Вопрос по GPS
ikotei | Дата: Суббота, 15.11.2014, 10:59 | Сообщение # 1381 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Может у кого есть готовая сборка на китайский навигатор 4.3? http://ru.aliexpress.com/item....63.html Думаю как придёт сразу прошить, разобрать его и загерметизировать. Доработать кредл.
ikotei | Дата: Суббота, 15.11.2014, 11:27 | Сообщение # 1382 |
| Пока ждал помощи нашёл альтернативную оболочку на навигатор 4,3 по моему мнению очень удачную. Обращаю внимание это всего лишь оболочка без программ на навигации. Взято от сюда ---------------------http://4pna.com/showthread.php?t=4319 Лежит здесь https://yadi.sk/d/S15OeAfPUtZCb Для начала лучше взять чистую флэшку и скопировать на нее содержание архива. Если система навигатора видит эту флэшку не как SDMMC необходимо изменить название флэшки на соответствующее в .mscr файлах из папки RUN и в .ini файлах из папки MobileNavigator\INI Files\. Определить (используя прежнюю флэшку) как назывался фолдер и исполняемый файл запуска прежней оболочки и соответственно переобозвать папку MobileNavigator и файлы MobileNavigator.exe и MobileNavigator.scp, открыть в блокноте файл MobileNavigator.scp отредактировать указанный там путь при необходимости. Открыть в блокноте файл WolfNCU.ini из папки GPS\NCUspeed\ и в разделе [GPS]заменить значения GpsPort=COM1: GpsSpeed=4800 на соответствующие данному навигатору. Для появления русской раскладки клавиатуры в загруженной оболочке: вызвать Control Panel (страничка TOOLS (2)); выбрать апплет "Панель ввода"; В списке клавиатур выбрать RussKey Keyboard.
Увы в вопросах программирования я полный нуб, поэтому если есть на вопросы то лучше на тот форум что указал на ссылке. Хотя по описанию вроде не особо сложно))))
Сообщение отредактировал ikotei - Суббота, 15.11.2014, 11:32 |
FZX | Дата: Суббота, 15.11.2014, 18:39 | Сообщение # 1383 |
| ikotei, у меня нет пока сборки на 4,3, буду собирать в январе, едет тоже такой навик. Про оболочку - нормальная, только проги там неале, айго, навител, озик, больше думаю ничего не надо. Я ставлю две разные версии озика и айго, чтобы при глюке одной проги всегда была запасная. Один раз в самом начале отпуска у меня озик заклинил, в итоге ездил без него.
Про разобрать - не советую. Обычно не текут они, не лезь без причины. Вот если протечет, экран отпотеет - разбирай, суши, лак, герметик...
ikotei | Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:14 | Сообщение # 1384 |
| Проги как я понял можно любые туда вставить. Прописал путь к файлу запуска поменял иконку и ок. А сборку подожду лучше когда человек уже руку набил чем самому вел изобретать.
di_mot | Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:17 | Сообщение # 1385 |
| Цитата FZX ( ) Про разобрать - не советую. Обычно не текут они, не лезь без причины. Самого вкусного лишаешь... - Как так - не разобрать подаренную мафынку?! Цитата FZX ( ) Вот если протечет, экран отпотеет - разбирай, суши, лак, герметик... А если это случится в поездке? Хотя прекрасно понимаю, что каждый должен это решить для себя. Правильно оценив свои знания и перестраховавшись лишний раз.
ikotei | Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:44 | Сообщение # 1386 |
| Предпочитаю сразу решить возможные проблемы. Куплю балон аэрозоля для плат с покрытием водостойким и герметик по периметру экрана. Провода на термоклей читал что в пролече 2 4.3 отвалился провод антенны gps/
di_mot | Дата: Суббота, 15.11.2014, 21:29 | Сообщение # 1387 |
| Цитата ikotei ( ) Куплю балон аэрозоля для плат Имхо кисточка для детских красок - лучше. Видишь где, сколько и можно добавить. А аэрозоль - половина в никуда....
ikotei | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 12:48 | Сообщение # 1388 |
| Разбираются эти навики сложно? И какой лак предпочтительно использовать?
di_mot | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 13:05 | Сообщение # 1389 |
| Цитата ikotei ( ) И какой лак предпочтительно использовать? Это в соседнем топике "Не дорогой мото GPS" обсуждали.
