Выбор универсального эндуро под небольшой рост. DR650?
Багрец  | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:39 | Сообщение # 106 |
Мотоцикл: G650 Xcountry
| Спасибо!) Фальш-бак и некоторые другие пластиковые элементы бывший хозяин покрыл Linex-ом (какое-то модное американское покрытие)). Вилка желтого цвета в отличие от серебристых стоковых, ну и ход вроде 270мм!
TEOR  | Дата: Среда, 22.03.2017, 20:17 | Сообщение # 107 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| Цитата КРЫНЯ (  ) Ещё. Так как в компьютере можно выставлять размер диска (наверняка это связано с тем, что в этом типоразмере есть три вида байка с разной ходовой 21х18, 17х17, 19х17), то сделав это я почему то увидел жёлтый индикатор АВС, который горит постоянно.
Поставил, ради эксперимента, на ф650гс, 2005г., переднее колесо от "сертао" - 21", - АБС работает.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 22.03.2017, 23:05 | Сообщение # 108 |
| А датчик на торпедо горит при это?
TEOR  | Дата: Четверг, 23.03.2017, 08:09 | Сообщение # 109 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) А датчик на торпедо горит при это? Нет, не горит, всё работает и срабатывает штатно.
Сообщение отредактировал TEOR - Четверг, 23.03.2017, 15:51 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 23.03.2017, 09:51 | Сообщение # 110 |
| Это хорошо!
Осталось решить вопрос с рабочим ходом, что бы большее колесо не упиралось в траверсу нижнюю. Про это уже писал выше.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 23.03.2017, 09:52 |
TEOR  | Дата: Четверг, 23.03.2017, 10:00 | Сообщение # 111 |
| На "сертао" вопрос с нижней траверсой решён инженерами очень просто - четыре дистанционных втулки, высотой, на глаз, 10мм.
Сообщение отредактировал TEOR - Четверг, 23.03.2017, 15:52 |
Багрец  | Дата: Пятница, 24.03.2017, 19:05 | Сообщение # 112 |
| Цитата TEOR (  ) Поставил, ради эксперимента, на ф650гс, 2005г., переднее колесо от "сертао" - 21"
TEOR, а что заметали вы в ходе этого эксперимента?
Сообщение отредактировал Багрец - Пятница, 24.03.2017, 19:06 |
TEOR  | Дата: Суббота, 25.03.2017, 09:02 | Сообщение # 113 |
| Цитата Багрец (  ) TEOR, а что заметали вы в ходе этого эксперимента? Разница ощутимая, с большим колесом едет, как по "рельсам", - тяжелее свернуть с прямолинейного курса, в городе с 19-ым колесом удобнее. Суть испытания - будет-ли работать система АБС.
Сообщение отредактировал TEOR - Суббота, 25.03.2017, 09:04 |
Багрец  | Дата: Суббота, 25.03.2017, 09:14 | Сообщение # 114 |
| Цитата TEOR (  ) Разница ощутимая, с большим колесом едет, как по "рельсам", - тяжелее свернуть
Звучит как то не очень воодушевляюще))
TEOR  | Дата: Суббота, 25.03.2017, 10:07 | Сообщение # 115 |
| Цитата Багрец (  ) Разница ощутимая, с большим колесом едет, как по "рельсам", - тяжелее свернуть
Не принимай всё буквально.
