Хранение информации в поездке
di_nik  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 15:34 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Kawasaki ZR-7, Honda XR-250-2
| Всех приветствую. Сейчас многие снимают видосы о своих поездках. Речь пойдёт не о прохватах выходного дня, а о поездках длительностью от 10 дней вне асфальтовых дорог (длительностью меньше можно уместить и на флеш картах). Отснятого материала получается много, очень много. Его нужно где-то хранить всю поездку (имеется ввиду не в кармане или в сумке, а в каком-то носителе информации), причём он (носитель) должен быть вибро- удароустойчив, т.к. в процессе поездки будут воздействовать постоянные вибрации ну и падения само собой предполагаются. Самый простой вариант,но не самый экономичный - накупить флэшок кучу и просто менять их по мере заполнения. Но может есть какое-то решение альтернативное? Допустим, лимит на день - 64Гб.
...главное не цель, а дорога к ней...
Vaikea  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 15:55 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Honda XL650
| я пользовался ноутом (нетбуком) и внешним жестким диском на 1Тб. Минус такого решения очевиден - ноут и жесткий диск крайне восприимчивы к ударам, не влагостойки, требуют электричества для своей работы. Но если места не дикие, то такой вариант имеет право на жизнь.
di_nik  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 16:03 | Сообщение # 3 |
| Vaikea, в общем то это самый первый вариант решения подобного вопроса, но ты указал и минусы этого варианта - нетбук и внешний винчестер не переносят ударов (падений), которых, при перемещении вне дорог будет достаточно, с электричеством и влагозащитой вопрос решаем.
adel  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 16:14 | Сообщение # 4 |
| в Лаос брал жесткий, но как показала практика из двух 64гб влешок умерла одна (начала поездки ушло в небытие - фирмы не помогли) жесткий так и не помог - компов не так много было по пути путешествия
сделал вывод купить качественных несколько 64гб флешок менять по мере забивания
я одну флешку так и не забил до конца при том что писал на AEE SD21 в макс.качестве и фотоаппарат Sony WX300 - тоже макс качестве делал как видео так и фото на поездку трех четырех флешок за глаза
di_nik  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 16:26 | Сообщение # 5 |
| adel, снимал в каком режиме? выехал на красивое место - там отснял какое-то время, выключил и поехал дальше, так? сколько получилось отснятого материала на день съёмки (в часах)?
adel  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 16:29 | Сообщение # 6 |
| пока ехал снимал на аее на месте снимал фотиком по объему по разному, пока не проверял, монтаж начну в скором времени полноценного короткометражки, если разберусь как сделать в программе один стандарт/формат мне хватило 64 гига потому что я перестал снимать тупо все подряд, потом перерабатывать материал тяжело когда все подряд снимаешь
Plague  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 18:02 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: F0,7GS
| По моему скромному опыту получается что если использовать гопру в качестве видеорегистратора и снимать все подряд не выключаясь в терпимом качестве получается где то 120-180 гиктар/день. Для этого надо минимум 3х64Га карточки + крайне желательно одну резервную на всякий случай потому что Цитата adel (  ) из двух 64гб влешок умерла одна (начала поездки ушло в небытие - фирмы не помогли) бывает достаточно регулярно и место под ежевечернее сливание информации объем которого посчитать очень просто 150хдней поездки По поводу оборудования для слива направлений основных 2 1 Проще и удобнее всего разного рода ноутбуки/ультрабуки+ внешний жесткий диск. Прочность у них такая что убить такой ноут в жестком кофре практически невозможно, надежность тоже на уровне. + Просто + Надежно + Можно посмотреть что отснял + Можно еще много чего посмотреть - Тяжолый - Объемный - Требует соответствующей упаковки (еще веса и объема) ИМХО 8-10" ноут это оптиимальный вариант. Хотя сам пользую планшетку на винде + WD Passport
2 Варианты для желающих замарочиться. При небольшом рукоприкладстве слить видио с микроSD карточки можно через практически любой андроидный телефон. Для этого потребуется заранее: * Убедиться что телефон понимает ОТГ (ЮЗБ Хост) * Сделать внешние 5в питание к диску + Компактно - Медленно - Непредсказуемо - Нужна куча дополнительных проводов Возможена реализация этого варианта в беспроводном исполнении на базе http://www.ulmart.ru/goods/423706 В прочем я бы решился на 2рой вариант только при путешествии на чекушке с крайней экономией по весу и объему багажа
Сообщение отредактировал Plague - Понедельник, 14.04.2014, 18:04 |
di_nik  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:14 | Сообщение # 8 |
| adel, это всё понятно. фишка в том, что на ... цатый день поездки "глаз замыливается" , а отснятый черновой материал даёт шанс увидеть то, что упустил, находясь в пути. Plague, как раз таки на чекухе без каких-либо жёстких кофров. 2 вариант, конечно, в чём то выигрывает, но для человека не понимающего в электронике, случись чего, починить такую систему в дороге будет довольно сложно. Нетбук + винч сейчас рассматриваю как основной вариант, но может что-то ещё можно придумать...
Сообщение отредактировал di_nik - Понедельник, 14.04.2014, 22:46 |
Plague  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:41 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: F0,7GS
| Если есть возможность поэксперементировать попробуй взять что нибуть типа http://www.dx.com/p....VLXDCHs Ничего мение китайского в переносном виде не нашол ;(
di_nik  | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:44 | Сообщение # 10 |
| Plague, фото хранилища не рассматривал, т.к. у нас в продаже представлены в основном до 100Гб. даже и не знал, что есть на бОльший объём. Отзывов об этом приборчике не нашёл, а брать наугад не очень хорошо. но всё равно, спасибо за ссылку.
Vaikea  | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:42 | Сообщение # 11 |
| в теории внешний жесткий диск на SSD должен быть более устойчив к падениям. Но насколько я знаю SSD диски больших объемов стоят совсем конских денег. И опять же не решается вопрос с помощью чего сбрасывать туда информацию.
Plague  | Дата: Вторник, 15.04.2014, 08:08 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: F0,7GS
| Цитата Vaikea (  ) SSD должен быть более устойчив к падениям В выключенном состоянии HDD/SSD по прочности практически одинаковы а ценник на SSD действительно конский, проще мешок карточек запасти.
Macarych  | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:28 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: KTM 990
| А такой вопрос. При таких обьемах сьемок, как решается вопрос с питанием экшн камеры? Доп аккумуляторы или что?
Plague  | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:51 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: F0,7GS
| Gbnfybt Цитата Macarych (  ) как решается вопрос с питанием экшн камеры? ИМХО Питанием от бортовой сети мотоцикла, иначе замаешся следить чтобы не пропустит когда акум разрядился. Правда для этого ставить камеру приходится на мот, с камерой на шлеме внешнее питане затруднительно
di_nik  | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:51 | Сообщение # 15 |
| Vaikea, да денег не малых они стоят, но дешевле, чем несколько microSD на тот же объём памяти Plague, планшет защищённый используешь? я вчера наткнулся на Hugerock T70, по отзывам вроде хорош, да и в качестве навигации потянул бы наверное... что думаешь о нём? Macarych, варианта два: либо менять аккумы, либо заряжать на ходу (в этом случае нарушается герметичность, по крайней мере я не нашёл камеры, способной заряжаться и при этом не терять своих пыле-влагозащищённых свойств)
