Проблемка с "Гусём"
korneI  | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 08:31 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: honda xrv750 suzuki dr-z400e
| Всем привет.На мотике(r1200gs)гнётся тяга(стабилизатор наверное) которая находится сзади сверху над маятником.Попадает колесо в выбоину(не самую большую)или попадает на бугор и всё,хана тяге.Может кто сталкивался такой проблемой или есть какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал korneI - Воскресенье, 01.12.2013, 08:34 |
Прокурор  | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 10:47 | Сообщение # 2 |
| Цитата korneI (  ) Всем привет.На мотике(r1200gs)гнётся тяга(стабилизатор наверное)
Это реактивная тяга. Проблема хроническая, как я слышал. Скорее всего мот перегружен когда влетаешь в яму. Лечится заменой тяги. Скорее всего есть усиленные, но утверждать не буду.
korneI  | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:51 | Сообщение # 3 |
| В этом сезоне согнул трижды.Две новые и одну выравнивал.Последнюю новую согнул можно сказать в порожнем режиме.Достало напрочь.
Savl  | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 14:12 | Сообщение # 4 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Сдается мне , что погнутая тяга это следствие. А причина либо в перегрузе , либо режиме движения аля кроссач, либо еще в чем.
korneI  | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 15:44 | Сообщение # 5 |
| Возможно ты прав.Но тут есть нюанс, есть ещё гусь у друга и вот он ещё не разу не гнул а ездим с одинаковой загрузкой и темпом плюс,минус.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 18:15 | Сообщение # 6 |
| korneI, Вот скриншот твоего фото
Тут может быть больший ход карданчика. Как мне объяснил механик, внутри редуктора для кардана есть какой-то ограничитель. В попытках понять КАКОЙ, я запутался. Но на рисунке видно, что если складывается сильно вдоль синей стрелки, то это за счёт погнутости зелёной. По другому никак.... Моё мнение, нужно зимою разобрать редуктор и посмотреть на крепление кардана. Плюс поменять масло и осмотреть сальник. Одно другому не будет мешать.
з.ы. я не владею Гусём, но знаю механика БМВ от которого и получил совет.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 01.12.2013, 18:20 |
korneI  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 07:37 | Сообщение # 7 |
| Вот эта зелёная и гнётся (на фото она как раз погнутая).Она же и ограничивает ход кардана чтобы его не закусило я так думаю.Так почему её гнёт?
лука  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:54 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Возможно это как раз спасает от более серьезной поломки, т.е. как расходник. Дорого стоит?
korneI  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 12:19 | Сообщение # 9 |
| Цитата лука (  ) Возможно это как раз спасает от более серьезной поломки, т.е. как расходник. Дорого стоит?
Согласен что спасает,но не должна она гнуться без загрузки мота.На кроссовой трассе на нём не дубасят поверь.А стоит этот "расходник" 7000рублей.
Savl  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 13:55 | Сообщение # 10 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| А что на БМВ-клубе спросить не вариант?
korneI  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 14:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата Savl (  ) А что на БМВ-клубе спросить не вариант? Спрашивал,но там тема быстро утухла.Не у кого не было такой проблемы(именно что несколько раз за сезон убить тягу),а мыслей не кто умных не подкинул.
adel  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 16:30 | Сообщение # 12 |
| смотри крепления маятника, точнее шарниры или что там идет, по сути реализована сутя макферсона (у меня свои названия и представления если кого то смущаю) так вот, если одна из осей подклинутая то начинает гнуть верхний рычаг, было такое на багги, когда ось одну закусывала нижнего рычага
вывеси заднюю ось, сними верхний рычаг и аморт и покрути маятник чтобы двигалась ось у коробки и задний редуктор
Savl  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:20 | Сообщение # 13 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| Цитата korneI (  ) Не у кого не было такой проблемы
Если исключить вариант хард-кросса, то вероятно проблема в конкретном мотоцикле. Может и вправду закусывает одно из соединений.
Валера  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:32 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: Africa twin
| бмв меня в очередной раз поразил))) сори за флуд не сдержался(((
kuzmich  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:38 | Сообщение # 15 |
| За все годы, сколько работаю, была один раз такая проблема, хозяин мотоцикла ездил на заднем, переднем, вот тогда рычаг и кончился, больше таких вопросов не возникало. Очень странная история.
