Не дорогой мото GPS
Vabank  | Дата: Вторник, 24.06.2014, 17:50 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: honda xr
| да там языки не сильно нужны ) главное софт русскоязычный ставь
VoFFkA  | Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:14 | Сообщение # 32 |
| Заказал вчера вечером Prolech 2 с доставкой EMS Post. Деньги с карты сняли почти мгновенно. Перед установкой на мотоцикл по совету знакомого, пользующего Prolech 1, хочу разобрать навигатор с зарядкой и пролить их элементы паяльным клеем/герметиком.
Around the world.
FZX  | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:57 | Сообщение # 33 |
| Цитата VoFFkA (  ) пользующего Prolech 1, хочу разобрать навигатор с зарядкой и пролить их элементы паяльным клеем/герметиком. НАВИК НЕ СОВЕТУЮ РАЗБИРАТЬ. зарядку просто возить запасную надо, которая от прикуривателя. Если накроется, купить нормальную. Я выше ссылку давал на правильную, у меня она работает на двух мотиках без проблем. http://www.aliexpress.com/snapshot/306130555.html Заряжает и пролеч, и все устройства с ЮСБ.
VoFFkA  | Дата: Четверг, 26.06.2014, 15:06 | Сообщение # 34 |
| Ну навик наверное не буду разбирать. Но зарядку автомобильную точно пролью. Мне говорили, что если проклеить зарядку, ее элементы не будут подвержены разрушению от вибрации. И с навигатором то же самое.
Немного не по теме. Узнал, что в на территории России к осени хотят отключить все станции gps. Ссылка. Кто как считает, имеет ли смысл заморачиваться из-за этого и брать навигатор с Глонасс?
Around the world.
АрхангельскийМотоцик  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:04 | Сообщение # 35 |
Мотоцикл: Yamaha TDM 900
| Итак съездил со вторым пролечем в Крым, получилось около 7 тыщ км. Были дождь, пыль, грунтовки, разбитый асфальт, яркое солнце, падения =)
Дождь: после дождя на внутренней стороне экрана по периметру появляется запотевание, неприятно и на солнце это запотевание начинает бликовать, влага высыхает только на второй день сухой погоды. Пыль: пыль внутрь не попадает. Грунтовки и разбитый асфальт: никаких проблем, и кредл и навигатор выдержали, кредл не разбалтывается. Яркое солнце: иногда бывают моменты, но довольно редко, когда трудно что-то разглядеть на солнце. Однако я не видел еще навигаторов, которые бы не бликовали на солнце совсем, а уж по сравнению со смартфоном(которого вообще не видно на солнце) пролечь однозначно лучше. Падения: было два падения, кредл не сломался, зато сломалось немного пластика на морде и рычаг тормоза.
В перчатках тыкать не удобно(экран слишком маленький), приходится орудовать стилусом, экран кстати не царапается Работает быстро, подтормаживаний замечено не было. Встроеной батарейки хватает часа на полтора - два. Блютузами, плеерами не пользовался пока что.
Навигатором однозначно доволен, своих денег стоит, но мучает совесть за пиратское ПО.
FZX  | Дата: Среда, 09.07.2014, 15:33 | Сообщение # 36 |
| АрхангельскийМотоцик, спасибо за отчет. Запотевание экрана - косяк. Старый под водой работает нормально, не потеет. Думаю, поможет разборка и герметик.
VoFFkA  | Дата: Среда, 09.07.2014, 16:40 | Сообщение # 37 |
| Цитата FZX (  ) зарядку просто возить запасную надо, которая от прикуривателя. Если накроется, купить нормальную. Я выше ссылку давал на правильную, у меня она работает на двух мотиках без проблем. http://www.aliexpress.com/snapshot/306130555.html Заряжает и пролеч, и все устройства с ЮСБ.
Задумался об этой зарядке. А как быть с герметичностью? На фотографии видно, что разьемы открыты. Или ты во влагозащищенном месте их разместил?
Around the world.
Сообщение отредактировал VoFFkA - Среда, 09.07.2014, 16:40 |
ЧИП  | Дата: Среда, 09.07.2014, 17:02 | Сообщение # 38 |
| Ну в старой ветке всё это обсуждалось, для жёстких условий питание выводится прямо с платы
ПС. у экрана надо промазать герметиком щель между корпусом и стеклом.
