Стоит ли менять f650gs на 1100gs
Dok  | Дата: Среда, 22.05.2013, 19:18 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Пардон, затупил в названии темы, имел в виду r1100gs Вот собсно сижу, раздумываю. На следующий год планирую ехать в Монголию. Прокатившись на 1100gs, понимаю, что по трассе на нем несколько удобней, чем на 650-м, но выехавши в пески Киевщины был неприятно удивлен неповоротливостью большого гуся, и сцуко, нифиговым весом. Также немного побаиваюсь карданов - цепь кажется надежней. Какие будут мнения/советы ?
Сообщение отредактировал Dok - Среда, 22.05.2013, 19:29 |
Swan  | Дата: Среда, 22.05.2013, 20:19 | Сообщение # 2 |
| Ну да, все правильно - большой гусь неповоротливый и тяжелый. И если он будет падать, то вы очень быстро устанете его поднимать - буквально, после третьего раза сил не останется. И да, цепь проще кардана. Но для новых мотоциклов это не актуально. Хотя есть случаи, когда кардан приходилось менять после 50 тыс. Для езды по песку нужно поставить подходящую резину - типа ТКС80. Остальное зависит от вашего умения. Полно людей прекрасно ездит на больших гусях по песку и в Монголию. Учитывая, сколько вам ехать по трассе до Монголии, возможно, имеет смысл сменить мотоцикл на более скоростной и комфортный. Почитайте здесь: http://www.advrider.com/forums....klonaut И тут по ссылкам из первого сообщения: http://djebel-club.ru/forum....ry55030 Удачи!
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 22.05.2013, 21:29 | Сообщение # 3 |
| Dok, у 1100 один самый для меня неприятный момент, это отсутствие 6й передачи. Второй момент это ВЕС.
Комфортная скорость у обоих будет на пороге 120-140., а дальше погоня за временем.... Оставь свой BMW f650gs, поднакопи деньжат и ..... едь именно на нём в МОНГОЛИЮ! На больших слонах там можно, но сил заберёт намного больше, да и средств так же. В МОНГОЛИИ вообще правило такое: чем проще мотоцикл, тем надёжнее поездка.
Dok  | Дата: Среда, 22.05.2013, 22:42 | Сообщение # 4 |
| Swan и Крыня - спасибо за инфу.
Pate  | Дата: Четверг, 23.05.2013, 00:00 | Сообщение # 5 |
| В Монголию надо ехать на BMW f650gs.
Литровые GSы очень тяжелые, особенно 1100. Я своего 1200GS продал как раз после Монголии. Стало сразу понятно что на литрах только по дорогам можно ездить.
Woevoda  | Дата: Пятница, 24.05.2013, 19:26 | Сообщение # 6 |
| Груженый гусь хлопнувшийся после дождичка на земляном склоне колесами вверх по склону (зад поехал вперед, потому как переборщил с газом + резина анак 2-й) я поднять не смог. Хорошо ребята сзади ехали, помогли. Втроем осилили. Хотя на ровном грунте я его поднимаю. Впрочем, и здесь бы поднял, потому как с собой альпинисткий блок и шнур, но это и время и наличие за что зацепится. А по трассе он спокойно на пяти тысячах дает под 160 и не напрягает, только ветровик нужен побольше штатного. 6-я может и не помешала бы, только при условии оставления тех же "ползущих" первой и второй. И на грунте проще в стойке, сидя умучаешься отлавливать... Поставлю ТКСку, попробую на ней, но аппарат не для бездорожья однозначно. Сам стал подумывать о 650 для маршрутов, где предполагается грунтовые дорожки в больших количествах и не близко от дома. ЗЫ. Из ГСов, если мне память не изменяет, самый тяжелый 1150.
Himik  | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:07 | Сообщение # 7 |
| Не хватает шестой на 1100 Гусе? Поставьте главную пару от RT Или коробку с маятником от 1150.
А вообще плюсую Крыне. И приучите себя ездить 100-110. Один хрен быстрее вы не приедете. А вот вздроченным и с плохим настроением - вполне.
iskakoff  | Дата: Среда, 17.07.2013, 23:14 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Цитата (Dok) На следующий год планирую ехать в Монголию. Прокатившись на 1100gs, понимаю, что по трассе на нем несколько удобне
встретил позавчера на алтае поляков, возвращавшихся с монголии на африках, так те сказали, что африка там тяжело, ну и соответственно гусь 1100 там ещё тяжелее наверно
Himik  | Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:01 | Сообщение # 9 |
| Цитата (iskakoff) встретил позавчера на алтае поляков, возвращавшихся с монголии на африках, так те сказали, что африка там тяжело, ну и соответственно гусь 1100 там ещё тяжелее наверно
Эти два товарища - адовые алкаши
iskakoff  | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:24 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Himik) Эти два товарища - адовые алкаши
Блин, что же ты раньше не сказал, я их в красноярск к товарищу отправил, где потом их и встретил...то-то они всё про бани говорили
VoFFkA  | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Dok) Также немного побаиваюсь карданов - цепь кажется надежней.
Цепь со звездами надо менять каждые 15-25 тысяч километров, а это затраты 5-10 тысяч рублей, плюс она нуждается в частом уходе, что настое**вает. На машинах кардан часто к себе внимание привлекает?
Я лично следующим мотоциклом хочу 1200GS последних версий, ибо он икона туристического мотоцикла. И кардан у него.
Around the world.
hobbit_Mak  | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 12:36 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: F650 GS, KL250 SuperSherpa
| Цитата (VoFFkA) ибо он икона туристического мотоцикла это кто же сказал!?
stand and fight !
VoFFkA  | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 12:51 | Сообщение # 13 |
| Он заработал этот статус, на нем многие путешественники ездят. Читал отчет о путешествии семейной пары на большом гусе по Африке, у них на мотоцикле пробег уже 250000 и он работает
А собственно вот и сам отчет.
Блин, мне бы такую жену, чтоб в такие авантюры со мной пускалась)
Around the world.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 19:43 | Сообщение # 14 |
| VoFFkA, и, ВОИСТИНУ, причина многих отказов от этого мотоцикла - притча во языцах! Только тюниг от Вилберс или .....
Такое потерять в дороге - дорогого и дорого стОит!!
Или вот - сальник редуктора, такая же беда
з.ы. он как и другой ЭНДУРО-ДУАЛ есть компромисс, состоящий из ПЛЮСОВ и НЕдостатков... Увы, нет идеальной техники, есть ИДЕАЛИЗАЦИЯ её в нашем отношении к ней.... Пока мой идеал - мой мотоцикл. Поменяются идеалы, поменяется и мотоцикл. Так было ДО СЕЙЧАС всегда!
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 29.07.2013, 19:44 |
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 19:48 | Сообщение # 15 |
| Но вот чего не унять, так это
Вот это цепляет до умопомрачения!!! Вот это ПОЗИТИФФ!
