FAQ BMW F650GS
Swan | Дата: Пятница, 02.08.2013, 14:01 | Сообщение # 16 |
| Кому как, но пользоваться удобнее ссылкой, а не текстом http://bmwcats.com/moto/catalog/
Сообщение отредактировал Swan - Пятница, 02.08.2013, 14:02 |
Сосед | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:41 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Выкладываю фотографии АКБ оригинального и аналога от BOSCH для F650GS 2003г. По размерам они идентичны (161x136x82).Как видно - для BMW делает фирма EXIDE, мне хватило ровно на один год или два сезона. Сейчас решил попробовать BOSCH, т.к. дешево(сделано во Вьетнаме). Каталог ,по которому выбирал: Каталог BOSCH Покупал тут: EMEX
Сообщение отредактировал Сосед - Воскресенье, 23.03.2014, 21:45 |
Шишига | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:55 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Варя
| Для того что бы добраться до муфты свободного хода на F650GS 2003г., надо съёмником снять генератор. Вместо съёмника можно использовать вот такую гайку: 133-3001060 Гайка цапфы поворотного кулака. Накручиваем и цепляем трёхлапковым съёмником.
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
SCORPIONS | Дата: Среда, 23.04.2014, 22:00 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: BMW F650CS
| Доброй ночи! Может кто в курсе параметров датчиков ABS на BMW F650CS. У меня отказал спидометр, датчики не прозваниваются на сопротивление. Буду благодарен за любую информацию.
sed | Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:20 | Сообщение # 20 |
| Аккумуляторы которые подходят на f650gs DELTA СТ 1212 (китай) Yuasa YTX14AHL-BS (США, необслуживаемый) Bosch M6 AGM/12V (партнамбер по эксисту: 0 092 M60 180) Nitro\Yuasa\Exide YTX14-BS (или YTX12-BS)
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 29.04.2014, 10:25 |
Сосед | Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:51 | Сообщение # 21 |
| Цитата sed ( ) Аккумуляторы которые подходят на f650gs Bosch M6 AGM/12V (партнамбер по эксисту: 0 092 M60 180) Вот этот точно не подходит, судя по каталогу BOSCH, он по размерам больше и полярность другая.
Лёнчик | Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:41 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: F 650 GS
| Я себе, Nitro взял. Полный аналог BMW.
jabon | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 15:14 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: BMW f 650 GS Dakar 2004
| Varta FP 12 Ач (YB12AL-A)-(Y6) (512013012)
Colibri | Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:49 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: BMW F650GD
| Сальники помпы на 43000 дали такой результат
tolibass | Дата: Четверг, 14.08.2014, 12:41 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: Dakar 2000 日本
| Цитата Colibri ( ) на 43000 дали такой результат Сочувствую лечи своего дакарчика
Colibri | Дата: Четверг, 14.08.2014, 12:43 | Сообщение # 26 |
| Я на следующий день была в седле Новенькие сальнички и масло - нямнямням. Написала для информации
Сообщение отредактировал Colibri - Четверг, 14.08.2014, 12:47 |
Сосед | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:14 | Сообщение # 27 |
| Педикюр нормальный
Сообщение отредактировал Сосед - Воскресенье, 17.08.2014, 12:16 |
Colibri | Дата: Вторник, 19.08.2014, 09:18 | Сообщение # 28 |
| Девочка должна оставаться девочкой как ездя на мотоцикле, так и ремонтируя его
sed | Дата: Среда, 20.08.2014, 14:17 | Сообщение # 29 |
| Цитата Сосед ( ) Вот этот точно не подходит, судя по каталогу BOSCH, он по размерам больше и полярность другая. да, коллега прав! Экзисту незачот в этот раз, я напрасно доверился его функции подбора аналогов... Этот аккумулятор штатно НЕ влазит: Bosch M6 AGM/12V (партнамбер по эксисту: 0 092 M60 180)
Но если вдруго кому-то также "повезет", то не надо огорчаться, в принципе его запихнуть таки можно. Для этого откручиваем задний болт крепящий маслобак к коробу воз.фильтра и снимаем все уплотняющие резики в нише аккумулятора, тогда он таки влазит. Болт маслобака надо взять новый подлиньше (обычный м6) и подложить дополнительную втулку или кучку шайб в дополнение к родной втулке. К родным проводам дополнительно прикручиваем еще пару проводочков (ТОЛСТЫХ!) для того чтобы достать до перевернутых клемм. После всех этих процедур пластик одевается нормально.
PS зато бонусом увеличенная емкость батареи
Сообщение отредактировал sed - Среда, 20.08.2014, 14:17 |
AlexM | Дата: Четверг, 28.08.2014, 13:18 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
| Друзья! И особенно девушки!!! Почитайте пожалуйста первое сообщение и пишите пожалуйста только конкретно по технике. Спасибо!
ВНИМАНИЕ!
ПИШИТЕ ТОЛЬКО ПО ТЕХНИКЕ (ремонт, обслуживание, технические данные, мануалы, расходка и т.д. и т.п.)! Если какие-то параметры различаются у обычной версии и Дакар (как, например, колличество масла в вилке), то пишите либо оба варианта, либо указывайте для какой версии этот параметр. Аналогично и по мотоциклам до 2004 г. и после.
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ, СЛОЖНЫХ ПРИВЕТСТВИЙ,ЗАТЯНУТЫХ ВСТУПЛЕНИЙ (Пример: Проснувшись ранним субботним утром в хорошем расположении духа и выпив чашечку крепкого кофе............). ВОПРОСОВ И ПЕРЕЖИВАНИЙ ЕСТЬ ТЕМА "Сумбурно о BMW F650GS" http://www.moto-travels.ru/forum/62-2181-1
