Не дорогой мото GPS
Vadim-o  | Дата: Пятница, 16.06.2017, 10:30 | Сообщение # 316 |
Мотоцикл: CRF1000L
| У меня как раз через прикуриватель не работал. Еще на днях родную зарядку потестирую и потом решу что делать. Отпишусь.
prosto_ivan  | Дата: Пятница, 16.06.2017, 11:49 | Сообщение # 317 |
Мотоцикл: Yamaha Fz-1SA
| я подключал к проводке через преобразователь с 12 вольт на 5 ,который идет в комплекте с такими хилыми проводками плюс минус,зарядку в прикуриватель не трогал, но если ты говоришь что с ней так же садиться то скорее всего это пустая трата времени,значит они обе выдают слишком малые токи для зарядки! Тогда исключительно покупать другой преобразователь с 12 вольт на 5 или искать альтернативную зарядку в прикуриватель,откладывая в сторону мусорного ведра родные две зарядки!
prosto_ivan  | Дата: Пятница, 16.06.2017, 11:52 | Сообщение # 318 |
| еще потерял от родного кредла винт который вкручивается в навигатор,вроде и без него он (навигатор) сидит достаточно крепко,но все равно надо где то купить,может кто подсказать?
Vadim-o  | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 18:40 | Сообщение # 319 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Испытал навик в жесткой поездке по горам на легком эндурике. Сам навик без проблем пережил поездку. Но развалились внутренности родной зарядки от прикуривателя. Просто отвалились детали. Отрезал провод и соединил его с частью провода ЮСБ. Попробую через адаптер ЮСБ в прикуриватель на 2А запитать.
Vadim-o  | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:08 | Сообщение # 320 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Ну вот и определил причину почему разряжается навик в кредле. Попробовал сегодня поездить с переделанным проводом и не родным зарядным. Разряжается. Испытал дома. Подключил через зарядное устройство Вымпел 55. Оно показывает потребляемый ток во время зарядки. Через кредл навик забирает 0,1А, а через порт 0,3А. Точно брак или недоработка какая-то.
Сообщение отредактировал Vadim-o - Понедельник, 19.06.2017, 11:11 |
Viv  | Дата: Среда, 28.06.2017, 16:33 | Сообщение # 321 |
Мотоцикл: V-Strom->Yamaha XT1200ZE
| Цитата Vadim-o (  ) Через кредл навик забирает 0,1А, а через порт 0,3А. Точно брак или недоработка какая-то. Как разрулили проблему? Тоже присматриваю навик на андроиде....
Vadim-o  | Дата: Среда, 28.06.2017, 20:50 | Сообщение # 322 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Проблему никак не решил. Езжу с зарядкой в порту ЮСБ. Если дождь, отключаю. 5-6 часов на аккуме работает. Может быть в не сезон отдам мастерам кто в электронике шарит, вдруг решат.
Kali  | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 13:22 | Сообщение # 323 |
| Пользовался кто нибудь? https://ru.aliexpress.com/item....03425ef
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 09:12 | Сообщение # 324 |
| Prolech MT-5001. Сезон почти закрыт. Что нового скажите о его плюсах и минусах? Пожалуйста. Или лучше купить с хороших рук ЗУМО за вменяемые деньги?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 08.10.2017, 09:12 |
бубен  | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 18:10 | Сообщение # 325 |
| Цитата Vadim-o (  ) От сети дома нормально работает через миниюсб. Заряжается и не садится. Думаю может поменять зарядное, провод родной перепаять к нему и попробовать. Таже хрень,стал отключается в кредлах двух мотоциклов.Ну думаю контакт плохой,аккумулятор менял в навике,подключал через юсб.,неа отключается падла переодически один хрен!Может что в потрахах разбалтывается?Очень уж не охота покупать новый,мастырить по новому усиливать крепления,с картами и прогами возиться,привыкать к новому.Проехал мой Китаеза неолайн 3.5 на двух мопедах тыщ 50 в ливни не снимал.Может заржавел?
akva  | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 08:07 | Сообщение # 326 |
Мотоцикл: КТМ 990 drz 400
| Цитата КРЫНЯ (  ) Prolech MT-5001. Сезон почти закрыт. Что нового скажите о его плюсах и минусах? Пожалуйста. Или лучше купить с хороших рук ЗУМО за вменяемые деньги?
Я тоже рискнул и повёлся на новинку на андроиде. Проработал два дня и стал выключаться.Ещё не разбирался в чём дело но думаю что тоже проблема с зарядкой.Короче пока сыроватый прибор.Из хорошего могу отметить яркий дисплей который неплохо виден на солнце.
Vadim-o  | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 08:38 | Сообщение # 327 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Не скажу сколько км с ним проехал, не считал. В дождь не попадал. Работает и заряжается на моте от порта юсб без проблем. Работает стабильно, спутники не теряет и ловит при включении быстро. Жестко ездил с ним на харде по горам, ну и падал пару раз. Все хорошо. Если б не отсутствие зарядки через кредл был бы доволен на 100%. А так на 95%
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 16:57 | Сообщение # 328 |
| Тёзка, так есть же кредл на него или есть но без гнезда зарядки?
У меня товарищ вопрос с отказывающей зарядкой, которая всегда отваливается, трескается, гнётся, решал проще. Он дорожки от навигатора спаивал в проводки и в единую рубашку. А конец уличный рубашки обувал в коннекторный разъём по принципу "папа-мама". Одним движением соединял разъёмы которые не боялись влаги и Вуаля.
Zмей  | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 18:48 | Сообщение # 329 |
| У меня кредл давно только для того чтоб держать навигатор Из него выведен провод с папой и из под бака торчит конец с мамой ( 5 вольт, не 12!) старый Prolech уже который год работает - 4й если точнее вот недавно залил в него навител 2017 года
За это время сменил аккумулятор только. Наверно в следующем году поменяю экран
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 18:52 | Сообщение # 330 |
| А вот и товарищ объявился
