Не дорогой мото GPS
kinolog  | Дата: Пятница, 24.06.2016, 15:22 | Сообщение # 286 |
Мотоцикл: HONDA NTV 650
| Prolech 2 простоял 5 дней в кредле в гараже.Подсоеденен штатным проводом к аккумулятору.Итог:навик и аккум. посажены в ноль.Пробовал зарядить навик дома от компа,загорается экран,заряд идет,но после нескольких часов заряда,при вытаскивании провода,говорит что батарея в ноль и гаснет(((
Сообщение отредактировал kinolog - Пятница, 24.06.2016, 20:41 |
CTAPUK_XAKEP  | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:19 | Сообщение # 287 |
Мотоцикл: HONDA CBR1100XX
| Цитата Denis115 (  ) то работать перестанет) или просто, как обычно программы устанавливают? Заранее спасибо. Как правило, все очень просто. Подключаем навик к компу, и превращаем его в кирпич (точнее, подключаем в режиме флэш памяти). Далее, содержимое навигатора копируем, дабы не протерять "наше все". (Бек ап бек ап и еще раз бек ап, как завещал великий Ленин). Далее в корневой каталог навигатора заливаем нужную программу..... Navitel, iGo и пр... Далее. Отсоединяем навик и включаем его. Уже под оболочкой навигатора, (после загрузки) заходим в настройки, выбираем пункт, который может называться типа "ПУТЬ" (возможно и/или по другому), и указываем путь к файлу *блабла*. exe Перезагружаемся, Уаля..... пользуемся на здоровье.
mottorad777  | Дата: Среда, 20.07.2016, 11:52 | Сообщение # 288 |
| Цитата FZX (  ) я же давал ссылку на сборку.
сборка 4,7 Утопил свой нафигатор, купил новый, если не в лом обновите сборку, показывает , что не работает(типо владелец) удалил . Заранее спасибо.
haris  | Дата: Среда, 25.01.2017, 17:08 | Сообщение # 289 |
Мотоцикл: dr650se
| Цитата kinolog (  ) Prolech 2 простоял 5 дней в кредле в гараже.Подсоеденен штатным проводом к аккумулятору.Итог:навик и аккум. посажены в ноль.Пробовал зарядить навик дома от компа,загорается экран,заряд идет,но после нескольких часов заряда,при вытаскивании провода,говорит что батарея в ноль и гаснет((( Был опыт. Скажу, что причина в недостаточном токе заряда от компа. Нужно не менее 2000мА. Попутно хочу спросить: как качество экрана? У меня царапается даже ногтем (не говорю уже о стиллусе). Пластилиновый экран какой-то. У всех так? Не хочется каких-то "целок" клеить...
День  | Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:18 | Сообщение # 290 |
Мотоцикл: xt1200z, wr250r
| Не знай обсудили уже или нет, но вышел новый пролеч - теперь на андроиде. Вот официальная страничка http://www.prolech.net/products_view.asp?id=984
купить можно тут, например https://nl.aliexpress.com/item....nYZvQVf но в Россию помоему еще не отсылают
или вот отсюда https://www.alibaba.com/product....00.html
Сообщение отредактировал День - Вторник, 07.02.2017, 13:52 |
Vadim-o  | Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:20 | Сообщение # 291 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Вот он
http://www.autovid.com.ru/prolech-mt5001.html
akva  | Дата: Вторник, 07.02.2017, 20:10 | Сообщение # 292 |
Мотоцикл: КТМ 990 drz 400
| А вот он на AliExpress https://ru.aliexpress.com/item....#extend Мой древний Prolech 2 3,5" слишком часто ломался и уже весь на "рацухах".В конце прошлого сезона опять начал выключаться.Короче пора ему на покой. Рассматриваю на АНДРОИДЕ. Жаль нет на нём солнцезащитного козырька.Если дисплей будет такой блеклый как на старом ,то придётся козырёк самому колхозить.
