Проблемка с "Гусём"
Maress | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:11 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: aprilia pegaso cube 650
| Может разобрать всё перепроверить-смазать, если не поможет, то может стоить запилить самому такую тягу по образу и подобию из более прочного материала?
Nak | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:27 | Сообщение # 17 |
| Могло быть и хуже....
krako | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:29 | Сообщение # 18 |
| Цитата Maress ( ) запилить самому такую тягу по образу и подобию из более прочного материала? не вариант, поскольку тогда оборвёт "уши" или ещё чего, налицо нарушение кинематики, где-то за неволина подвеска, загиб лишь следствие. Как сказали выше, снимать амортизатор и смотреть ход подвески в свободном состоянии...я так думаю...
Сообщение отредактировал krako - Понедельник, 02.12.2013, 20:32 |
Woevoda | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:36 | Сообщение # 19 |
| Есть мысля, может и неправильная. Тяга при разгоне работает на растяжение, при торможении на сжатие. Если при влете в ямку еще и тормознуть, то вполне вероятна деформация. А друг может просто валит.
Pate | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:31 | Сообщение # 20 |
| Возможно тяга гнется из за того что амортизатор не отрабатывает правильно удары, скажем, нет скоростного сжатия.
Дог | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:54 | Сообщение # 21 |
| Nak, видел такое в какомто ролике про путешествие по австралии и в другом в перу! значит проблема есть!
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:54 | Сообщение # 22 |
| Миша, то есть всю нагрузку берёт на себя этот рычаг и места крепления его? А в это время аморт просто не настроен?
Топикстартер, а у Тебя ЕСА подвеска сзади или просто амортизатор? Может электроника подводит и .. Кстати, а правильно ли выставлена на экране монитора индекс нагрузки на мотоцикле?
Maress | Дата: Среда, 04.12.2013, 18:45 | Сообщение # 23 |
| Цитата Кстати, а правильно ли выставлена на экране монитора индекс нагрузки на мотоцикле? фигасе какие штуки на гусях есть, вот до чего техника дощла, а тяги всё-равно гнёт В любом случае лечить по фотке это онанизм, надо вскрывать и смотреть что там к чему.
korneI | Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:17 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: honda xrv750 suzuki dr-z400e
| Цитата adel ( ) смотри крепления маятника, точнее шарниры или что там идет, по сути реализована сутя макферсона (у меня свои названия и представления если кого то смущаю) так вот, если одна из осей подклинутая то начинает гнуть верхний рычаг, было такое на багги, когда ось одну закусывала нижнего рычага
вывеси заднюю ось, сними верхний рычаг и аморт и покрути маятник чтобы двигалась ось у коробки и задний редуктор Прикрепления: 1084308.jpg(18Kb) Всё движется отлично,осенью всё мазал.Почему мазал?Развалилась крестовина на кардане(заржавела).Почему заржавела тоже вопрос.Когда менял кардан проверил подшипники ну и помазал(зимой поменяю на новые,уже куплены).Добавлено (05.12.2013, 14:13) ---------------------------------------------
Цитата Woevoda ( ) Есть мысля, может и неправильная. Тяга при разгоне работает на растяжение, при торможении на сжатие. Если при влете в ямку еще и тормознуть, то вполне вероятна деформация. А друг может просто валит. Исключено.Езда обычная(не делетант) Цитата Pate ( ) Возможно тяга гнется из за того что амортизатор не отрабатывает правильно удары, скажем, нет скоростного сжатия. Это вариант.Отдал амортик на проверку(сам эту мыслю гоняю) Цитата КРЫНЯ ( ) Топикстартер, а у Тебя ЕСА подвеска сзади или просто амортизатор? Может электроника подводит и .. Кстати, а правильно ли выставлена на экране монитора индекс нагрузки на мотоцикле? Подвеска ЕСА.Может электроника подводит(сам на аморт грешу).Добавлено (05.12.2013, 14:17) ---------------------------------------------
Цитата Maress ( ) В любом случае лечить по фотке это онанизм, надо вскрывать и смотреть что там к чему. Визуально и на ощупь всё ровно.Почему и тему создал,может кто знает где собака зарыта.А может родим всем мотомиром что умное.
