Какую экшн камеру купить?
ЧИП  | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:56 | Сообщение # 16 |
| Добавлю своё видение - камера должна часами висеть на башке и работать, управление с пульта, можно делать фото во время видео, объектив с внешними шторками (как у мыльниц); это экстремальщики сделают сальто, посмотрят что получилось, объектив протрут и снова пуляют (условно)... У меня хватает банально упущенных интересных кадров т.к. не мог руку снять с руля на расколбасе, или например не слышал писка что батарея села...
FZX  | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:04 | Сообщение # 17 |
| Интересно, а ГоПРо последняя на пульте индикацию состояния выводит? Все больше склоняюсь в ее сторону.
Толямба  | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:30 | Сообщение # 18 |
| Цитата Как ты всё это обеспечишь в реальном походе, несколько часов не снимая камеру со шлема? Или тебе больше делать нечего в дороге? Про засерание объектива мухами-пылью за 5 минут молчу... Моя камера обеспечивает все вводные. Единственное - в дождь питание от аккума только, потому что крышку с дисплеем надо закрыть. Лечится надеванием, пардон, гондона. Вид ужасный, но технология себя оправдывает Засерания объектива у нас, не на Севере, такого нет. Знаю не понаслышке. Но! Хочешь ехать - едь. Хочешь снимать - останавливайся и протирай.
пс езжу часто от 1000 км и выше, посему вышесказанное - из личного опыта.
ohlins  | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 20:21 | Сообщение # 19 |
| Цитата FZX (  ) ГоПРо последняя на пульте индикацию состояния выводит Да выводит. Но включенный Wi-Fi батарею жрет. Вообще к GoPro3 лучше сразу купить дополнительную батарею, штатная меньше по объему чем на GoPro1, а потребление больше. На GoPro3+ пишут снизили потребление энергии.
Крокодил  | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 20:26 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: снова R1200GS
| Цитата maestro_more (  ) Совсем нет желания покупать камеры на пробу, а потом в сервант, для красоты))) О! Какая правильная мысль!!!! Да, это очень важный вопрос - определиться что именно от камеры нужно!
Кстати, а вроде тема уже была.....
Лично я, всегда хотел совместить регистратор и камеру - и что то не получилось.... Проблема в зарядке во время дождя - т.е. экшен камеры не приспособлены к одновременной заряде и сьёмке....
Я покупал такую камеру (правда она только вышла и стоила около 15т руб....) Да, снимает неплохо и можно закрепить на шлеме и руле (дополнительно RAM заказывал), хотя для руля не хватает стабилизатора... http://www.autospiel.ru/pattern4897.html http://ihave.su/about/act-camera.php http://www.autospiel.ru/pattern5414.html Но проблема - она неводонепроницаема (только пыль) и во время дождя приходится убирать в карман. Два больших плюса: 1. зарядка при сьёмке (т.е. видеорегистратор пока нет дождя), 2. компактные размеры, при том что есть дисплей Из нюансов - после второго раза перезаписи карты в режиме регистратора - запись останавливается..... (решается большой картой)
А, что хотел сказать то.... Я хочу: или специальный регистратор для мото (17 т.руб стоит - по-моему) или регистратор с выносной (дистанционной) водонепроницаемой камерой, но обязательно чтобы была зарядка при сьёмке....
Степан  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 08:38 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: Yamaha XV1100,YZ450,XT660Z
| Всем привет! Сам долго мучился с выбором! После сделал вывод: экшн камеры они все - экшн))) т.е. для съёмки какого-то действия а не процесса по сути к сожалению. И на данный момент наиболее подходит для нас как мне кажется Гоупро именно блэк эдишин. Я её купил из следующих аргументов: 1. Пульт ДУ работающий по вай фаю. В моём случае сам пульт оказался мне не нужен т.к. намного удобнее управлять камерой с телефона установив приложение + на телефоне видно всё что снимает камера в отличие от пульта. Хотя кронштейн на руль для пульта я прикупил))) 2. Запись видео по кругу + Возможность фото во время видео съёмки как по таймеру (промежутки и количество кадров за раз устанавливаются по желанию) так и с кнопки. Снимать видео продолжительное время как нам хочется на данный момент не позволяет вовсе не емкость батареи как многие считают, а емкость памяти на флешке! при съёмке видео в хорошем качестве 32 гиговой флешки хватает как раз на 2-2.5 часа - время работы от батареи без подзаряда. Именно поэтому выбрал Гоу Про - она снимает по кругу и во время зарядки. Чтоб не портить родной герметичный корпус купил аналог за 600р на ибее из которого делается корпус с герметичным отверстием для шнура зарядки (по этому же шнуру можно сливать записанное если лень менять флешки). в результате получаем непромокаемый регистратор для съёмки в путешествии - конечно крепить на голове со шнурком я не планирую - этот вариант для установки на мотик) 3. Качество съёмки - это я оценил конечно уже после покупки))) как и мой знакомый видеооператор который увидев как она снимает заказал себе такую же))) Я не сильно понимаю во всех значениях и пока разбираюсь в тонкостях выбираемых настроек, но то что снимал на средних параметрах - глаз радует чёткостью и цветом более чем! 4. Вес и размер - они не самые лучшие в классе возможно, но никаких проблем при использовании не возникает + есть за копейки любые переходники/кронштейны для крепления хоть куда. Знакомый парень на Р1 правда жаловался что при креплении на шлеме после 230 посвистывает - мне на энудрике/кроссе/чоппере его проблем не понять))) Вообщем полностью доволен
Jedem das Seine Vira-GO 1100!!!
