KTM 690 ENDURO R
ephu Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:21 | Сообщение # 1111
ЧИП, симпатичненько! up
ЧИП Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:52 | Сообщение # 1112
Возможно, но мне больше по душе минимализм навроде этого - 50-летний любитель на практически стоковом 690 без проблем преодолевает Дакар!
А вы знаете что для команды КамазМастер построен огромный завод по производству гоночных монстров, оснащённый импортным супероборудованием по производству мифов об российском автопроме? А зачем?
Mishutka Дата: Вторник, 10.02.2015, 08:55 | Сообщение # 1113
Проехал  - молодец!
Но чувак не рубился за призы. Дакар можно проехвть на любом штатном тур  эндуро.
А вся "монстро заводская команда" стоит как пару "говнофутболистов" в сборной давайте и футбол закроем нах, тем более мне он не нравится.
www.adv-shop.ru
Timofey Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:13 | Сообщение # 1114
Группа: Заблокированные
Давно пора наш,ленивые пидорги.
А обтекатель мне нравится,дорогой тока сука.
трудно быть чукчей....
Сообщение отредактировал Timofey - Вторник, 10.02.2015, 18:15
sed Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:56 | Сообщение # 1115
Цитата Mishutka ()
Все нюансы нужно уточнять у Коляна, я это видель только в собранном состоянии.
У Мукалтина не видел, но я развернул С-образные распорки чтобы они слегка торчали снизу от края бака и сделал переходники из люминевых пластин от дырок в баке к этим С-распоркам.
Получилось что болты, соединяющие С-распорки и пластины, в свободном доступе под нижним краем бака.
Таким образом бак Сафари теперь снимается за 5 минут.
Чуток повалял мотик в гараже- предварительно вроде всё ок, а так посмотрим...
Стоковый способ вкручивания 2-х болтов изнутри бака - это конечно пиздец, я понимаю разочарование Николая в инженерной мысли австралийцев.  angry
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 13.02.2015, 11:59
Mishutka Дата: Пятница, 13.02.2015, 12:24 | Сообщение # 1116
Ты тоже ненавидишь австралийцев?   biggrin
Может вам клуп организовать
www.adv-shop.ru
Timofey Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:18 | Сообщение # 1117
Куле,одни уголовники,чё их любить)))
Счас достану бак из коробки и гляну о чём это вы.
ЧИП Дата: Пятница, 13.02.2015, 16:13 | Сообщение # 1118
Советую сразу делать из толстого жулеза, у меня так давно сделано; в прошлый сезон одна лопнула в туретчине, доехал от Кемера до Нальчика без проблем, но эта половинка бака заметно вибрировала на ходу.
Сообщение отредактировал ЧИП - Пятница, 13.02.2015, 16:37
Pate Дата: Пятница, 13.02.2015, 19:45 | Сообщение # 1119
Цитата Timofey ()
Всего пять точек крепления к моту.
Бак RRP висит на одной шпильке по центру.
Timofey Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:10 | Сообщение # 1120
Поздно пить барджоми и дорого,есть то,что есть,пусть будет пять точек.
И ни разу не завидно)))
sed Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:07 | Сообщение # 1121
Цитата Timofey ()
и две кривые пластины через резинки к баку,отом к раме наверное
вот это счастье и заставляет прослезиться...
ссыкатно, ИМХО лучше пусть пластинка поломается есличо, чем крепление из бака вырвет. Наверно заготовлю запасную пластинку и прикручу рядом, благо из алюминя ничего не весит...
Timofey Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:51 | Сообщение # 1122
то есть эти две кривульки сделать ещё раздельными?просто пока не понимаю как  и куда оне там прикручиваются.
Или в бак надо сделать втулки с двухсторонней резьбой как бы через шайбу,лучше фото конечно.
Сообщение отредактировал Timofey - Суббота, 14.02.2015, 18:56
ЧИП Дата: Среда, 18.02.2015, 14:08 | Сообщение # 1123
Поаккуратней там с баками от РР:
И дорожка вроде обычная...
Mishutka Дата: Среда, 18.02.2015, 16:25 | Сообщение # 1124
пошли страшилки smile
никогда не покупайте бмв и харлеи, они ломучее гАвно.
это всё из-за чОрного бака. белый не ломается, только гнется   cool
www.adv-shop.ru
ЧИП Дата: Среда, 18.02.2015, 17:17 | Сообщение # 1125
Не, всё закончится маразмом: http://www.ktmtwins.com/rumbux-ktm-1190-protection-set-6730#
