TA600-СТ750-dr650-xr600 - выбираю вот.
eli  | Дата: Среда, 05.06.2019, 10:05 | Сообщение # 31 |
| Как гласит древняя восточная мудрость: "Не разрывайся между чужими песочницами, ищи свою, ибо только в ней обретёшь счастье"
Сообщение отредактировал eli - Среда, 05.06.2019, 10:05 |
metqA  | Дата: Среда, 05.06.2019, 10:38 | Сообщение # 32 |
| Так и есть, мудрейший, так и есть  Но сначала нужно прийти к выбору своей песочницы, и , желательно, съев поменьше песка - чем и занят ))
eli  | Дата: Среда, 05.06.2019, 11:04 | Сообщение # 33 |
metqA  | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 15:49 | Сообщение # 34 |
| Мужики, в общем, из крайности в крайность - сегодня понял, что в бюджет мой попадают F650gs и даже нашёл один неплохой вариант сравнительно недалеко. Вопрос у меня один - при росте 185 насколько он будет удобен ? Вопрос 2 - насколько полугусик всё же эндуро ? Радует его расход, по отзывам, ресурс радует, обслуженность конкретного экземпляра радует. вопрос про РОСТ в первую очвередь встал у меня ... па-ма-ги-ти!
G_A  | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 17:54 | Сообщение # 35 |
| Цитата metqA (  ) Мужики, в общем, из крайности в крайность - сегодня понял, что в бюджет мой попадают F650gs и даже нашёл один неплохой вариант сравнительно недалеко. Вопрос у меня один - при росте 185 насколько он будет удобен ? Вопрос 2 - насколько полугусик всё же эндуро ? Радует его расход, по отзывам, ресурс радует, обслуженность конкретного экземпляра радует. вопрос про РОСТ в первую очвередь встал у меня ... па-ма-ги-ти! Владел версией Дакар. Для 185 см разве что Дакар будет уместен, на обычном не комильфо будет ниразу. В любом случае необходим попотест. Это не эндуро. Это универсальный мотоцикл. Точно так же как и ТА и СТ. Весит этот мотоцикл 200кг - для эндуро это уже много. Подвески слабые что бы быстро ехать по грейдеру с ямками, работа гидравлики вилки посредственная. Мотоцикл хорош для езды по дорогам с твёрдым покрытием, не спеша. Расход не большой, надёжность двигателя хорошая, но старые аппараты грешат проблемы с электрикой. Скучная одностволка. Я бы предпочёл ДР650, оно хоть эндуро. Тем более с хорошим ростом его масса не покажется слишком большой, зато это будет честный эндурик, а не стилизованый дорожник.
Сообщение отредактировал G_A - Понедельник, 17.06.2019, 18:01 |
metqA  | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 21:47 | Сообщение # 36 |
| Спасибо за ответ ! Нашёл инфу, что люди поднимают гуся линками - и мол становится лучше .
G_A  | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 23:33 | Сообщение # 37 |
| Цитата metqA (  ) Спасибо за ответ ! Нашёл инфу, что люди поднимают гуся линками - и мол становится лучше . Лучше не становится, только задняя часть задирается. Мой тебе совет - не смотри на 650го гуся! Он уныл, от того и дёшев. Мотоцикл легко купить, но сложно избавиться. Моя история чем-то схожа с твоей - имел 250 эндурики, последняя из которых Хонда ЦРМ. После 4т 250 ямах ТТР эта 2т Хонда, которая мощнее на 10 л.с. казалась мне чем-то запредельным. Прошло время и запредельность переросла в обыденность. Мотоцикл ехал, но хотелось ехать далеко. Почти 20 лет в комнате, где прошло моё детство и отрочество висел плакат с модельным рядом БМВ, где среди прочих красовалась модель F650GS Dakar... И вот он у меня в руках. Я думал что ещё 10 л.с. плюсом к тому что ехало и когда-то казалось запредельным покажется просто улётом, но выкручивая рукоятку газа мне вспоминались только унылые 4т чекушки. Нет, конечно же он ехал пободрее их, но до 2т чекушки он не дотягивал. В мотоцикле напрочь отсутствовал драйв в каком-либо из проявлений. Ну, думаю, дам сейчас газу по грейдеру! Там где на чекушках шёл под сотку, на этом гусике выше 60 было уже страшновато. Вилка забивалась на гребёнке и била в руки, один раз словил вобблинг на грейдере в череде ямок. Подумал я что его конёк это дальнобойные перегоны, но вибрация одностволки сильно досаждала в крейсерских режимах 120-130. Досаждала до ёжиков в ладонях и щекотки ступней на подножках. Нет, конечно к этому достаточно быстро привык, но это было большое "НО", с которым приходилось мириться. На трассе мотоцикл довольно значительно болтало от проезжающих фур и неровностей. Достижение скоростей 140-150 можно было назвать достижением. Как бы сказать на них он ехал, достигал даже 160, но стоило чуть сбросить газ и скорость резко падала. При этом показания спидометра весьма существенно завышались! Попробовал я на нём прокатиться по лесной опушке, где я с лёгкостью проезжал на чекушках, но быстро понял что с такой массой здесь совсем другая история. 