Sergey | Дата: Четверг, 05.12.2013, 21:11 | Сообщение # 25 |
| А затянуто все по мануалу было? Может где перекосы с маятником?
Крокодил | Дата: Четверг, 05.12.2013, 21:46 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: снова R1200GS
| Цитата korneI ( ) Спрашивал,но там тема быстро утухла.Не у кого не было такой проблемы(именно что несколько раз за сезон убить тягу),а мыслей не кто умных не подкинул.
Думаю стоит задуматься..... Проверить подвеску и если проблем не обнаружится - менять стиль езды....
DIMKA-S | Дата: Пятница, 06.12.2013, 06:38 | Сообщение # 27 |
Мотоцикл: BMW R1200 GSA
| Такой темы на бмвклубе что то не было. А по теме. Ничего не должно гнуться при правильной эксплуатации. В дальние путешествие действительно берут в запас. Но это из за того что перегруз мотов. При прыжках с бордюров со всеми кофрами и тд. На вундере есть усиленная. А по теме; нужно подключать диагност и смотреть. Где-то что-то нарушено и дело не в тяге.
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:51 | Сообщение # 28 |
| Цитата Maress ( ) фигасе какие штуки на гусях есть, вот до чего техника дощла, а тяги всё-равно гнёт к чему этот стёб? Конструктива не даёт.
Я тебе так скажу, у БМВ есть фунция настройки аморта под нагрузку с пульта на руле. Не знал? Так вот, настроив на ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ, но будучи налегке получаешь сильный дискомфорт; настроим на ОТСУТСТВИЕ НАГРУЗКИ (одиночная езда) НО загрузившись по полной получаешь разбалансировку желаемого и действительного, что запросто может дать о себе знать погнутой тягой. Что здесь такого - в моих словах?
adel | Дата: Пятница, 06.12.2013, 19:50 | Сообщение # 29 |
| Цитата korneI ( ) Всё движется отлично,осенью всё мазал.Почему мазал?Развалилась крестовина на кардане(заржавела).Почему заржавела тоже вопрос.Когда менял кардан проверил подшипники ну и помазал(зимой поменяю на новые,уже куплены). а до того как смазывал были такие проблемы? гнуло? все таки сними аморт и посмотри как движется колесо на маятнике, потом уже дальше курить
Maress | Дата: Суббота, 07.12.2013, 01:31 | Сообщение # 30 |
| КРЫНЯ, Да стёба над твоими словами нету никакого, тут скорее стёб над компанией бээмвэ. На других эндурках обычная прогрессия ходит без проблем, единственное раз в 5 лет приходится менять подшипники-втулки-сальнички и потом опять можно о ней забыть. А вспомните африку - не убиваемый пепелац, многие до сих пор ездят без особых проблем, хотя мотику уже 20 лет. Дак вот гуси позиционируются как ВСЕДОРОЖНЫЕ мотоциклы для дальних путешествий, следовательно они должны быть очень надёжны, но в то же время при прыжках с бордюров гнётся тяга. А если я буду дубасить ночью по российской трассе и не замечу яму, то что же тогда будет? Менять стиль езды? Дак не для этого эндуры покупают... ЗЫ: всё чаще замечаю, что у владельцев свежих мотов то мотор масло жрёт, то что-то ломается, хотя у мотика пробега то ерунда, это кстати к многим фирмам относится Дак вот я всё это к чему: не выгодно им делать технику, которая не ломается. Купил ты мотоцикл, погнул тягу, приехал в официальный сервис, тебе сказали мол сам виноват, тяга стоит дофига доллларов и плюс работа ещё дофига долларов, платите, сударь. А как вам такие дела, что на новых моторах бмв (на Х6 вроде ставят?) на 60к пробега требуется замена колец. Грустно это
