  • Страница 1 из 2
Перевозка мотоцикла транспортной компанией
Savl Дата: Среда, 13.10.2021, 12:58 | Сообщение # 1
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
Обратил внимание на недостаток информации по данному вопросу. Когда-то сам прошел этот путь и иногда в силу недостатка знаний принимал неоптимальные решения.
Поэтому написал статью.
Сообщение отредактировал Savl - Среда, 13.10.2021, 16:16
Варяг Дата: Четверг, 14.10.2021, 08:28 | Сообщение # 2
Модератор
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650
Спасибо за подробную, пошаговую инструкцию. Безусловно, полезная информация!
Stanislav Дата: Пятница, 15.10.2021, 02:00 | Сообщение # 3
Мотоцикл: F659gsDKR
Для тех у кого с фантазией плохо, можно фото первого варианта упаковки? (из статьи)
@st_bqs
Savl Дата: Пятница, 15.10.2021, 10:28 | Сообщение # 4
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Добавил
filin2257 Дата: Пятница, 15.10.2021, 13:30 | Сообщение # 5
Мотоцикл: KLR 650
Пять копеек.
1. Края раскосов закреплять внутри каркаса, уперев их середину в дуги безопасности и багажных рамок (если есть). К рамкам и дугам закрепив хомутами. Повысит устойчивость в продольном и поперечном направлении.
2. Как вариант по креплению вилки. Пустить шпильку вместо передней оси и закрепить на краях ящика. Естественно на шпильке гайки внутри и снаружи перьев.
При снятом колесе, чтобы тормозные колодки не вышли, ставим распорку.
Организационный вопрос. Если вы планируйте отправлять мот из этого же места. Собрали мот, нашли ближайшую авто стоянку, договорились о "стоянке" вашего ящика, и поехали катать. Шуруповёрт и прочий инструмент для сборки(разборки) ящика можно спрятать в "лесу".
Savl Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:01 | Сообщение # 6
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Это теоретическая физика или личный опыт?
Некоторые позиции вызывают улыбку.
Сообщение отредактировал Savl - Пятница, 15.10.2021, 14:10
filin2257 Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:12 | Сообщение # 7
Мотоцикл: KLR 650
Есть сомнения в предложенных решениях, давай обсудим. Форум для этого и существует.
Savl Дата: Пятница, 15.10.2021, 15:50 | Сообщение # 8
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Там сверху вопрос был.
Ну для того чтобы для начала понять что ты предлагаешь обсуждать- опыт или фантазии?
filin2257 Дата: Пятница, 15.10.2021, 16:29 | Сообщение # 9
Мотоцикл: KLR 650
По креплению в ящике чисто теоретические предложения. Не нравится не делай, возможно кому то подойдёт.
Всё, ушёл от обсуждения.
P.S. Чтобы правильно забивать гвоздь не обязательно 10 лет ездить на мотоцикле.
Savl Дата: Пятница, 15.10.2021, 17:49 | Сообщение # 10
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Собственно ветка не для ссор и обид, а для обмена знаниями.
Если есть предложения то вполне можно ими поделиться. Но они должны быть дельными и фактическими.
Сообщение отредактировал Savl - Пятница, 15.10.2021, 18:11
Prinz Дата: Суббота, 16.10.2021, 02:42 | Сообщение # 11
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
Но чтобы учить забивать гвозди нужно иметь опыт забивания.
filin2257 Дата: Суббота, 16.10.2021, 05:15 | Сообщение # 12
Мотоцикл: KLR 650
Зарёкся ввязываться в дискуссию, но видимо участники форума не правильно поняли выражение :
" Не обязательно 10 лет ездить на мотоцикле, несколько раз упаковывать, распаковывать, чтобы представить себе элементарные вещи (забить гвоздь) упаковка товара в обрешётку. У многих базовые знания и жизненный опыт позволяет это сделать. " Автор ветки (практик) предложил рисунок обрешётки, я как теоретик в этом деле увидел, что некоторые узлы крепления можно совместить, что повлияет на жёсткость конструкции (забил гвоздь).
Prinz Дата: Суббота, 16.10.2021, 10:19 | Сообщение # 13
1. Мот перевозится для путешествия и на нём обычно сумки или кофры и чтобы раскос как то приблизить к дугам нужно будет установить брус 150*150
2. Вот этот пункт никак немогу понять зачем, если только владелец стойкий приверженец мазохизма.
По поводу автостоянки. А каким образом ящик до автостоянки допереть?
Savl Дата: Суббота, 16.10.2021, 11:09 | Сообщение # 14
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Изначально не хотел указывать ненужную конкретику, потому что под каждый мот будут свои габариты и места точек крепления, но по сложившейся дискуссии вижу что у коллег пока лишь приблизительно-теоретические представления о процессе, а некоторые предложения вызывают недоумение.
Поэтому добавил фото.
Если мотоцикл с дугами и их демонтаж для перевозки не планируется, то ящик изготавливаем четко под габарит дуг. Зачем добавлять размер (к ящику) для сумок или кофров - непонятно.
Багаж, сперва делится на составляющие, убирается в пакеты (или в стрейч пленку) и распихивается по имеющимся полостям.
Принцип: чем меньше, тем легче распределить. Пакеты для багажа лучше плотные (мЕтро как вариант).
filin2257 Дата: Суббота, 16.10.2021, 11:16 | Сообщение # 15
Мотоцикл: KLR 650
В статье "...Снимаем руль, переднее колесо и крыло (крылья).." значит мы максимально уменьшаем габариты. Если не снимать кофры то и заморачиваться не стоит.
Нашёл файл максимально подходящий под предложенный мной способ. Диагональная планка упирается в дуги и багажные рамки и крепится к ним.
По поводу стоянки. Найдите ГАЗель.
Думаю оплата стоянки + ГАЗель выйдет дешевле и менне проблематичнее чем искать материалы и делать новый ящик.
А если в группе то думаю плюсы очевидны.
Предупреждаю что это мнение дилетанта-теоретика и не надо накидываться с критикой, что подумал то сказал.
Удачи на дорогах.
P.S. Пока печатал сообщение автор выложил своё видение вопроса, возможно некоторые моменты будут повторены.
Прикрепления: 8871398.jpg (36.3 Kb)
Сообщение отредактировал filin2257 - Суббота, 16.10.2021, 11:23
  • Страница 1 из 2
