Honda Africa Twin vs. KTM 1090 Adventure R 2017
Prinz  | Дата: Среда, 14.06.2017, 12:16 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
| Цитата Прокурор (  ) В высокм стекле тоже есть минус. При моем росте 167см и низком положении сидения приходиься смотреть через стекло, а оно оч быстро засирается на бездоре. И едешь в постоянной стойке))) Я видел твои фотки на Рыбинском море, высоковатое стекло. У тебя хондовское? Я его примерял мне не понравилось Я тебя немного повыше. Заказал себе такое https://shop.touratech.de/windsch....in.html оно на 8 см выше родного , думаю будет самое то
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 14.06.2017, 14:38 | Сообщение # 17 |
| Ak-Ba,
У слишком высокого стекла есть свой минус. Нужно искать баланс высоты под свой рост. Спрашивать совета по стеклу будет правильно при одинаковой высоте сёдел и роста. В других случаях очень велика ошибка выбора.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 14.06.2017, 14:48 |
Ak-Ba  | Дата: Среда, 14.06.2017, 16:40 | Сообщение # 18 |
| Так это же чистая правда, аппарат. - классный! И вне асфальта тоже кстати! Это не GS 1200, видел сам лично пару раз, как немцы чуть не плакали на равных ямаха, подвески там - НЕТ! Недаром на ралли нормальные вилки ставились....
Прокурор  | Дата: Среда, 14.06.2017, 17:07 | Сообщение # 19 |
| Prinz, интересное стекло. Понимаешь меня как и всех практически в Мск нагружали на покупку допов. Поэтому хондовское и взял. Есть еще стандартное стоковое низкое. А истина где то посередине.)))
Дохтур  | Дата: Среда, 14.06.2017, 18:56 | Сообщение # 20 |
| И никто слова доброго о КТМ не сказал.))) Интересно в сравнении. Рама у него, вроде, жёстче и крепче. Вибрация, наверное, больше.
Ak-Ba  | Дата: Среда, 14.06.2017, 20:51 | Сообщение # 21 |
| У Африки очень жесткая и прочная рама, коробчатого сечения, да и хвост вроде как неплох, рулится -бомба! КТМ чуть лучше управляется, но тут на любителя рассчитано - если не лень к нему периодически руки прикладывать. Аппарат - огонь!
Krot-new  | Дата: Пятница, 16.06.2017, 15:36 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: 990
| Цитата Ak-Ba (  ) КТМ чуть лучше управляется, но тут на любителя рассчитано - если не лень к нему периодически руки прикладывать.
Есть опыт владения 1090R, о котором речь в этом топике? К чему потребовалось приложить руки в этом мопеде?
Prinz  | Дата: Пятница, 16.06.2017, 17:09 | Сообщение # 23 |
| Ещё один момент в Африке на который в прошлом году не обращал внимания, а в этом как то поднаедать стал. Мотор у Африки рядный, но выхлоп сделан каким то хитрым способом, чтобы звук был как у твина , ладно бы только звук он ещё и вибрации даёт. Следующей зимой думаю банку поменять.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 16.06.2017, 21:57 | Сообщение # 24 |
| Prinz, так ведь это и есть параллельный ТВИН. Там ведь вспышка через 270 градусов.
Engine Type Liquid-cooled 4-stroke 8-valve Parallel Twin with 270 degree crank and uni-Cam
потому и звук Твина. Что, не нравится? Я думаю, что Укроп или другой толковый бренд будет звучать интереснее, но звук стока что бы раздражал.... Наверное приелось уже Кстати, Коля, прошивку делать нужно при замене или инжектор сам поднастраивается? Узнавал?
baumann  | Дата: Пятница, 16.06.2017, 22:36 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: СRF1000
| Prinz/ Николай, на какую резину перешёл после стоковой?
Сообщение отредактировал baumann - Пятница, 16.06.2017, 22:37 |
eli  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 06:02 | Сообщение # 26 |
| Цитата Ak-Ba (  ) пару раз, как немцы чуть не плакали на равных ямаха На XTZ1200?
Ak-Ba  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 10:16 | Сообщение # 27 |
| Это я с телефона писал, не "равных ямаха" - а рваных ямах! Виноват ...... каюсь... Дело в том, что по легкому грунту и асфальту большой гусь идет отлично, не клюет при вытормаживании, но на скальнике и рваных глубоких ямах - это нечто... Наверное, каждому мотоциклу- своя дорога, ничего универсального в прямом смысле не имеется. Где то отлично, а в чем то - никак.
eli  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 15:07 | Сообщение # 28 |
| Цитата Ak-Ba (  ) Это я с телефона писал, не "равных ямаха" - а рваных ямах Тогда понятно))).
Цитата Ak-Ba (  ) Дело в том, что по легкому грунту и асфальту большой гусь идет отлично, не клюет при вытормаживании, но на скальнике и рваных глубоких ямах - это нечто... Да, только по даже хорошему, твёрдому грейдеру, задницу носит, физику обмануть сложно, у Гуся перевес на морду...
Prinz  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 18:12 | Сообщение # 29 |
| КРЫНЯ, Вадим меня не звук раздражает, а вибрации в которых он повинен, по моему мнению, выхлоп. Я где то читал, что выхлоп сделан таким образом чтобы делать звук как у втвина. Про настройки я ничего не узнавал. Я в предыдущем посте неправильно выразился, я имел ввиду Vtwin
Сообщение отредактировал Prinz - Суббота, 17.06.2017, 18:17 |
Prinz  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 18:16 | Сообщение # 30 |
| Цитата baumann (  ) / Николай, на какую резину перешёл после стоковой У меня и сейчас стоковая стоит. Я в том году на ней в Крым съездил и снял, поставил хайду, так как поездки планировались безасфальтовые. В этом году опять поставил в Воронеж катался, а сейчас ткс80 купил, для следующей поездки.
