Какую экшн камеру купить?
FZX  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:10 | Сообщение # 31 |
| Цитата chestar (  ) есть задержка запуска,заводское,немного долго разгорается Вот похоже поэтому и просили меня посмотреть, что она иногда не запускается, а рейдер жмет кнопки на пульте и думает что он снимает кину...
Zмей  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:11 | Сообщение # 32 |
adel  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:20 | Сообщение # 33 |
| FZX, у АЕЕ пульт прост как дважды два кнопки видео вкл фото стоп
и маленькая лампочка, при нажатии кнопки мигает, все, на самой камере есть светодиод зеленого цвета, который маргает во время съемки и есть прицел - лазерный указатель (последним я не пользуюсь, хотя удобно зачастую бывает, включается с пульта тоже видео и фото зажал и он включился)
FZX  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:27 | Сообщение # 34 |
| adel, chestar, так АЕЕ может снимать видео и фото с пульта, без вмешательства в камеру? Т.е. я еду, решил кино снять - нажал на пульте видео, снял. Потом остановил. Потом увидел объект для фотографирования и с пульта сфоткал его. Потом опять снял видео - это возможно?
Змей, у меня не видно твоего сообщения. Ютуб у меня забанен, наверно это он.
chestar  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:32 | Сообщение # 35 |
| Цитата FZX (  ) adel, chestar, так АЕЕ может снимать видео и фото с пульта, без вмешательства в камеру? Т.е. я еду, решил кино снять - нажал на пульте видео, снял. Потом остановил. Потом увидел объект для фотографирования и с пульта сфоткал его. Потом опять снял видео - это возможно? совершенно верно.
chestar  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:35 | Сообщение # 36 |
| очень интересно получается при быстрой покадровой фотосъемке,хоть 75% потом выкинешь,на остальные 25 порадуют.
Zмей  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:41 | Сообщение # 37 |
| Цитата FZX (  ) Змей, у меня не видно твоего сообщения. Ютуб у меня забанен, наверно это он. вот тебе тоже самое на яндексе http://yandex.ru/video....vf6eUXI
FZX  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:43 | Сообщение # 38 |
| Вот интересное сравнение ГоПРо Блэк и Контур+ http://videoregistratori.ru/gopro-hero3-black-edition-contour-2/ Всетаки как мне формат контура нравится... Надо эту камеру в живую покрутить в руках.
Про АЕЕ подумаю еще, хорошая бюджетная альтернатива ГОПРохи.
adel  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:52 | Сообщение # 39 |
| FZX, я себе буду позже брать еще несколько наверное АЕЕ для того чтобы монтировать нормально видосы или короткометражки бюджет этой камеры в китае порядка 6 тыс - дешевле думаю некуда уже, ну и полный суп набор
Zмей  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:01 | Сообщение # 40 |
| Цитата adel (  ) себе буду позже брать еще несколько наверное АЕЕ для того чтобы монтировать нормально видосы или короткометражки Конечно, красиво жить не запретишь, но мне кажется достаточно прикупить несколько качественных креплений (типа RAM mount) на мот-шлем в разных местах и просто переставлять камеру.
ЧИП  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:03 | Сообщение # 41 |
| Посмотрел у АЕЕ есть более двинутая версия S51, но у неё пульт надо отдельно покупать и судя по описанию, нажатие кнопки фото останавливает видео, хотя не факт, небось с китайского перевод
и смешно написано в инструкции: "Храните пульт управления в прохладном, сухом и не пыльном месте".
chestar  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:06 | Сообщение # 42 |
| Цитата FZX (  ) Эх, была бы она в корпусе нормальном, как контур. Чебуратор этот напрягает. сказал из жопы грязной вылезший мотоциклист. балдеете шоль над формой? Цитата Zмей (  ) Конечно, красиво жить не запретишь, но мне кажется достаточно прикупить несколько качественных креплений (типа RAM mount) на мот-шлем в разных местах и просто переставлять камеру. у китаезов море креплений под АЕЕ,не говоря о подходящих гопрошных.
adel  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:07 | Сообщение # 43 |
| Zмей, не, иногда требуется несколько ракурсов одного момента)
adel  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:08 | Сообщение # 44 |
| chestar, я себе прикупил бандаж на плечо/грудь за 500р АЕЕ-шный типа
ЧИП  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:14 | Сообщение # 45 |
| А теперь смеёмся - на официальном сайте АЕЕ нет модели 51! Это развод! И вапрос к юзерам АЕЕ - нажатие кнопки Фото останавливает запись Видео или нет? Кстати по скорости съёмки камера отсталая... А электронный стаб и цифрозум вообще отстой.
Цитата adel (  ) иногда требуется несколько ракурсов одного момента) Реальные перцы из австралии на двоих имели 5 Гоу и 2 зеркалки, плюс вертолёт-дрон...вот тебе и ракурс
