, самые дикие места находятся с воды. Амфибия была бы очень интересна, но кажется слишком сложно, много веса, и опасно.
Pate  | Дата: Пятница, 27.09.2013, 14:02 | Сообщение # 63 |
| По крайней мере ясно, что надо разделять пересечение озер и медленных рек и быстрых рек в горах.
Это две совершенно разные темы.
BOB4IK  | Дата: Пятница, 27.09.2013, 14:10 | Сообщение # 64 |
| Цитата (Pate) По крайней мере ясно, что надо разделять пересечение озер и медленных рек и быстрых рек в горах. Именно Для быстрых горных рек есть примеры переправы мотиков над речкой на тросах Это правда, для меня совсем уже экстрим, но если другого варианта нет, то ясен пень надо перетягивать
Шурик  | Дата: Пятница, 27.09.2013, 14:36 | Сообщение # 65 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| Цитата (Максим) Шурик, а на чем висит мотоцикл на баллонах? Вот тут видно крепление баллонов к моту. http://www.shoorik-spb.narod.ru/travels/2009/zapliv/voda_06.jpg Цитата (Максим) А вы не пробовали для лучшей гребли, на колесо чего-нибудь придумать не было такой задачи. Всю эту систему делали для вожможности переправы мота через бурные северные порожистые реки с возможностью самостоятельно съехать и выехать на берег. Цель достигнута. Колесо действительно сидит низко, и при этом никакие лопатки толком работать не будут. Выше поднимать колесо - выше ЦТ и меньше устойчивость. Когда колесами за камни зацепляется - мот просто останавливается и стоит не месте. Ноги не хватает, чтобы отолкнуться - от того и нужна палка. На счет переворота через балоны - не реально. Запас плавучести достаточен, чтобы иметь положительную плавучесть при только 1 баллоне. Кроме того, вы пробовали когда-нить перевернуть катамаран на воде? И еще по поводу течения и камней - для переправы через Кольские реки на вездеходе ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО скорости 3.5 км/ч по воде. Камни - ну встречаются... Никаких сильных ударов, переворотов и пр. Снос - да, есть, но на то он и плавает, чтобы иметь возможноть ПЕРЕПЛЫТЬ по спокойной воде, а не переехать по перекату.
Максим  | Дата: Пятница, 27.09.2013, 15:36 | Сообщение # 66 |
| Шурик, а на фотке выше, где мот почти по седло и человек по пояс, там, кажется, что баллоны вообще без всяких трубок, просто к мотику привязаны? И может быть за оси колес? Так-то совсем просто получается.
Шурик  | Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:09 | Сообщение # 67 |
| Максим, к моему моту сделано крепление под баллоны, к Жениному - нет, поэтому при переправе его мота баллоны просто привязывали по бокам. Посему нельзя было его заводить (чтобы баллоны не прогорели) и его перевозили "методом буксировки". Глубина погружения мота - до цилиндра, посему при переправе можно спокойно заводить движок. Повесить баллоны можно на любую высоту, но мы выбрали именно так - из соображений устойчивости.
Pate  | Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:55 | Сообщение # 68 |
| Пятнадцатая серия, переправа через Баргузин:
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 25.10.2013, 01:18 |
Дог  | Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:48 | Сообщение # 69 |
| Pate, ну в смысле ебанутым здрасти очень порадовал!!!
в сотый раз убеждаюсь- хорошо когда компашка по интересам!
Сообщение отредактировал Дог - Пятница, 25.10.2013, 00:00 |
pm  | Дата: Вторник, 19.11.2013, 09:45 | Сообщение # 70 |
| Пишу не для спора с Пате, а для того, что бы кому-то было проще решить проблему если возникнет.
1. На первом рисунке верёвка протянута перпендикулярно течению речки. Сначала груз или плот пойдёт легко, а потом очень тяжело. Для того, что бы плот легко пересёк речку лучше воспользоваться рисунком 2. 2. Верёвка крепится под углом к течению. Груз или плот легко пересечёт речку. Для возврата плота обратно нужно поменять точку старта на расстояние ОБРАТНО, как на рисунке 2.
BOB4IK  | Дата: Вторник, 19.11.2013, 10:12 | Сообщение # 71 |
| pm, спасибо Да, это логично с точки зрения даже элементарной физики
FZX  | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 17:08 | Сообщение # 72 |
| Случайно наткнулся, пример применения шноркеля на мотоцикле:
Boris  | Дата: Вторник, 10.12.2013, 11:45 | Сообщение # 73 |
Мотоцикл: YAMAHA TDM 850-1, KTM 640 LC4
| Обкатывая новые места недалеко от дома, уперся в речку. А за ней дорога идет еще несколько км. вдоль разливов и порогов. Пытался попасть туда с других сторон, но везде упирался в старые зимники. Решил по весне переправиться на подвесных веревках. Только еще не вычитал как это делается ... Почему то фото не загружаются. Ширина речки метров 15. Но течение сильное и порожистое рядом.
adel  | Дата: Суббота, 14.12.2013, 01:01 | Сообщение # 74 |
| так, наткнулся между делом
Mishutka  | Дата: Суббота, 21.12.2013, 12:20 | Сообщение # 75 |
| Плавать нужно на лодке , в этом я еще раз убедился на 100%
все ваши плоты и прочие конструкции это временная полумера. при наличии 3-4 х мотоциклов и диверсификации по распределению багажа лодка мешать не будет.