200 кг, в отличии от 130, не руллись, повинуясь перемещению ЦТ твоего тела, манёвры давались тяжело, но раковым стала еле заметная колея, глубиной миллиметров 40, попав в которую на небольшой скорости, мотоцикл не выбрался, а, беспомощно скользя по борту колеи, наркенился... Я было дело попытался удержать его, опираясь на ногу, но моментально понял что эту массу ни удержать и ни затормозить. Этот мотоцикл просто тяжёлый. Что ты исправишь линками? Высоту багажника относительно заднего колеса да и только. Треугольник седло-руль-подножки останутся неизменными. У мотоцикла есть свои плюсы - он ресурсный, ремонтопригодный, нетребовательный к топливу и маслу, экономичный, не дорогой. Но если тебе мотоцикл нужен для получения эмоций, то его тотальная и категоричная унылость всё это сводит к нулю. Если тебе нужен мотоцикл на каждый день из деревни в райцентр за 40 км то это то что нужно.
п.с. я бы не обманывался этой эрзац-эндуристостью, т.к. это всё далеко не эндуро в привычном эндуристу понимании. Возможно стоило бы присмотреться к большекубатурным дорожникам конца 90х-начала 00х. Например ямаха XJ900. Ты получишь реальный байк, который будет ехать по асфальту как положено нормальному дорожнику. Большая кубатура мотора конца 90х закладывает в него очень приличный ресурс. При этом в силу возраста такие мотоциклы весьма не дороги. Главное подойти обстоятельно к выбору и не взять мотохлам. Кстати БМВ начала 90х в 90% случаев на вторичном рынке сущий хлам.
Сообщение отредактировал G_A - Понедельник, 17.06.2019, 23:41 |
metqA  | Дата: Вторник, 18.06.2019, 10:23 | Сообщение # 38 |
| И ещё раз спасибо за подробнейший ответ ! Ситуация глупая - я просто не знаю, что мне брать в свой бюджет. Дорожные мотоциклы мне НЕ НУЖНЫ. Даже ТДМ для меня - не мой вариант. Абсолютно не мой. У меня под задницей очень много "пулялок" , 2т ктм , после которых вообще ни один мотоцикл НЕ ЕДЕТ, вот честно. Зачем мне мотоцикл ? Только для одного - ехать куда захочу. Если попадётся хороший вариант "пластмассового" чего-то, вроде СТ750, ТА600-650 - буду ездить, для начала, больше асфальтом и грунтом, без хардкора. Найдётся хороший ХР650 или ДР650 (пофиг, с киком или без него) - просто появится больше "места для манёвра". Вот такая у меня философия на данный момент. У меня постоянно под задницей ещё есть хорнет 600 - вообще никаких эмоций, мотоцикл просто возит по псфальту, даже на щебенку съезжать на нем дикий дискомфорт, не говорят про "в поле после дождя". Я по натуре дикарь, которому и без людей неплохо, т.е. дороги, асфальт - скорее, вынужденная мера, а не "надо!".
Так и живём. Пока, беря во внимание мой рост, у меня такие мысли: - Ст750 (ну вот понравился мне он, хотя и расход, как многие пишут, не самый лучший для дальняков. - Хр650, Др650 - чисто эндуро, не особо тяжелые и с ветровиком свои 120 крейсера пойдут. - Гусь650 - ну теперь уже под вопросом большим, если честно. Хотя блин, парень с этого же форума на ютубе делал обзор и у него рост 182 см - прошёл 20ткм на гусе и доволен, как слон! - Хт600-660 - не знаю, стоят ли они того, если честно. - Ещё априльку пегасо рассматривал, но как понял, ни ходов толком, ни клиренса.
Как-то пока вот так всё грустно. Уже начинает апатия одолевать, если честно.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 18.06.2019, 10:47 | Сообщение # 39 |
| 200 тысяч, говоришь? Та россыпью: 220тонн XR650L
KLR650 свежак - 170тонн!!!
Онли КИК XR600 - красив и лёгок!!!
Старый добрый Тенере 660
Д-ёшево Р-адует 650!!!
Д-иван Р-алли 650!