Сообщение отредактировал ЧИП - Среда, 09.07.2014, 17:03 |
FZX  | Дата: Среда, 09.07.2014, 17:16 | Сообщение # 39 |
| VoFFkA, можно как Чип посоветовал, но это если в кредле контакты умерли. Если они живые, срезаешь провод с разъемом ЮСБ с зарядки и соединяешь его с проводом кредла (второй разъем зарядки оставь для телефона, я держу его загнутым вниз, водой топил - ему все равно) . Сама зарядка абсолютно герметична и и виброустойчива. От пролечевских круглых разъемов я вообще отказался, они глючные. Применяю обычный разъем папа-мама от отечественного авто марки ВАЗ.
VoFFkA  | Дата: Среда, 09.07.2014, 17:58 | Сообщение # 40 |
| Спасибо. Мне навигатор ещё не пришел с Али, я просто хочу подготовиться заранее. Питание к кредлу буду подключать напрямую к мотоциклу скорее всего, и так чтобы только при включенном зажигании шла зарядка. Зарядку на два ЮСБ хочу поставить, чтобы заряжать два переговорных устройства прям от мотоцикла. Тогда просто выведу разъемы ЮСБ так, чтобы торчали вниз. Все же у меня не такой мотоцикл, на котором ездят по местам, где можно сильно залить водой электрику
Around the world.
FZX  | Дата: Среда, 09.07.2014, 18:26 | Сообщение # 41 |
| VoFFkA, все правильно собираешься делать. Я свой мотик топлю в лужах по зеркала иногда, зарядка и разъем живут пока. А дождик не заливает за счет направленности вниз.
di_mot  | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 20:06 | Сообщение # 42 |
| Разрешающая способность навигатора зависит от ПО или от самой железяки тоже? Какова их точно определения на местности?
АрхангельскийМотоцик  | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:40 | Сообщение # 43 |
| Цитата di_mot (  ) Разрешающая способность навигатора зависит от ПО или от самой железяки тоже? Какова их точно определения на местности? Есть разрешение экрана железяки, есть разрешение карты(если карта растровая). Точность определения координат зависит от железяки и спутников. Точность сопоставления этих координат с картой - от ПО.
Как говорит википедия "Типичная точность современных GPS-приёмников в горизонтальной плоскости составляет примерно 6—8 метров при хорошей видимости спутников и использовании алгоритмов коррекции."
di_mot  | Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:12 | Сообщение # 44 |
| Цитата АрхангельскийМотоцик (  ) Как говорит википедия Тошь мне, кладезь премудрости, Педивикия... У навика Кузьмича, если я пральна разглядел из-за плеча, на экранчике была метка "3 метра". И то... Сусанин 2 раза провел мимо нужного. Это я уже потом вычислил на крупной карте.
А у Пролеч-2 - какая?
VoFFkA  | Дата: Суббота, 19.07.2014, 13:31 | Сообщение # 45 |
| И ко мне вчера приехал Пролеч 2. Шел 23 дня, если считать с момента списания оплаты. Курьер EMS привез навик прямо до квартиры. С дополнительной доставкой навигатор обошелся мне около 5000 рублей.
Содержимое коробки: навик, кредл с креплением, зарядка от 12 вольт, кабель для подключения навика к компу, инструкция.
На навигаторе уже был установлен Русский язык
Диаметр крепления на руль оказался шире трансальповского руля, вырезал уплотнитель из камеры
Вот так выглядит на мотоцикле
Питание напрямую пока не подключал. Качеством изготовления доволен, на ощупь все выглядит крепко. Вчера поставил карты, завтра испытаю навигатор в загородной поездке. В августе еду в дальняк, после опишу впечатления в полном объеме. За качество фоток извиняюсь, фоткал на мобильник.
Такой вопрос. Дома навигатор почему-то не находит спутники, это нормально? Мой автомобильный Explay так же в неподвижном состоянии не видел спутники, как только начинал ехать, он сразу их находил.
Around the world.
