  • Страница 3 из 9
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9
Выбор маленького инжекторного водяного эндуро!
BOB4IK Дата: Понедельник, 05.12.2016, 13:20 | Сообщение # 31
КРЫНЯ, так каждому свое же smile Кому гонять, давать угла, ездить на заднем колесе - тот КТМ тощщий и мощщный купит или Хусаберг какой smile Кому шашечки не надо, а просто ездить, тот удовлетворяется чекухой или типа того smile Но в тупешествиях три самые главные вещи на мой взгляд - это надежность, ремонтопригодность и запас хода. Запас хода тем больше, чем меньше расход и чем больше бак, ну остальные два вопроса весьма субъективны, каждый будет свое болото хвалить smile
ephu Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:41 | Сообщение # 32
Простите за оффтопик.
Сообщение отредактировал ephu - Понедельник, 05.12.2016, 18:42
eli Дата: Понедельник, 05.12.2016, 19:21 | Сообщение # 33
Так Володя, бери велосипед, ставь на него Д4 или Д6, и конкурентов у этой системы по этим критериям не будет biggrin . То-то и оно, что нужно ещё много чего, что приходится вписывать в ИНСТРУМЕНТ, для достижения того, ЧТО МНЕ НАДО. У меня впечатление, что у нас с тобой примерно сходные интересы (поехать туда, куда хочу, вне зависимости от того, где, как, и сколько придётся ехать). Поэтому, в своё время, выбрал Дигрика (с подачи Кости Привалова, светлая ему память) и немало на нём отъездил, а сейчас пересел на ХТ-350 (низы не хуже, динамика интересней, ходовка много интересней...). Реальный средний расход всё равно у всех, что старых, что современных - 3,2-4литра, будь то карб или инжектор, физику не обманешь. Заводить после падения, при нормальном тех. состоянии практически тоже примерно одинаково (когда язык уже давно на плече, эл. стартер лучше smile ). Ну и т.д.
P.S. Пока писал, ephu уже вставил сообщение. Коля, +1.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 05.12.2016, 19:32
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:24 | Сообщение # 34
Вы правы - Эли и Ерни. Другое дело что не нужно впадать в крайности.
При нормальном отношении будет работать как та, так и другая системы. От нас же зависит что будет с нею. Я писал, что уже не боюсь инжектора, что есть доверие. Это не значит, что карб стал хуже, просто теперь можно уже выбирать из двух. Карб вызывает во мне уважение до сих пор и думаю, что это надолго.
По сути темы. Володя тему создал не для "как открутил, так и поедет", а для того, что бы понять, есть ли малокубатурник, способный ехать далеко, спокойно, надёжно. Мы выбрали претендентов и ЗАТЕМ началось обсуждение уже конкретных (почти конкретных) кандидатов. Коля, 690го в этом списке нет по ряду причин. Поэтому тут не буду про него. Я верю в Твои слова про возможности КТМа, но в КТМ не выдежит условий походов Володи. Вернее выдержит усилиями самого Володи, который поменяется местами с мотоциклом когда нужно будет выбиратсья из очередной засады.
ephu Дата: Вторник, 06.12.2016, 17:19 | Сообщение # 35
Прости, мой друг, за упоминание КТМа всуе.
В самом деле, возвращаясь к теме: 250-ку надо выбирать, я считаю по антропометрии, состоянию, бюджету. А не по "водянка+инжектор". Ибо это неважные параметры в целом. Вот и всё, что я хотел сказать.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:52 | Сообщение # 36
Прям с языка снял!
p.s. Я Тебя услышал. Спасибо. Напишу обязательно.
День Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 23:01 | Сообщение # 37
Мотоцикл: xt1200z, wr250r
Плюсану в сторону wr250r. 100кмч груженый по трассе по gps едет легко, спасибо 6-ск КПП. Может и 130, но уже тяжко. с 18 литровым баком заправляться можно раз в 400км.
Надежный, хорошая полностью регулируемая подвеска, мощный генератор, чуть ли не в два раза мощней чем у хр650л, мощщи хватит и на жпс, и на доп свет и на подогрев ручек легко. еще и останется.
Крепкий стальной подрамник на болтах, люминевая рама. Замена масла раз в 6 тыщщ - 1.3 литра масла, проверка клапанов раз в 40 тыщ км. Воздушный фильтр параллоновый - помыть с фейри. обслуга вобщем копейки стоит. Весит 135кг с полным увеличенным баком. Можно еще кило 5 скинуть если поменять выхлоп и выкинуть экологию.
