  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
FAQ BMW F650GS
ILICH Дата: Пятница, 12.04.2019, 12:41 | Сообщение # 106
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
Цитата Dmitriy_P ()
Под верхней крышкой резервуара (она жестяная) находиться нипель, через который можно закачать давление почти любым насосом. Я лично накачал тем которым колеса качаю. Аморт заработал как новый. Судя по инету качать можно 6-20 атм.
Качать желательно азотом, а не воздухом.
Dmitriy_P Дата: Пятница, 12.04.2019, 13:56 | Сообщение # 107
В идеале да. Но судя по инету никто особо не морочится и качает воздухом. Чисто поржать... за эту процедуру в одной конторе по ремонту амортов у меня попросили 2500р. Но стоит отдать должное сотруднику с которым я говорил по телефону, он в принципе мне объяснил что скорее всего сверху крышка и там болтик с резиновой пробкой под ней, и типа через нее и качается газ иглой. После этого разговора я и полез ломать (разбирать) его, потому что понял что можно и самому. Т.е. прям сильно он не горел эти 2500 с меня содрать)). И он был почти прав. Но сам факт, за процедуру которая занимает минут 10 с перекурами и десяток куб.см газа 2500р.
Blacksmith19861125 Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:24 | Сообщение # 108
Мотоцикл: BMW G650GS Sertao
Dmitriy_P, здравствуйте) Не подскажите, как именно Вы сняли крышку с резервуара?
DEM84 Дата: Вторник, 30.07.2019, 10:19 | Сообщение # 109
Мотоцикл: BMW F650GS 2006
Всем привет! Недавно купил гусёнка f650gs 2006 года. Накопились вопросы:
1) Отломался проводок к микропереключателю под ручкой переднего тормоза. Стопак теперь не срабатывает, ездить неприятно. Микрик этот как будто неразборной, паять - очень мелко и провод прямо под корешок оторван. Можно ли где-то такой купить? Или аналог.
2) Можно ли опустить лапку заднего тормоза? У меня задрана так, что приходится ногу поднимать, чтоб тормозить.
3) Спидометр с основной шкалой в милях. Встречаются ли "европейские" вставки в приборку? Или, может, макет, который можно распечатать?
4) Напрягает взаимное положение курков и пультов на рукоятках. Ставишь курки удобно - пульты уходят вниз и к ним нужно тянуться. Ставишь пульт удобно - ручка уходит вниз, кисть устает за ней тянуться. Как будто мотоцикл сделали исключительно для езды стоя smile Как-то лечится это? Или всем удобно?
5) Может, кто продаёт б/у дуги на гусёнка (верхние)?
Пока вроде всё. Спасибо за внимание smile
GizmoPerm Дата: Среда, 31.07.2019, 06:38 | Сообщение # 110
DEM84 Вам сюда: http://www.moto-travels.ru/forum/75-2181-332
CARGO Дата: Вторник, 06.08.2019, 21:32 | Сообщение # 111
Повторю вопрос Blacksmith19861125. Как снять крышку с резервуара?
Tima888aa Дата: Суббота, 11.04.2020, 16:37 | Сообщение # 112
Мотоцикл: F650GS 2000
Термостат. Замена оригинальному.
Всем привет!
Прочитал всю ветку, первые 100 страниц и последние 100 в основной и нигде не указан аналог термостата, установленного в радиаторе. Экзист - скотина, в отличие от автозапчастей, на мото не дает замен. Где то на просторах сети нашел инфу, что от фольца поло....
Докладываю голосом:
поставил gates th14780g1 за 700 рэ. Геометрия один в один. По градусам есть вроде отличия от оригинала, но немного.
Работает без нареканий. Если в экзисте его забить, то еще кучу аналогов выдает и дешевле и дороже.
Кстати снятый термостат проверять в кастрюле не вариант, мой в кастрюле двигался, а в радиаторе усилия преодолеть пружину уже не хватало.
Сообщение отредактировал Tima888aa - Суббота, 11.04.2020, 16:40
КРЫНЯ Дата: Суббота, 11.04.2020, 19:09 | Сообщение # 113
Это бы закрепить в головном сообщении.
Полезным будет для многих.
А как подобрал то?
Tima888aa Дата: Четверг, 16.04.2020, 09:58 | Сообщение # 114
Говорю ж увидел где-то, что обмолвились вроде как от. Vag можно подобрать. Зашел в экзист пошарился, посмотрел фотки, у некоторых есть картинки с размерами. подобрал из аналогов чтоб не китай, заказал, поехал, приложил свой - один в один! Бинго!
Tima888aa Дата: Четверг, 16.04.2020, 10:01 | Сообщение # 115
При сборке смазал колечко уплотнительное смазкой для гидросистем, которое для переборки тормозных цилиндров. Не течет.
Tima888aa Дата: Понедельник, 27.07.2020, 09:55 | Сообщение # 116
Сальники помпы. Высокотемпературные. Фторкаучук.
Купил в МСК в подшипникимпорт под заказ.
Другие конторы предлагают резиновые. Или вообще оптовики и типа возиться из-за такой мелочи не хотят.
SKF
HMSA10 V
espo Дата: Суббота, 13.02.2021, 13:26 | Сообщение # 117
Крепление ДХО под поворотниками для 3Д принтера
https://clck.ru/TGTF3
https://clck.ru/TGTSG
вал помпы
https://clck.ru/TGijr
Сообщение отредактировал espo - Суббота, 13.02.2021, 22:31
espo Дата: Суббота, 13.02.2021, 13:28 | Сообщение # 118
Накладки на бак + защита перьев(не моё)
https://clck.ru/TGTLY
Сообщение отредактировал espo - Суббота, 13.02.2021, 13:28
espo Дата: Суббота, 13.02.2021, 13:48 | Сообщение # 119
Монтажки
https://clck.ru/TGTtz
Tima888aa Дата: Суббота, 13.02.2021, 15:48 | Сообщение # 120
Износ грипс
Решил простым способом. Подмотка для ракеток wilson comfort. Спортмастеру спасибо. Купил 3 варианта разных лент. Имхо только этот подошел. Нормальной толщины, не тонкий. Не скользкий. Тепло пропускает хорошо от подогрева. Поюзал 2000-3000 км. Без нареканий. Главное наматывать аккуратно от середины к краям и зафиксировать крайние витки скотчем из комплекта.
Сообщение отредактировал Tima888aa - Суббота, 13.02.2021, 15:54
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
