ночевка при -10
galactika  | Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:57 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: zid50 kdx200sr
| При отрицательных температурах хорошо отдохнуть, а это равно выспаться можно только в тепле. Есть какие хитрости у крго, поделитесь.
У меня существенного подхода пока нет, но надо отработать. Палатка летняя, но беру тент и он вторым . Под палатку тент который на мойках, он чтоб не пробить дыр, ну и изоляция, в палатке надувная кровать, матрас, но гдето читал что совершенно хуже изоляция чем просто коврик, зато мягко. Шерстяные носки это всегда с собой, шапочка на голову, мешок простой древний, и сплю в одежде и в мешок частично только. Большая синтепоновая куртка одевается прямо на панцырь в пути, а потом одеялом. Все мечтаю купаться в снегу в горном ручье, но блин за ночь промерзну под утро оычно то потом задача только раскочегариться.
Но тут в керзачах на дачу бегал, стельки холодные, вспомнил рекламу куртки с отражающим слоем, когда увидел на даче утеплитель , паролон с фольгой. Вырезал стельки, блин как же класно. Вот теперь думаю купить и под спальник ложить. Еще не опробованно но уверен что результат будет. Остываю к утру с земли тянет. Через матрас.
Есть у кого хитрости какие?
П.с. вроде чехол горетексовый для спальника есть, опыт есть у кого?
Рай не на земле 34120867
Сообщение отредактировал galactika - Пятница, 03.01.2014, 22:00 |
kuzmich  | Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:03 | Сообщение # 2 |
| Цитата galactika (  ) Есть у кого хитрости какие? Две пенки толстые на землю, два спальника, один в другой гы, и шапка на голову, флисовое термобелье, на ночь,....вот и все хитрости, палатка лучше двухслойка, с юбкой, газовая горелка, балон газа, ботинки с носками на ночь в спальник с собой, утром поджигаешь горелку в палатке, через десять минут тепло, можно одеца, так же на сон, прогрел палатку и увалился,...гыыыы.
LOTOS  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 00:19 | Сообщение # 3 |
| Цитата galactika (  ) Остываю к утру с земли тянет. Через матрас.
Цитата kuzmich (  ) Две пенки толстые на землю
Лучше один надувной коврик.Сам перешел на этот вариант.Занимает меньше места чем пенка при одинаковом весе.Холод не пропускает снизу даже лучше чем две пенки.Только надо покупать в фирменных туристических магазинах с ценником от 3000руб.--больше уверенности,что купишь то,что написано на этикетке.
Спальник зимний,бюджетный "Терра Инкогнита" до минус 15 градусов,с весом в 1400 грамм стоит 1500-2000руб. Есть спальники и до -25,но там ценник совсем другой
Цитата kuzmich (  ) шапка на голову, флисовое термобелье, на ночь,....вот и все хитрости, палатка лучше двухслойка
Полностью согласен.Правда в шапке не сплю--спальник с капюшоном. Термобелье обязательно,причем теплое "двадцатка".В походы в горы всегда брал два комплекта термобелья.В летнем шел под нагрузкой,в зимнем спал при минусовых температурах.
Вообще-то зимние походы при минусовых температурах или летние,но на высоты свыше 4000м ,где тоже минус--требуют профессионального отношения и соответствующей экипировки.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 01:10 | Сообщение # 4 |
| Через голову ночью уходит до 80% тепла тела. Это нужно учитывать и знать.
Поэтому шапка ночью обязательна!
AF  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 01:57 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: Был
| Плюсанусь к вышесказанному, самонадувающийся качественный коврик эффективнее двух пенок, а главное места занимает меньше. Из опыта, есть маленькая полезная вещь в виде грелки из пластиковой бутылки с почти кипятком. Кладешь такую вещь в спальник и будет тебе счастье до раннего утра. Можно несколько бутылок, но будет очень жарко.
Di_2  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 04:53 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Велосипед
| Хороший спальник, теплая одежда и еда вовремя А так - одним слоем "пенки" обходились...
Nak  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 10:37 | Сообщение # 7 |
| Если спальник нормальный, то совсем незачем надевать на себя весь запас одежды - всю ночь будешь ее греть, а спальник будет тянуть холод снаружи. Термобелья сухого и носков будет вполне достаточно. Вот дополнительный плотный чехол поверх спальника лишним не будет. Кстати моточехол вполне подойдет для этого. Вот в качестве коврика, по моему, ничего лучше оленей шкуры еще не придумали. На себе конечно не потащишь, а на моте, если подрезать немного по габариту пенки, то вполне можно возить.
galactika  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 12:05 | Сообщение # 8 |
| Кроссовки на пенке в любой мороз тепло, проверенно. Но коврик не пробовал. А вот матрас это тот который в море плаваем, там все 15 см, возле моря камни, поэтому там он рулит, мягко. А вот по холоду читал что надувное не рулит. Да и сам считаю, хотя с пенкой не сравнивал. Именно поэтому хочу отражающий утеплитель. Он прочный, в стельках уже долго, но не срывается фыольга. На мягком можно выспаться, когда слишком твердо отдых не очень.
Питание это ясно калорийное. Я на костре мяса с вином напьюсь и долго норм, но к утру холод.
А отзывы о мембрамных чехлах спальников. Кста, чехол прийдется моту оставить :-) :-) :-) он же его. Мот лучше пусть в чехле.
