KTM 690 ENDURO R
ЧИП  | Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:15 | Сообщение # 1081 |
| У приличного прямотока есть в комплекте т.н. флейта, её ставишь для глушения звука до нормы при желании. Вес конечно прилично экономится с неродным, ну и пофиг. ПС. причём давно определено, что тюнинг выхлопа 690 не прибавляет мочность, а для входа даже снижает из-за худшего наполнения.
valek2282  | Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:28 | Сообщение # 1082 |
Мотоцикл: KTM 690 ENDURO R 2013
| KTMen, у меня вингс с ним в комплекте идет малый и большой ДБ-КИЛЛЕР, так вот я езжу с большим и даже с ним выхлоп вполне себе приятный на слух) А если поставить средний то вообще будет шептать) ну и само по себе он не греется сильно имеется ввиду банка
Сообщение отредактировал valek2282 - Четверг, 29.01.2015, 21:29 |
Timofey  | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:01 | Сообщение # 1083 |
Группа: Заблокированные
| Цитата KTMen Нет я серьёзно спрашиваю, если я с таким прямотоком домой приеду нормально работает с заглушкой,народ дело говорит, разница в весе пару кило и не греется. Кенда до 150 кг.мота,дальше засада полная. Ну и конечно у шумахеров износ на любой одинаковый.
трудно быть чукчей....
Pate  | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:38 | Сообщение # 1084 |
| Цитата Timofey (  ) нормально работает с заглушкой,народ дело говорит, разница в весе пару кило и не греется. Что мне кажется что разница значительно больше по весу, флейту лучше вставлять задом наперед, она тогда баул от выхлопа защищает.
KTMen  | Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:14 | Сообщение # 1085 |
| Эх...Уговорили Аксакалы! А то боязно было экспериментировать самому, теперь в гости к Мишутке)
valek2282  | Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:19 | Сообщение # 1086 |
| Правда я еще под прямоток прошивал мозги, заказал кабель и без проблем, хотя и на стоковой (216) прошивке двигатель работал хорошо на мой взгляд
Timofey  | Дата: Пятница, 30.01.2015, 11:37 | Сообщение # 1087 |
| Меня тоже пугали массой родного,взял безмен,родной пять кило,винг два с половиной,укроп легче будет на полкила.
ЧИП  | Дата: Пятница, 30.01.2015, 15:04 | Сообщение # 1088 |
| Для полноты картины нашёл таки фотку с Кару; гребла вроде неплохо, входила в резонанс на 90км/ч, умерла за 4т.км. По камням на Рыбачем как на фото любая резина пофиг, тут пешком еле ходишь:
Mishutka  | Дата: Суббота, 31.01.2015, 13:16 | Сообщение # 1089 |
| Цитата KTMen (  ) Мишутка, а у тебя пирелли МТ21 140/80-18 и 90/90-21 есть? Есть . (2-3 дня подвоз) Вингс тоже есть
KTMen  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 16:24 | Сообщение # 1090 |
| Вингс я приобрёл, Мишутке с Олегом спасибо большое!!! А что там за жидкость в комплекте с ним идёт (инструкции то нету) куда её лить? И какую, если не секрет, рекомендуется ставить прошивку? (мот 2013года) И какие сложности при этом могут возникнуть?
Pate  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:14 | Сообщение # 1091 |
| Цитата KTMen (  ) И какую, если не секрет, рекомендуется ставить прошивку? (мот 2013года) И какие сложности при этом могут возникнуть?
Я и без и с прошивкой ездил, разницы не поймал. Ездил туристически.
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 06.02.2015, 17:15 |
KTMen  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:27 | Сообщение # 1092 |
| Цитата Pate (  ) Я и без и с прошивкой ездил, разницы не поймал. Ездил туристически. Понял, Миш, спасибо), но САС при стандартной прошивке, я так понял, лучше заглушить?
Сообщение отредактировал KTMen - Пятница, 06.02.2015, 18:07 |
Mishutka  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:48 | Сообщение # 1093 |
| Здесь иногда появляется Мукалтин. Он за долю малую прошивает мозги 690тым.
KTMen  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:56 | Сообщение # 1094 |
| Благодарю за наводку! Мукалтин, если не ошибаюсь, первый и беспощадный владелец 690го в Москве) Просто хочется найти самого авторитетного в этом вопросе...
Сообщение отредактировал KTMen - Пятница, 06.02.2015, 18:57 |
Pate  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:10 | Сообщение # 1095 |
| Цитата KTMen (  ) Понял, Миш, спасибо), но САС при стандартной прошивке, я так понял, лучше заглушить?
Не знаю как он с прошивкой связан, я его снял, так как он доп. бакам мешает
