KTM690E
bronko  | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 12:07 | Сообщение # 61 |
Мотоцикл: 1090R
| мопед не мой, если что
bronko  | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 12:10 | Сообщение # 62 |
Мотоцикл: 1090R
| еще летающий 690-й чтоб я так ездил
bronko  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 00:22 | Сообщение # 63 |
Мотоцикл: 1090R
| красота http://www.youtube.com/watch?v=WRBqRkOi8pc&feature=related
Сообщение отредактировал bronko - Пятница, 14.10.2011, 00:24 |
Gesser  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 01:21 | Сообщение # 64 |
| Прально, в умелых руках и х*й балалайка.)
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:22 | Сообщение # 65 |
| bronko, красота... СПАСИБО Как я понимаю, система "пилот-мотоцикл" должны быть равноспособными на подвиги. Предположим что возможности мотоцикла больше чем пилота, то ничего путного не получится, пилот будет бояться. Если же возможности пилота больше чем возможности мотоцикла, то то ТАК ЖЕ ничего путного не получится ибо пилот не сможет реализовать свои амбиции, постонно будет недоволен.....
Может это и есть причина того, что про КТМ много флудят????
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 14.10.2011, 22:34 |
katz  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:40 | Сообщение # 66 |
| наверное... девиз КТМа: я могу, а ты можешь?;)
bronko  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:46 | Сообщение # 67 |
Мотоцикл: 1090R
| вот еще (руками чайника), но какие места!
http://www.youtube.com/watch?v....index=3
Pate  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 22:02 | Сообщение # 68 |
| Quote (КРЫНЯ) красота... СПАСИБО Как я понимаю, система "пилот-мотоцикл" должны быть равноспособными на подвиги. Предположим что возможности мотоцикла больше чем пилота, то ничего путного не получится, пилот будет бояться. Если же возможности пилота больше чем возможности мотоцикла, то то ТАК ЖЕ ничего путного не получится ибо пилот не сможет реализовать свои амбиции, постонно будет недоволен.....
Может это и есть прияина того, что про КТМ много флудят????
Не правильный подход, в принципе, на дороге всякое бывает, если ты однажды вылетишь на нем с дороги при приличной высоте, поверь, он приземлит тебя с большей нежностью нежли XR, просто шансы выжить, уцелеть выше, что мне и нравиться.
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 14.10.2011, 22:04 |
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 22:33 | Сообщение # 69 |
| Quote (Pate) поверь, он приземлит тебя с большей нежностью нежли XR технологии шагнули вперёд, это трудно отрицать.....
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 22:35 | Сообщение # 70 |
| Quote (katz) наверное... девиз КТМа: я могу, а ты можешь?;) запросто может быть
Sensey-Al  | Дата: Суббота, 15.10.2011, 17:40 | Сообщение # 71 |
| Приятное видео. Где же водится такая красота?
bronko  | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:45 | Сообщение # 72 |
Мотоцикл: 1090R
| Quote (Sensey-Al) Где же водится такая красота?
1ролик -австралия 2ролик - румыния
VAD_86  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 09:49 | Сообщение # 73 |
Мотоцикл: KTM 640LC4 SM
| Класс!!! Чтоб мне так ездить
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:21 | Сообщение # 74 |
| А вот и появились первые ласточки б/у в Украине...
http://www.motosale.com.ua/ktm/690_Enduro_138485.html
"Дополнительно: ветровое стекло, стойки для увеличения высоты руля, подогрев рукояток руля Oxford, розетка, дополнительный топливный бак SAFARI (14L), защита двигателя с контейнером для инструмента, защита топливного бака, накладка на педаль тормоза Touratech, защита тормозного цилиндра заднего тормоза, защита заднего тормозного диска, защита ведущей звездочки, задние кофры Touratech Zega Pro 31/38L, аллюминиевая площадка для заднего кофра, усилена задняя часть в области заднего крыла."
А теперь вопрос к ездящим на КТМ-690. Пробег в 100 тысяч реален на нём? Как думаете? Имеется ввиду без замены поршня, но с регламентными заменами колпачков и всего прочего по мелочи...
ЧИП  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 17:20 | Сообщение # 75 |
| Немерянное количество фарша, судя по упаковке пригнан с возможно европы; бак то ли странно покрашен, или понтовые наклейки. С виду злобный покоритель пространства, но! как всем известно при малейшем падении на кофрах остаются заметные следы, а багажник повреждается - чего здесь нет. По поводу пробега боюсь тебе никто не скажет, у Мукалтина 43т., техника достаточно недавно выпускается.
