Выбор маленького инжекторного водяного эндуро!
Egorkin  | Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:08 | Сообщение # 61 |
Мотоцикл: WR250R (R2)
| Цитата КРЫНЯ (  ) А ты попробуй для покатушек в оффроуде ещё переднюю постивить на 1 зуб меньше... Думаю, понравится.
Крыня, дружище, ну ты сейчас насоветуешь... не зная конструктивных особенностей и просчетов у WRR. Дело в том, что ни в коем разе нельзя ставить на наш мот 12 звезду. Даже при правильном натяжении цепи, буквально 30-50 км, и результат плачевен: цепь моментально съест не только слайдер маятника, но и сам маятник вплоть до игольчатых подшипников! Кстати, у меня с 13й заводской звездой (после замены ведомой с 43 на 46ю) произошло то же самое, только я быстро заметил, и отделался лишь потерным слайдером за $46. Именно поэтому, оптимаьно использовать звезды 14 х 48,49 или 50. У меня стоит 50я звезда, на асфальтовых перегонах норм. Цепь 112 звеньев. Подробнее и с фотками этот баг описан у БигДога http://www.bigdogadventures.com/WR250R.htm
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:23 | Сообщение # 62 |
| Egorkin, а почему? Неужели так меняется натяжение и амплитуда хода цепи? Тогда прошу тут описать конструктивные эти особенности. Что такого в ВР-Р, что ей непозволительно, когда другие сплошь и рядом так поступают?
Egorkin  | Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:30 | Сообщение # 63 |
| Извини, уже 333 раза это все терто-перетерто на форумах и в профильной группе по этому мотику "вконтакте". Просто прими это, как данность. Больше звезду - можно. Меньше - ни в коем случае. Все, кто не верил и пытался на 12й звезде ездить - рыдали и искали новые маятники в разборах на ебее и японском yahoo. Не вижу никакой проблемы нарастить родную did-овскую цепь, или купить новую в комплекте с новаыми же звездами. Больше звеньев - меньше износ цепи и звезд в т.ч. Повторюсь, езжу на 14х50 и не испытываю никаких страданий. Все влезает без переделок и переноса ловушки.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:21 | Сообщение # 64 |
| Цитата Egorkin (  ) Извини, уже 333 раза это все терто-перетерто на форумах и в профильной группе по этому мотику "вконтакте". Нам всем нужно туда идти и смотреть искать??? Мне бы хватило твоих пары фраз.... Спасибо.
День  | Дата: Среда, 04.01.2017, 16:39 | Сообщение # 65 |
Мотоцикл: xt1200z, wr250r
| Тоже на новый сезон купил комплект звезд 14-50. Egorkin на таких звездах 100кмч по жпс нормально по трассе идет ?
pipemann  | Дата: Среда, 04.01.2017, 18:18 | Сообщение # 66 |
Мотоцикл: Yamaha WR250R, Yamaha Raider
| На стоковых 13\43 идет запросто. Он и на моих 13\46 едет 100, но ехать не комфортно на грани отсечки
di_mot  | Дата: Четверг, 05.01.2017, 16:22 | Сообщение # 67 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Мне бы хватило твоих пары фраз.... Расчет цепной звезды очень похож на расчёт шестеренки. С уменьшением кол-ва зубьев уменьшается "делительная окружность":
Для 520-й цепи шаг = 15, 875мм При 13 зубьях: длинна "делительной линии" = 13*15, 875=206,375мм, делительный радиус = 32,862мм 12 зубьях: длинна "делительной линии" = 12*15, 875=190,5мм, делительный радиус = 30,33мм Итого - зазор между маятником и цепью уменьшается сразу на 2,5мм...
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:57 | Сообщение # 68 |
| Дим привет. И что, 2,53 мм так критично? Удивительно! Но приму как есть, глупо спорить с практиками в данном случае.
di_mot  | Дата: Четверг, 05.01.2017, 21:07 | Сообщение # 69 |
| - Привет!
Цитата КРЫНЯ (  ) И что, 2,53 мм так критично? А толщина слайдера цепи на маятнике, имхо, не 5мм... (самая тонкая часть, где канавка под щеки цепи) Реально - нужно смотреть, могут быть конструктивные особенности.