Конечно, про обгоны на трассе лучше не думать, ничего кроме тракторов и экарусов обогнать не получится.. но во всем остальном он отличный турист. кроме большого бака больше особо ничего и не требуется дорабатывать. едет и едет себе. По мануалу 95 бензин, но нормально ест и 92 если вдруг что. На адврайдре полно отзывов про них, много путешествуют, часто пишут про пробеги по 100 тыщ км без ремонтов. неоднократно признавался лучшим дуалспортом 250ссм.
alex79 Дата: Понедельник, 12.12.2016, 14:28 | Сообщение # 38
Мотоцикл: М-72м,Днепр-11,Иж-49
wr250r под пилота ростом 1.88 на 87кг веса подойдет или маловат?
Сообщение отредактировал alex79 - Понедельник, 12.12.2016, 15:43
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 12.12.2016, 17:04 | Сообщение # 39
alex79, подвески такой вес выдержать хорошо, но вот рост.... Как по мне неудобство будет в следующих моментах:
- колени, их изгиб будет не позволять долго ехать в дальнобое, будут просить разминки
- руки в локтях, нужно будет проставки КОНКРЕТНО под себя делать, что бы руки были расслаблены.
КОлени, я думаю это основной момент.
KTMen Дата: Понедельник, 12.12.2016, 17:21 | Сообщение # 40
Маловат! Маловат однозначно! (голосом В.В.)
К сожалению это правда sad
Мой рост 172см и то было ощущение что я на детском велосипедике, руль был слишком близко к коленям))
Сообщение отредактировал KTMen - Понедельник, 12.12.2016, 17:23
Egorkin Дата: Понедельник, 12.12.2016, 17:38 | Сообщение # 41
Мотоцикл: WR250R (R2)
Руль, конечно, можно поднять. Но желательно это делать не прямыми проставками, а с выносом вперед (изначально из делал ROX, а сейчас у Шмидта, кажется, можно приобрести). В идеале так сразу совместить с установкой рулевого демпфера.
Мне тоже мотик показался "детским" после XR400R. Однако, третья поездка все расставила по своим местам: я поехал просто -по-другому. Я ПОЕХАЛ С РАДОСТЬЮ. Я его чувствую, перекладываю, перемещаюсь на нем вперед-назад влево-вправо, т.е. в рулежке он классный. Особенно на рельефе. На прямиках уныло. Но позвольте, опять же, это чекуха.
Мой рост 172, вес 60. Идеально. И повторюсь, это мот для комплекции "а-ля японец". Хотя и сумоисты на нем в версии X (супермото) ездят ежедневно и не брюзжат.
!) Кстати, знаю, в Питере продают WR250R полностью сток с пробегом 300 км, из официально поставлявшихся в Россию (черная рама, белый пластик). Цена, вроде, 300, готовы торговаться.
Сообщение отредактировал Egorkin - Понедельник, 12.12.2016, 19:19
День Дата: Понедельник, 12.12.2016, 21:10 | Сообщение # 42
Из всех чекушек врр самый удобный для длинных ребят. Подножки fastway можно опустить на 2 см ниже стандартных, высокое седло от seat concept шире стандартного и выше на 2см. руль можно легко поднять и отодвинуть проставками типа rox risers. На 2 дюйма двигается без замены тросиков.
К слову я ростом 197см. И нет ни одного мотоцикла где было бы удобно с таким ростом прям с завода. везде надо что-то переделывать, я привык.
А вот на картинке на врр райдер ростом 195см. Ну да, немножко маловат, но не прям так уж страшно все. И это без переделок.
Володя150Дубна Дата: Понедельник, 12.12.2016, 21:57 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Yamaha XT600E 99
А можно в этом месте поподробнее?) Год,состояние и тд. 300 км странный пробег просто.Вот тоже собрался пересаживаться на ВРР,смотрю,авось чего выплывет.
alex79 Дата: Вторник, 13.12.2016, 12:50 | Сообщение # 44
Из прочитанного на этом форуме понял,что оптимальная крейсерская по трассе 90км/ч,ну может сотня,не больше.С моим весом какой будет оптимальный вес багажа?Хочется сохранить на трассе крейсер в районе 90км/ч и небольшой расход топлива.Я в защите буду девяносто с копейками весить.Могу ли рассчитывать на 30-40 кг поклажи?Или на чекушке с таким весом будет совсем грустно?
Egorkin Дата: Вторник, 13.12.2016, 13:01 | Сообщение # 45
https://www.avito.ru/sankt-p....1981742 говорите напрямую с продавцом. Мотики 2008-2009 годов с таким пробегом - это реальность. Мои знакомые покупали именно такого формата WR250R - "Купил в Панавто, попробовал - не мое, продолжу на квадрике".
Мне не грустно. Да, я еду по вынужденным асфальтовым перегонам реальные 90-95 по GPS (спидометр будет показывать 105). Шмоток порядка 30 кг.
  • Страница 3 из 9
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9