Public_Enemy | Дата: Вторник, 06.01.2015, 01:12 | Сообщение # 1390 |
Мотоцикл: ZL 750, XRV 750
| Дядьки! Был и есть счастливым пользователем Гарминовской Легенды НСх, но тут вдруг решил раз в пятилетку подновить карты на ней. Отдавать Гармину 5000 кровных за освежение карт с Топо 6.08 до 6.19 нет ну никакого желания, полез читать интернеты всякие и вот вторые сутки пытаюсь безуспешно влить на неё OSM-овую Всю Россию. Честно пытаюсь въехать что я делаю не так, но скудного умишки не хватает, может поделится кто знанием и умением? P.S.: Интернеты читал, ничего не понял. Купил чистую 4-х гиговую флешку вот и сижу пытаюсь колдовать.
Если Солнце за нас, то кто против? ©DigitalBoy Экстрим есть намеренный, но не обязательно осознанный, выход за пределы разумной безопасности. ©windsurfer
ikotei | Дата: Четверг, 12.02.2015, 11:24 | Сообщение # 1391 |
| Цитата Public_Enemy ( ) Дядьки! Был и есть счастливым пользователем Гарминовской Легенды НСх, но тут вдруг решил раз в пятилетку подновить карты на ней. Отдавать Гармину 5000 кровных за освежение карт с Топо 6.08 до 6.19 нет ну никакого желания, полез читать интернеты всякие и вот вторые сутки пытаюсь безуспешно влить на неё OSM-овую Всю Россию. Честно пытаюсь въехать что я делаю не так, но скудного умишки не хватает, может поделится кто знанием и умением? P.S.: Интернеты читал, ничего не понял. Купил чистую 4-х гиговую флешку вот и сижу пытаюсь колдовать. Рискну предположить что ты файл с картой просто копируешь на карту памяти своего прибора. А этот файл надо переименовать . Читай тут http://4pna.com/showthread.php?t=12178 И ещё карты бывают разлоченные или нет. Ищи разлоченную что бы с разлочкой не мучиться Свежая твоя версия здесь http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=811196
Сообщение отредактировал ikotei - Четверг, 12.02.2015, 11:28 |
McDuck | Дата: Вторник, 14.04.2015, 18:58 | Сообщение # 1392 |
Мотоцикл: Honda XRV 750 Africa Twin
| Доброго времени суток друзья. Извините, но поленился читать 93 стр. обсуждений. У меня такой вопрос - посоветуйте навигатор в диапазоне от 7 до 13 т.р., чтоб грузился и работал нормально, для дальних путешествий по стране не по допам, а по малоизвестным местам. Заранее спасибо.
п.с. Вот такой нормально или нет - http://allo-trade.ru/navigatory/moto_navigations/GPS_MOTO
Сообщение отредактировал McDuck - Вторник, 14.04.2015, 19:00 |
Nak | Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:13 | Сообщение # 1393 |
| Цитата Public_Enemy ( ) ....Интернеты читал, ничего не понял. Купил чистую 4-х гиговую флешку вот и сижу пытаюсь колдовать. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1911128 почитай в первом посте свернутый пункт "Информация для старых приборов" Там и про легенду есть. Кстати, больше 2 гигов с карты не потянет. Тебе надо будет небольшую программку поставить. На нее в тексте есть ссылка.
Igor78 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:53 | Сообщение # 1394 |
| Цитата McDuck ( ) чтоб грузился и работал нормально, это Гармин, в твое ценовой категории разные nuvi , например nuvi 1300Т не знаю чертит он трек или нет,надо уточнить
С уважением
McDuck | Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:09 | Сообщение # 1395 |
| Цитата Igor78 ( ) это Гармин, в твое ценовой категории разные nuvi , например nuvi 1300Т не знаю чертит он трек или нет,надо уточнить Гармин смотрел. Ценник ой - ёй!