Сообщение отредактировал di_mot - Четверг, 05.01.2017, 21:08 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 05.01.2017, 23:00 | Сообщение # 70 |
| Не видел как у ВР-Р, но на XR-L довольно толстая... Странно получается, мотоцикл, который подразумевает дООООлгую поездку оборудуют полупрокладками. Или они думают, что звёзды никто не меняет?
di_mot  | Дата: Пятница, 06.01.2017, 00:16 | Сообщение # 71 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) мотоцикл, который подразумевает дООООлгую поездку оборудуют полупрокладками. Долгую - таки да, но не продолжительнную эксплуатацию в нагруженном нафег режиме.  Про килы из ТТХ - отдельная фигня. Толку от них (килов), если 2-й номер полностью(!) сидит у Дигрика на 2-х трубках 16мм диаметром. А на багажнике лейба с русским текстом "Max load 6 lib"(если пральна путаю из мемориза), что переводится как "Макс = 3 кг". Пустой кофр и то больше весит. То есть все килы, ну или наибольшая их часть, должна быть на водительском месте.
Кто, при регулировке заднего аморта под повышенную нагрузку, проверяет правильность всей(!) геометрии работы задней подвески? Ведь от "затяжки" аморта зависят углы поворота заднего маятника, А не только типа "покрутил на сжатие и отбой" без приборов и замеров "на глаз"... Если типа есть что возразить, то готовьте ответ "Как при регулировке учитывается состояние наших дорог?" Это так, типа потрындеть....
В конструкции мота очень много взаимосвязано. И изменения в одном - тянут за собой длинную цепочку. Как пример - изменение развесовки по осям при разной загрузке и остальное, на что это влияет: 1. в 1-2 лица, покатушки выходного дня, 2. в 1-го и недолго (1-2 дня), 3. в одного навьюченного и долго.
Имха - большинство гражданских мотов рассчитаны под 1-й режим эксплуатации. Даже чистые Дакар-эдишен не рассчитаны на эксплуатацию с большим весом боковых и заднего кофров. О чем однозначно говорит форма заднего доп. бензобака:
 (тынц) Вес доп. топлива находится внутри мота, между осями. А не за задней осью, как оказывается задний кофр на гражданском моте. И ориентация на "дальнеходность" у Дакаровских мотов не вызывает сомнений.
katz  | Дата: Пятница, 06.01.2017, 14:58 | Сообщение # 72 |
| Цитата di_mot (  ) Даже чистые Дакар-эдишен не рассчитаны на эксплуатацию с большим весом боковых и заднего кофров. О чем однозначно говорит форма заднего доп. бензобака: Да, с этим я столкнулся на 620/640adventure: даже от мелкого 25литрового кофра, в котором лежит литр масла, смазка цепи, литровая бутылка воды и небольшой набор инструмента - при активном дубасе по грунтовкам задний подрамник трескается(( приходится приваривать усиления - с передачей нагрузок прямо к точкам крепления подрамника к раме
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:57 | Сообщение # 73 |
| На моей памяти хорошие подрамники, которые НЕ требовали усиления стояли только у ХТ Ямах и ДР Сузуки. Но вот сейчас ещё говорят, что ВР-Р 250 так же крепка на задок
di_mot  | Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:08 | Сообщение # 74 |
| Не лично, а риторически.
Цитата katz (  ) Да, с этим я столкнулся на 620/640adventure: даже от мелкого 25литрового кофра, в котором лежит литр масла, смазка цепи, литровая бутылка воды и небольшой набор инструмента - при активном дубасе по грунтовкам задний подрамник трескается Ну и какое, спрашиваетцо, тогда енто "Эдвентуре"? Так-се мотик, по хорошим асфальтам сделать прохват, с багажом в виде кредитной карты, от хотеля до хотеля. Или активно попрыгать/подубасить немного в выходной день, с ней же в качестве универсального гаячного ключа.
alex79  | Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:11 | Сообщение # 75 |
Мотоцикл: М-72м,Днепр-11,Иж-49
| С виду что то типа чекушки-багажник красив и думается надежен и функционален.
Сообщение отредактировал alex79 - Пятница, 06.01.2017, 16:16 |