Лучше я замерзну чем мот не заведется :-) :-) :-)
Палатка важна, но думаю важней изоляция от земли. Я попробую отражающий утеплитель один под спальник, а второй прямо в спальник именно чтоб от земли голову , грудь и задницу.
Неужели оленья шкура лучше допустим овечьей? У надувного есть преимущество в дождь не потянет влагу.
Сообщение отредактировал galactika - Суббота, 04.01.2014, 12:10 |
Sensey-Al  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 12:25 | Сообщение # 9 |
| Нормальная палатка, самонадувающийся коврик, спальник, соответствующий температуре. Погреть спальник перед сном (у костра, бутылкой и т.д.). Ну можно ещё лапник под палатку и в палатке свечку зажечь. Я её обычно в миску или кателок ставлю. чтобы не бояться сгореть.
Nak  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 13:52 | Сообщение # 10 |
| Особенностью оленей шкуры является то, что у нее шерстинки полые внутри и там находится воздух, который в свою очередь удерживает тепло. Если ставишь палатку, то влагу, прежде всего, не пропустит ее днище. У надувного главный выигрыш в том, что его можно класть на любую поверхность. Но работает это только когда тепло. На холоде воздух очень быстро охладится.
Сообщение отредактировал Nak - Суббота, 04.01.2014, 13:56 |
Sаша  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:42 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Есть еще прекрасные каталитические грелки фирмы зиппо. Три штуки в спальник и до утра они греют очень даже здорово.
Трезвая Россия :)
IronWing  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 17:17 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: SW600, TA700, VF1100
| US GI Modular Sleep System Давно езжу и хожу с такой системой. Учтите, что крайняя температура рассчитана на использование с системами одежды типа GENIII PCU А до -10 и в простом флисовом белье вполне. Беу можно найти совсем недорого... Чаще всего нужен "чёрный" мешок, на его состояние и надо обратить внимание.
Сообщение отредактировал IronWing - Суббота, 04.01.2014, 17:23 |
kuzmich  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:35 | Сообщение # 13 |
| Цитата LOTOS (  ) Лучше один надувной коврик.Сам перешел на этот вариант.Занимает меньше места чем пенка при одинаковом весе.Холод не пропускает снизу даже лучше чем две пенки.Только надо покупать в фирменных туристических магазинах с ценником от 3000руб.--больше уверенности,что купишь то,что написано на этикетке.
Спальник зимний,бюджетный "Терра Инкогнита" до минус 15 градусов,с весом в 1400 грамм стоит 1500-2000руб. Есть спальники и до -25,но там ценник совсем другой Немного не соглашусь, ибо в реалии даже хорошего коврика termarest будет все таки мало, и желательна все таки еще одна пенка, тогда будет обеспеченно достаточно комфортное состояние при ночевке, наверное я мерзляк, и именно так обычно и поступаю, когда голова совсем себе покоя не дает, и ищет приключений, либо две пенки,... Два спальника, понятно что не из "Ленты" за пять копеек, почему два, обеспечивает повышенную изоляцию, и дополнительную воздушную прослойку, от пуха я давно уже отказался, пух удел альпинистов, при низкой влажности, это реалии гор, но не наших широт, где после первой же ночевки он отсырел, и потерял свои свойства,...только синтетика, и это не синтепон, я приобретал себе два, один на около нулевые температуры, достаточно легкий и компактный, второй для зимнего использования, более объемный и имеющий вес, все летние поездки шли с одним, но поздне-осенние выезды на рыбалку брал два, и ни разу не пожалел, у всех спальников есть проблема с конденсатом, который при минусе замерзает в волокнах утеплителя, и больше не удерживает тепло, два спальника уменьшают эту вероятность очень значительно,... Ботинки к утру вместе с носками будут сухие, газовый балон не замерзший, зимние ночевки это серьезное испытание, даже при наличии хорошего снаряжения... Дорого все это,...
Сотона  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:39 | Сообщение # 14 |
| присмотритесь к коврикам фирмы Exped . есть модели до -38. но есть и попроще и подешевле.
Сообщение отредактировал Сотона - Суббота, 04.01.2014, 21:39 |
LOTOS  | Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:56 | Сообщение # 15 |
| У меня нет опыта зимних походов,только осенние по Кавказу,где на высоте свыше 4000м уже ледники и снега. В первом походе был обычный ижевский каримат.Как и kuzmich, наверное мерзляк,под утро начинало ныть от холода плечо.Потому на второй сезон купил ирландский каримат-- Модель "Ridge Rest" , имеющая продольно-поперечное рифление и сворачиваемая в рулон. Вот с ним перестал промерзать. Сейчас пошел еще дальше,приобрел самонадувной коврик размером 51х183 за 100$-- "Camp & Comfort". Изоматы, отличающиеся повышенной мягкостью и более высокой теплоизоляцией, предназначающиеся для автокемпинга и базовых лагерей. Толщина: от 1 до 8 см, R от 1,9 до 8,0, вес от 540 до 3630 гр., размеры в сложенном виде от 51х22 до 76х28 см, в развёрнутом – от 51х183 до 76х196 см. Стоимость изоматов "Therm-a-Rest" варьируется примерно от 30 до 200 $. Термоизоляция: Высокая, достаточная для использования при низких температурах в зимний сезон.
galactika, Это немного не те матрасы с которыми ездят на море Спальник в мототуризме использую более легкий "Терра Инкогнита" до -5 мороза,малогабаритный, весом всего в 1 кг. На мотоцикле по морозу стараюсь не ездить.
