BMW G 650 X-country
Volf | Дата: Среда, 24.06.2009, 09:04 | Сообщение # 16 |
| ХР стоит на работе, ждёт грязей и свободного времени..... :-) По Питеру в основном катаюсь с Пионерской до Пискарёвки и назад(из дома на работу...). Сезон, работы просто абзац.
Не спеши, а то успеешь....
axline | Дата: Среда, 24.06.2009, 11:16 | Сообщение # 17 |
| У меня F650CS, мотор аналогичный. Он действительно на первой меньше 10 км/ч только на сцеплении едет. А так все то же самое.
chingizkhan | Дата: Среда, 24.06.2009, 12:44 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: kx250f + xr400 + gasgas280
| Quote (Volf) ХР стоит на работе, ждёт грязей и свободного времени..... :-) По Питеру в основном катаюсь с Пионерской до Пискарёвки и назад(из дома на работу...). Сезон, работы просто абзац. а как бы ты описал различия между ХР и БМВ (не считая мощности под жопой)? о! я на Планерной живу, странно, что не пересекались. Свисти, как чо и если чо Axline - у тебя YBR, с 650 мотором? :)))
https://www.youtube.com/chingizkhan808
Volf | Дата: Среда, 24.06.2009, 14:06 | Сообщение # 19 |
| "А как бы ты описал различия между ХР и БМВ (не считая мощности под жопой)? " Ну и вопросы у Вас, уважаемый..... :-) Если суммировать впечатления - то БМВ значительно более "асфальтовая" машина, но отнюдь не потерявшая связи с грунтом. Её более значительный вес ощущается только на небольших скоростях (до 15-20 км/ч). Подвески значительно более "плотные" и собранные, нет продольной раскачки на ходу при высоких скоростях (чем грешит ХР-250), но и выбоины асфальта так как это умеет "Байя"- не сглатываются... Есть полноценное место для второго номера, очень помогает запас мощности при езде - обгоны значительно безопасней. Средняя комфортная скорость выросла с 80-100 км/ч до 100-120. Динамика торможения совпадает с возможностями ускорения (у ХР тормоза несколько отстают от мотора). Сиденье шире и удобней, но вибрации от мотора - тоже заметней.... Вдвое меньший запас хода по топливу и суровые проблемы с багажом (у ХР багажник в разы проще исполнить). P.S. Замерил диаметр перьев вилки: 57 мм у нижней траверсы и 45 мм - подвижные штоки....
axline | Дата: Среда, 24.06.2009, 15:38 | Сообщение # 20 |
| Quote (chingizkhan) Axline - у тебя YBR, с 650 мотором? :))) Это я все никак личку не подправлю, у меня сейчас BMW F650CS 2003 года. Кстати, а какой средний расход топлива город/трасса у G650X?
chingizkhan | Дата: Среда, 24.06.2009, 15:56 | Сообщение # 21 |
| Quote (axline) у меня сейчас BMW F650CS 2003 года это ты удачно зашел :)))
Pate | Дата: Среда, 26.08.2009, 17:48 | Сообщение # 22 |
| Quote (Volf) "А как бы ты описал различия между ХР и БМВ (не считая мощности под жопой)? " Ну и вопросы у Вас, уважаемый..... :-) Если суммировать впечатления - то БМВ значительно более "асфальтовая" машина, но отнюдь не потерявшая связи с грунтом. Её более значительный вес ощущается только на небольших скоростях (до 15-20 км/ч). Подвески значительно более "плотные" и собранные, нет продольной раскачки на ходу при высоких скоростях (чем грешит ХР-250), но и выбоины асфальта так как это умеет "Байя"- не сглатываются... Есть полноценное место для второго номера, очень помогает запас мощности при езде - обгоны значительно безопасней. Средняя комфортная скорость выросла с 80-100 км/ч до 100-120. Динамика торможения совпадает с возможностями ускорения (у ХР тормоза несколько отстают от мотора). Сиденье шире и удобней, но вибрации от мотора - тоже заметней.... Вдвое меньший запас хода по топливу и суровые проблемы с багажом (у ХР багажник в разы проще исполнить). P.S. Замерил диаметр перьев вилки: 57 мм у нижней траверсы и 45 мм - подвижные штоки.... У меня Челендж уже 2 года, внедорожные качества очень хороши. дуги ему не нужны ничего не ломается, у меня стоит маленькая дуга защиты радиатора. Падал много раз руль очень крепкий, иногда проворачивается в креплениях. для защиты задницы надо боковые реллинги ставить. Подвеска на нем не сравнима с Баджей, на нем можно валить по грунтовке и скальнику 80-100 и не пробьешь есть регулировки сжатия и отбоя, у Бахи вилка плюшевая. Тут посмотри, еще много о нем: http://offroadpeople.forum24.ru/?1-6-0-00000072-000-0-0-1243501013
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 26.08.2009, 17:54 |
chingizkhan | Дата: Среда, 26.08.2009, 17:55 | Сообщение # 23 |
| Quote для защиты задницы надо боковые реллинги ставить это что?
Pate | Дата: Среда, 26.08.2009, 18:10 | Сообщение # 24 |
| Это такие рамки для навески груза по бокам, на фоте их хорошо видно, даже при таких переворотах ничего не ломается: http://photofile.name/users/gelos1300/115453822/130222011/
chingizkhan | Дата: Среда, 26.08.2009, 18:13 | Сообщение # 25 |
| а, во, а я искал слово, как павильно эти штуки назвать слуш, а зачем ты мот так... эээ... изнасиловал?
Pate | Дата: Среда, 26.08.2009, 18:20 | Сообщение # 26 |
| А иначе его не выдернуть было, в перед еще хуже, справа канава, слева в горку, назад даже блоком не пошел, только переворотом назад. Там такая подлая трясина, что то типа полу жидкого бетона, начинаешь вокруг топтаться он жидким становится. На соседних фотках развитие событий видать.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 26.08.2009, 18:23 |
chingizkhan | Дата: Среда, 26.08.2009, 18:23 | Сообщение # 27 |
| мда... ну - все хорошо, что хорошо кончается.
Volf | Дата: Среда, 26.08.2009, 21:14 | Сообщение # 28 |
| "У меня Челендж уже 2 года, внедорожные качества очень хороши. дуги ему не нужны ничего не ломается. Подвеска на нем не сравнима с Баджей, на нем можно валить по грунтовке и скальнику 80-100, у Бахи вилка плюшевая." Дак то "Челендж", он с "Кантри" имеет только раму, мотор и задний маятник одинаковый, всё остальное - совсем из другой оперы. Я с вожделением смотрел на него, НО - мне нужен был ОБЯЗАТЕЛЬНО двухместный мотоцикл..... А вилка "Бахи" успешно лечиться заливкой более густого масла и установкой небольших дополнительных пружинок - становиться сильно лучше......
Pate | Дата: Среда, 26.08.2009, 22:37 | Сообщение # 29 |
| почему на одного? подножки у меня тоже есть, иногда вожу жену на работу.
ГудВин | Дата: Четверг, 01.10.2009, 16:05 | Сообщение # 30 |
| Quote (axline) Я на ремне езжу. Как порву, расскажу =) Пока одни плюсы по сравнению с цепью. По буеракам не ездил, но по грунтовкам и щебенкам без нареканий (ттт) О!!!!! так к тебе столько вопросов-))) 1. как давно ездишь по грунту ( ткм) 2. какой сезон ремню, и как мониторить его состояние 3. как этот самый ремень сменить в дороге. имея с собой запасной 4. сколько стоит ремень? Здесь поуместней разместить-)
