что же купить вместо TDM
sed  | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:40 | Сообщение # 31 |
| Цитата LW (  ) снятие защиты потребовало снятия правой подножки. Цитата LW (  ) снятие крышки ведущей звезды, и расширительного бачка заднего амортизатора. это что-то лишнее, ни разу этого не делал при замене масла.. у меня вся процедура полчаса и то неспешно
Krot-new  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:54 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: 990
| Цитата LW (  ) Верхняя панель, одна боковая пластиковая панель, маслобак, защита картера (тут правда неоригинал, может в родной есть отверстие для слива), снятие защиты потребовало снятия правой подножки. Для удобного доступа к фильтру - снятие крышки ведущей звезды, и расширительного бачка заднего амортизатора. У меня как-то так получилось smile Вчера вспоминал эти упражнения) Действительно не 15 минут, как на простом Гусенке(не Сертао) разница как раз в защите картера и расширительном бачке аморта, но: -Защиту все равно не снимал. а пиленой головкой на 24 подлез так. Впритык, но умещается туда ключ. (под аккуратный слив масла использовал желобок, сооруженный из 1,5л бутылки. -расширительный бачек: нижний хомут снял, верхний ослабил, и вуаля, бачек болтается отдельно, и ничему не мешает. итого +5 мин раз в 10 000 км можно поковыряться)
Sergey  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:32 | Сообщение # 33 |
| Цитата Krot-new (  ) раз в 10 000 км ого! кастрол рулит
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 23.04.2015, 15:32 |
Pate  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 16:51 | Сообщение # 34 |
| Вместо Африки, Трансальпа или ТДМ можно купить только ГС800
Sergey  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 16:53 | Сообщение # 35 |
| Цитата Pate (  ) можно купить только ГС800 А тигр 800xc сильно хуже?
Pate  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:06 | Сообщение # 36 |
| Цитата Sergey (  ) А тигр 800xc сильно хуже?
Я его не знаю, но надо бы сравнить вес и учесть, что F800GS это такой баварский трансальп, максимально удешевленный по логистике производства и разработки утилитарный мотоцикл, он консервативно собран из надежных, проверенных временем узлов от старых моделей. Т.е. вы уже не платите за то что было разработано для других моделей.
Тигр модель новая, от фирмы не богатой опытом в этом сегменте, возможны артефакты.
Что может сломаться в F800GS? Только разве что пластиковый кронштейн подвески радиатора. В нем нет проблем.
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 23.04.2015, 18:14 |
бубен  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 21:35 | Сообщение # 37 |
| Удишевлённый,рассмешил.:-)
Sergey  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 21:37 | Сообщение # 38 |
| Цитата Pate (  ) проверенных временем узлов от старых моделей. Слышал мнение, что мотор на 800-ке скорее новое для бмв, чем проверенное временем. Где правда? В каких моделях бмв раньше применялась рядная двойка?
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 23.04.2015, 21:41 |
Pate  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 21:53 | Сообщение # 39 |
| Цитата бубен (  ) Удишевлённый,рассмешил.:-) Это дешевая модель для БМВ.
Pate  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 22:02 | Сообщение # 40 |
| Цитата Sergey (  ) Слышал мнение, что мотор на 800-ке скорее новое для бмв, чем проверенное временем. Где правда? В каких моделях бмв раньше применялась рядная двойка?
Мотор был на F800S и F800ST с 2004 года.
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 23.04.2015, 22:02 |
бубен  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 22:10 | Сообщение # 41 |
| Чёто в инете ресурс не больше 50тыш у него.Врут гады?
Pate  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 22:19 | Сообщение # 42 |
| Цитата бубен (  ) Чёто в инете ресурс не больше 50тыш у него.Врут гады? Где ты ресурс нашел?
Даже у одностволки G650 пробеги за 100 т.р. а у двухцилиндровых мотов они значительно больше.
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 23.04.2015, 22:30 |
бубен  | Дата: Четверг, 23.04.2015, 22:40 | Сообщение # 43 |
| Видео передачи какой то не помню нашего телевидения смотрел.Механик там трандел про обязательную капиталку после 50.Да и так попадолось такое мнение на многих форумах.Удивило,вот и спрашиваю.У тебя какой пробег?
Pate  | Дата: Пятница, 24.04.2015, 10:22 | Сообщение # 44 |
| Половина моих знакомых имеют пробеги между 50-100т.р. глупость по ТВ сказали как обычно.
бубен  | Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:04 | Сообщение # 45 |
| А брехали оочень складно.Кругом издёшь и провокация.
