FAQ BMW F650GS
fanfar  | Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:37 | Сообщение # 76 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата Азимут (  ) Не могли бы вы снять корпус и посмотреть какая там маркировка Сейчас нет такой возможности. Один адаптер далеко, второй ещё где-то в пути из китая. Да и нет там никакой маркировки. Ну то есть есть, но вряд ли её можно как-то связать с версией (1,4/2,1/...) Насколько я понимаю все они делаются на универсальных микросхемах типа FTDI и их аналогах, и нет особой разницы в версиях если обе поддерживают нужный интерфейс. Просто при покупке смотри чтобы K-line присутствовал.
Hrom  | Дата: Среда, 29.11.2017, 11:48 | Сообщение # 77 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2004г
| Привет. Кто знает чем можно заменить: Рычаг выжимного подшипника 21 20 7 652 919
Мотохудожник  | Дата: Четверг, 22.03.2018, 22:21 | Сообщение # 78 |
| ребята, задний амортизатор каким маслом залить и сколько мл ? Отдать специалистам в мастерскую или самому ?
fanfar  | Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:52 | Сообщение # 79 |
| Мотохудожник, амортизатор или преднатяжитель?
Амортизатор необслуживаемый. Если имеется в виду преднатяг, то туда любое масло какое есть можно вливать. Я доливал вилочное (т.к. оно осталось после перебора вилки).
Сообщение отредактировал fanfar - Пятница, 23.03.2018, 13:58 |
Мотохудожник  | Дата: Среда, 18.04.2018, 21:25 | Сообщение # 80 |
| ребята, привет ! аккумулятор заряжен отлично, но кнопку стартера приходится держать долго, пока заведётся мотоцикл. У кого как он заводится ? С полуоборота или приходится подержать,чтобы схватился ? Для сравнения : Была у меня Хонда Трансальп, так она она в миг заводилась.
kuzmich  | Дата: Среда, 18.04.2018, 21:30 | Сообщение # 81 |
| Цитата Мотохудожник (  ) амортизатор каким маслом Если надо, есть живой, хотел 7 тысяч, отдам дешевле если сторгуемся.
G_A  | Дата: Среда, 18.04.2018, 22:06 | Сообщение # 82 |
| Мотохудожник, если хочешь быстрый ответь, спроси во вконтакте в группе про Ф650. Есть у односвечных ф650гс вопросы с запуском, описание этого встречал не раз. Первым делом проведи калибровку дроссельной заслонки, для этого необходимо включить зажигание с полностью выкрученным газом и плавно его отпустить.
Мотохудожник  | Дата: Пятница, 20.04.2018, 06:28 | Сообщение # 83 |
| Ребята, спасибо !
kis169  | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 20:44 | Сообщение # 84 |
| fanfar, Привет! Как у тебя ездит вазовский рхх? Я доработал по твоей инструкции... корпус вазовский только, игла оригинал, распиновка по твоей схеме. Но после установки и регулировки положения дроссельной заслонки все равно плохо заводится и потом глохнет. Первое время ездил с ним, теперь вообще никак... От чего он мог так быстро выйти из строя?
fanfar  | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 17:47 | Сообщение # 85 |
| kis169, нормально ездит вот уже второй год, так же как и родной... Т.е. периодически перестаёт держать холостые, тогда провожу шаманскую процедуру реанимации. Понял как это делается и меня это устраивает.
Цитата kis169 (  ) От чего он мог так быстро выйти из строя? А вышел ли он из строя? Может проблема не в РХХ? Хотя это не исключено, т.к. о качестве вазовских з/ч ходят легенды)
Сообщение отредактировал fanfar - Понедельник, 27.08.2018, 17:48 |
fanfar  | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 17:56 | Сообщение # 86 |
| Цитата fanfar (  ) Понял как это делается и меня это устраивает. Ну как устраивает - подбешивает, конечно, особенно когда не вовремя случается) Но в целом, в моём случае это не ярко выраженная проблема (что, кстати, и мешает её устранить).
G_A  | Дата: Среда, 29.08.2018, 19:32 | Сообщение # 87 |
| Стояла сздаи Хайденау Скаут 130/80, благополучно развалилась на куски, видимо, от превосхоного качества. Мотоцикл занижал скорость на 10-15%, на скорости 130 и выше болтало что было страшно. Поставил Митас Е-07 140/70 - широкая, зубастая, в диаметре чуть больше. Скорость стала соответствовать GPS, устойчивость на максимальной скорости отличная, но мотоцикл стал вялым, будто бы гирю на верёвке сзади прицепили, но больше 150 не разгонялся, расход 5 л/100. Решил поставить Метцлер Туранс 130/80. Динамика срезу стала заметно выше, устойчивость хорошая, но, по ощущениям чуть хуже митаса, на максималке мотоцикл чуть шатает, но не страшно, не как на хайденау, расход снизился до 4,5. Масса колеса Митас Е-07 140/70 7,5кг, масса Туранса 6,3 кг.
Якут2018  | Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 12:37 | Сообщение # 88 |
Мотоцикл: Kawasaki Super Sherpa
| Приветствую всех! Я пределился в выборе гуся, и вот поиски выявили мне безпробежного американского гуся с моторо цвета серый, те 53 лошади, и с отсутствующим правым глушителем, продавец ничего не можешь сказать по этому поводу, как то попадалась статья про удаление этого правого глушителя и какими то махинациями по части СО2, не могу найти, ваши предположения? Буду рад любой информации, заранее спасибо
G_A  | Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 17:38 | Сообщение # 89 |
| Якут2018, Думаю что закос а-ля прямоток для облегчения. Да и вообще что за чушь про американского безпробежного о 53х силах да ещё и без глушителя? Нет в продаже нормальных мотоциклов?
Vulcanolog  | Дата: Вторник, 06.11.2018, 11:54 | Сообщение # 90 |
| Всем привет, у кого мотоцикл рядом или кто в курсе, какой на F650GS 2004 диаметр руля, хочу проставки заказать, а мот не рядом.