ЧИП  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:03 | Сообщение # 22 |
| Цитата Толямба (  ) Хочешь снимать - останавливайся и протирай.
Дело вкуса, нравится - делай. Вот визор за 1 час езды:
защита
По гравийке при езде в группе пыль забивает визор шлема изнутри и снаружи; у нас разные задачи, меня асфальт не интересует в принципе.
FZX  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:08 | Сообщение # 23 |
| Цитата Степан (  ) В моём случае сам пульт оказался мне не нужен т.к. намного удобнее управлять камерой с телефона установив приложение + на телефоне видно всё что снимает камера в отличие от пульта. Хотя кронштейн на руль для пульта я прикупил))) Вот не понял я, как можно управлять на ходу с телефона? Вешать телефон на руль? Обычный телефон не выдержит такого.
Степан, сколько времени ты пользуешься Гопро? На сколько хватает батареи с подключенным телефоном в виде пульта или пультом?
ЧИП, у тебя какая версия контура? Может последние контуры не текут без кейса? Прямо сомнения раздирают между контуром и гопро.
ЧИП  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:24 | Сообщение # 24 |
| Цитата FZX (  ) Может последние контуры не текут без кейса?
Контур2+; слабый дождь без проблем, долго ехать под ливнем - вода просачивается в зазоры между крышками. Если форма Го не пугает, он более продвинут, и у Контура глючит блютуз, от него мало толку, и крепежи не очень удачные. Есть герметичные Контуры.
ЧИП  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:19 | Сообщение # 25 |
| Ещё поболтать - без управления камерой с пульта и возможностью быстро переключиться с видео на фото люди вынуждены таскать несколько камер, вот по Грузии ездил с друзьями, у них было 3 Гоу, одна работала на фото, например такой кадр с рук обычной камерой на КПП сделать не дадут:
Сообщение отредактировал ЧИП - Вторник, 26.11.2013, 12:00 |
Zмей  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:35 | Сообщение # 26 |
| Как показал опыт использования нескольких моих знакомых, весьма неплохая камера AEE Magicam SD21s таже гопро только дешевле и со всем необходимым набором наворотов Технические характеристики Количество матриц 1 Тип матрицы 1/2.3" CMOS Разрешение 8 МП Максимальное разрешение видеосъемки 1920 х 1080 Максимальное разрешение фотосъемки 3200 х 2400 Поддержка карт памяти microSD Интерфейсы Разъемы 1 х miniUSB 1 х miniHDMI 1 х A/V Out Функции Пульт ДУ Беспроводной Запись звука Есть Динамик Есть Дополнительные функции 4х Цифровой зум Питание Тип питания От аккумулятора От прикуривателя Дополнительная информация Особенности Водонепроницаемый корпус Съемный дисплей Дополнительно Расширенная комплектация по сравнению с оригинальной моделью AEE Magicam SD21. Возможность использовать как видеорегистратор. Габариты Размеры (Ш x В x Г), мм 60 x 42 x 51 Вес устройства Вес, грамм 105
FZX  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:48 | Сообщение # 27 |
| Zмей, у АЕЕ есть косяк с включением, глючит она. Наблюдал это в живую, когда меня просили посмотреть включилась камера или нет На ГоПРо такого косяка нет. Качество АЕЕ мне понравилось, снимает хорошо. Внешне очень похожа на ГоПРо.
chestar  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:55 | Сообщение # 28 |
| FZX, на своей АЕЕ ничего такого не наблюдается. есть задержка запуска,заводское,немного долго разгорается третий год и в лютые морозы эта китаеза работает.
adel  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:57 | Сообщение # 29 |
| FZX, посмотреть мы просили для того чтобы удостовериться что запись пошла, а то мало ли, старался кадры ловил, а потом бац! и ничего не снял))
FZX  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:09 | Сообщение # 30 |
| Цитата adel (  ) FZX, посмотреть мы просили для того чтобы удостовериться что запись пошла, а то мало ли, старался кадры ловил, а потом бац! и ничего не снял)) Так зачем? У нее нет обратной связи с пультом? Владельцы ГоПРО - я правильно понимаю. что на ваших девайсах есть индикация состояния камеры? И могут ли АЕЕ и ГОПРО снимать то фото то видео нажатием на пульте? Или надо переключать что-то в самой камере?
ПС Управление телефоном я вообще не рассматриваю, это не для мотоцикла, тем более эндуро.