Халява, но руки приложить нужно
Неспешный, красивый, удобный для дальнобоя готовый KLR650
Так что есть мотоциклы в твоём бюджете, просто чуть диванные, чуть уставшие, чуть некрасивые... Всего по чуть-чуть и поэтому ЧУДА от них ждать - себя на**ать!
Любой из этих мотоциклов может то, что написано в первом посту:
Цитата metqA (  ) хочу ездить далеко-далеко не разбирая дороги. Что бы понимали, что манит - доехать в Индию, к примеру, конечно, кавказ объездить и т.д. и т.п. ...с оговоркой, что в жидкие жижи и зыбучий песок с весом под 200 НИ-НИ.
metqA  | Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:19 | Сообщение # 40 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) 220тонн XR650L не бюджет. 30 тысяч лишние+доставка. нет их
Цитата КРЫНЯ (  ) KLR650 свежак - 170тонн!!! вообще не свежак. пробег скручен 100% (по седлу даже если смотреть) + не самый технически удачный мотоцикл. видно, что салон привез, накрасил губы и пытается торговать.
Цитата КРЫНЯ (  ) Онли КИК XR600 - красив и лёгок!!! принято к рассмотрению Но на вид - видавшая виды сборная солянка
Цитата КРЫНЯ (  ) Старый добрый Тенере 660 как-то настроился на СТ уже, но да, рассмотрю, спасибо.
Обе ДРки смотрел, ага.. да я всё это уже смотрел, если честно.
Цитата КРЫНЯ (  ) Халява, но руки приложить нужно грустненький он какой-то, если честно. пока даже инфы толком не нашёл о нём .
Цитата КРЫНЯ (  ) Неспешный, красивый, удобный для дальнобоя готовый KLR650 отговорили тут же, на форуме
а вообще, спасибо огромное за такое участие и помощь! честно -спасибо! я не привереда , но , думаю, понимаете - хочется купить и ездить, а не купить и чиниться, поэтому ищу максимально хороший мотоцикл в свои деньги, без компромиссов желательно каких-то
Al_Vas  | Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:36 | Сообщение # 41 |
| metqA, все твои проблемы от того, что ты не знаешь зачем тебе мотоцикл. Всего и сразу и за три копейки, гыгыгы. Выбор моделей огромный, что-то лучше в одном, что-то в другом. Но на всех можно ездить, так далеко, как сможешь сам. Дело не в мотоцикле вообще.
metqA  | Дата: Вторник, 18.06.2019, 12:04 | Сообщение # 42 |
| Цитата Al_Vas (  ) что ты не знаешь зачем тебе мотоцикл неверно. для чего мне мотоцикл я написал в самом первом сообщении. затем несколько раз повторил. критерии не поменялись - проходимость, езда одному с багажом, крейсер 120-130.
Al_Vas  | Дата: Вторник, 18.06.2019, 12:18 | Сообщение # 43 |
| Это все слова. У тебя есть есть мотоцикл дорожный? Садись и езжай. Желание ехать первично, остальное вторично. Когда такие как ты выбиральщики в итоге что-то выбирают, то это совсем не то оказывается с чего начинал. И едут по асфальту в крымнаш или грузию, чтоб там пять километров по сухой грунтовке проехать и домой.
G_A  | Дата: Вторник, 18.06.2019, 13:36 | Сообщение # 44 |
| Добавить нечего.
metqA  | Дата: Вторник, 18.06.2019, 14:13 | Сообщение # 45 |
| Цитата Al_Vas (  ) такие как ты выбиральщики с чего это вдруг такой переход на личности ?
Цитата Al_Vas (  ) пять километров по сухой грунтовке проехать и домой. по-моему я написал в самом начале, что у меня хватает эндуро опыта, что я ПОНИМАЮ что это такое и для чего, что у меня есть опыт езды некоторый (к примеру, та же пустыня Казахстана) на длинные расстояний и опыт езды конкретно в хардовых условиях (хардэндуро).
По-моему, я не скрываю, что да, я пытаюсь разобраться, что именно мне больше подойдет, но это не означает, что я вообще ничего не понимаю в своих целях и потребностях.
Касательно "садить и езжай" - мне НЕ нравится ездить по асфальту как в жопу ужаленный, именно поэтому я уходил от асфальта на 7 лет и только недавно вернулся. и то - из-за необходимости.
Конечно, может показаться, что я мечусь из крайности в крайность (от пластиковых тяжелых мамонтов до голых и поджарых ХР и ДР), но я просто рассматриваю ВСЕ варианты в свой бюджет, не более того.
Всем спасибо за ответы, если ещё будут мысли - с радостью прочту!