Сообщение отредактировал akva - Вторник, 07.02.2017, 20:17 |
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 08.02.2017, 00:25 | Сообщение # 293 |
| Разьём, надеюсь, не пропускает воду и не боится тряски...
emboung  | Дата: Среда, 08.02.2017, 00:32 | Сообщение # 294 |
Мотоцикл: FJR1300
| Навигатор этот пока не поступил в продажу, оптовикам отправили пока пробные партии. Мне тоже отправили, но таможня докапались, уехала посылочку обратно в Китай. Экран у 5001 другой, не TFT, а IPS, что должно положительно сказаться на угле просмотра и не только. Козырек на старой модели не особо то помогал
Al_Vas  | Дата: Среда, 08.02.2017, 23:05 | Сообщение # 295 |
| Цитата akva (  ) Если дисплей будет такой блеклый как на старом ,то придётся козырёк самому колхозить.
Я этот навигатор уже получал от Prolech, потестировал и продал. Следующую партию жду в марте. По дисплею могу сказать, что он достаточно яркий, и без козырька на прямом солнце все нормально видно. Вообще навигатор удачным показался, по сути это планшет на Андроиде 4.4.2 Вай-фай позволяет связать его со смартфоном и тогда навигационная программа работает с пробками. Поставить на него можно все, что и на смартфон на Андроиде, Яндекс-навигатор и Гугль-маркет, ну в общем все как со смартфоном. Питание подается как и на более ранних моделях, проводка на АКБ один в один та же, кредл похож на модель МТ3502, но только похож, конечно он другой все-таки. В общем, навигатор интересный и правильно сделанный, совмещает удобство и продвинутость смартфона и при этом влагозащищен, имеет правильную подачу питания от бортовой сети, не бликует на солнце и не боится перегрева и отломанного разъема питания, как в случаях использования смартфона в чехле. Брак есть, был даже в первой пробной партии, может потому, что модель новая, может потому, что это китайцы и у них на сотню всегда штук 5 бракованных будет полюбому. Так что рекомендую покупателям по алиэкспрессам это иметь ввиду, отправлять посылку будете за свой счет в Китай и ждать замены придется, а тут уже срок не предсказуем.
Александр73  | Дата: Среда, 08.02.2017, 23:45 | Сообщение # 296 |
Мотоцикл: R1150RT 2003
| Цитата Al_Vas (  ) Вообще навигатор удачным показался, по сути это планшет на Андроиде 4.4.2 RAM: 512MB ждем на авито наплыв бу навигаторов.
Nikolos  | Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:40 | Сообщение # 297 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
| Цитата Александр73 (  ) RAM: 512MB
Боюсь показаться невеждой, а какая тайна скрывается под этими буковками и циферками, что все понесут вершину китайского мотонавигаторостроения на Авито
Александр73  | Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:02 | Сообщение # 298 |
| Цитата Nikolos (  ) какая тайна скрывается под этими буковками и циферками Это оперативная память. Для нормальной работы андройда очень мало. Тормоза неизбежны.
Al_Vas  | Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:59 | Сообщение # 299 |
| Цитата Александр73 (  ) Это оперативная память. Для нормальной работы андройда очень мало. Тормоза неизбежны. Это в первую очередь навигатор и для этого вполне хватает мощности железа. Я смотрел на нем ролики с ютуба онлайн, лазил по сайтам, навигацию само собой проверял и работу в паре со смартфоном - каких-то особых тормозов не заметил. По крайней мере мой смартфон с оперативной памятью в 4Gb работает так же.
ЧИП  | Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:00 | Сообщение # 300 |
| Да нормальный навик, но уже не могу сказать "за малые деньги", за что отдельное спасибо любимому массами вождю Теперь о грустном - если планируете слегка эндурить, он вас подведёт в самый нужный момент. Не надо паниковать, имейте смартфон с жпс и осм картами для вылезти из жопы. Имел удовольствие пользовать разные Пролечи + Тибо, все ломались в самый нужный момент, от болот Кольского до пустынь Египетских Пресловутый Гармин тоже не ангел, у меня у Монтаны последовательно умерли батарея и контроллер заряда, но и вибрации на 690 неслабые. По поводу экрана - на солнце хрен что увидите, здесь только Гармин с ТФТ с подсветкой; но это не всегда критично. Припоминаю как ломал глаза пытаясь рассмотреть экран Пролеча в собственной тени под ярчайшим солнцем Синая... Для желающих поэкспериментировать сейчас море возможностей, куча кетайских защищённых телефонов, появились и таковые планшеты на 7-8 дюймов, дерзайте! Удачи! ПС. например экран дорогущего гармин Монтера с андроидом вообще не виден на солнце, цена не всегда соответствует какчеству.
