KTM690E
bronko  | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 22:39 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: 1090R
| есть такой мотоцикл http://www.youtube.com/watch?v=qhATofGqgvQ самое интересное начинается с 3мин25сек ролика
striter  | Дата: Понедельник, 21.09.2009, 12:40 | Сообщение # 2 |
| а как этот ролик на комп закатать? какой-то он закодированный
Антон  | Дата: Суббота, 10.10.2009, 00:13 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: ktm 690 enduro
| Ну и как мот, давно пользуешь?
bronko  | Дата: Вторник, 13.10.2009, 10:23 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: 1090R
| Самый лучший эндуро с весны катаю, больше 10тысяч
ephu  | Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:06 | Сообщение # 5 |
| bronko, с какова раёна на чем сколько нибудь долго ездил, с чем сравниваешь?
Антон  | Дата: Среда, 14.10.2009, 12:00 | Сообщение # 6 |
| bronko, А до какой скорости разгонял и на какой тебе комфортно ехать на трассе? Стекло ветровое будешь ставить? Добавлено (14.10.2009, 12:00) --------------------------------------------- bronko, А че ломалось?
bronko  | Дата: Среда, 14.10.2009, 22:51 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: 1090R
| Quote (ephu) на чем сколько нибудь долго ездил, с чем сравниваешь? относительно долго на ТА650 и Бахе, пробовал и наблюдал другие эндурики у друзей Quote (Антон) А до какой скорости разгонял и на какой тебе комфортно ехать на трассе? Стекло ветровое будешь ставить? изначально поставил злую резину,а на ней со 150-160км/ч начинался сильный воблинг, а может это перед уже чуть поднимался, но руль начинало колбасить.Думаю на штатной резине можно до 170-180. По трассе более менее комфортно(опять же на злой резине) 100-120 Пока ничего не ломалось, недавно только вот сигнал перестал гудеть, говорят грязью забивает то что поставил на мот см. фотки http://photofile.ru/users/bronko/3735828/
Сообщение отредактировал bronko - Среда, 14.10.2009, 22:55 |
Антон  | Дата: Четверг, 15.10.2009, 00:53 | Сообщение # 8 |
| bronko, класные доработки, мне понравилось. Интересно, ты тоже стекло не родное поставил. Ну и как, помогает на скорости? Я купил себе от супер дюка - по размерам близко, но еще не успел привернуть. Хочу сделать его съемным, т.к. по кроссовой трассе можно об него и зубы выбить при приземлении . У меня еще постоянные проблемы с педалью тормоза - как завалишь на правый бок, так она заворачивается и прямо зубьями собака, да по картеру, яки по сердцу ножом Вот думаю поставить широкую защиту картера, вместо штатной пластиковой или может какие-нить минидуги в крейзи айрон могут сваять, не знаю... А какой бензин льешь, 95? Я пока 95-м заправляюсь, масло Ликви Молли 10w60. Сам делаешь ТО или в Байк ленде? А какую резину поставил зубастую? Я хочу петрошину попробовать, вроде размерности есть подходящие. Еще в дальних планах гелевое седло уж очень зад на дальняк болит... Вопросов, конечно, много накидал. Ну ты уж прости, я мотоциклист начинающий, а аппарат еще и 2 тысч не накатал, так что все про него интересно.Добавлено (15.10.2009, 00:53) --------------------------------------------- bronko, Сумка у тебя на бак (передняя) грамотная. Че за модель, где брал? И, если не секрет, почем этот суперобвес с багажной площадкой? Кажется, не фирма, а сделано на заказ, я прав?
SANCHEZ  | Дата: Четверг, 15.10.2009, 07:04 | Сообщение # 9 |
| А мне твоя защита двигателя и багажник полюбились.кста из чего поддон сталь или алюминиййй????
bronko  | Дата: Четверг, 15.10.2009, 22:25 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: 1090R
| Стекло от 690SM - покупал в БЛ,немного помогает на скорости. Бенз лил только 95, а на 95экто явно лучше работает(Мукалтин пробовал 92 и переключал режим на "0"- чуть похуже получается) ТО делаю сам, масло Моторекс 10W60( первое ТО делал в БЛ- очень не понравилось) Резина Пирелли МТ21, комплект 7000руб, после почти 11тыс. сзади осталось 6мм.,было 15мм. Сиденье неплохо бы конечно гелевое, в штатах выбор большой Почти весь обвес и сумочку заказывал здесь http://www.touratech.com/shops....b92bee8 приходит по обычной почте от двух недель до месяца, цена с доставкой получается равной каталожной Багажник-площадку сделал сам, у себя в гараже, за день, простыми инструментами из какого-то дюраля Прямоток(титановый) брал через Мишутку,вышло 370Евро Защита картера(поддон) из люминия
bronko  | Дата: Четверг, 15.10.2009, 22:38 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: 1090R
| ДА, еще забыл прошлый раз про поломки сказать, что после где-то 4-5тысяч км приборка начала мандить, стали некоторые элементы ЖК цифр то пропадать, то появляться.Это обычное являние для этой приборки. От вибраций со временем разбалтывается держатель ЖК дисплея и происходит частичная потеря контактов(их там много-много в виде тонких ножек). По совету Мукалтина разобрал приборку и все там закрепил-задемпфировал,проклеил-залепил.Проблема решена!
Антон  | Дата: Пятница, 16.10.2009, 09:34 | Сообщение # 12 |
| bronko, Ух ты, и у меня приборка дурит. Я правда уже разбирал - не помогло. А ты пробовал крутить Map selector под седлом? Заметил разницу? У тебя сейчас на какой цифре он стоит? Доп. бензобак не думал ставить. В Бл вроде есть, но дороговато - что-то вроде 20 тыщ. Сколько вообще на баке проезжаешь, не мерил?
bronko  | Дата: Пятница, 16.10.2009, 20:20 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: 1090R
| В основном езжу на стандартном режиме-цифра "3", когда сложная дорога предстоит переключаюсь на спокойный-"1". На спокойном режиме мотик явно убавляет прыть и резвость и можно легче проходить сложные участки. Однако для говна стоит попробовать переднюю звезду на 14(у меня есть, но не пробовал еще) На режиме экстрим - "2" пока не ездил , говорят совсем резким и диким становится Доп.бак не хочу, не нравится, да и смысл аппарата теряется В среднем бака хватает на 250км, смотря как ехать,на каком режиме
Антон  | Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 23:27 | Сообщение # 14 |
| bronko, У меня где-то на среднем газу резонанс какой-то возникает в райноне приборки-фары. Дребезжание неприятное. У тебя случайно не было?
bronko  | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 09:38 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: 1090R
| у меня так было когда я первый раз снимал фару с обтекателем, а потом обратно плохо поставил. Посмотри внимательней, может ты в пазы сверху не попал
