triumph tiger explorer 1200
santaspy007  | Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:33 | Сообщение # 136 |
| Цитата бубен (  ) Анаку2 хотел заказать,нету в Москве.Под заказ 11-12за балон задний.Охереть не встать. мне такую же цену магазинчик один озвучил... многовато. все еще не могу определиться что брать.
xoyxa, поздравления с приобретением! в красном цвете Эксплорера ни разу не встречал. Только 1050-й.
Сообщение отредактировал santaspy007 - Пятница, 23.01.2015, 11:38 |
бубен  | Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:28 | Сообщение # 137 |
| Красивый зараза красный породистый!1050ядовитейБабы шеи сворачивают инстинкты!
бубен  | Дата: Суббота, 24.01.2015, 00:11 | Сообщение # 138 |
| Цитата Pinachet (  ) Цитата бубен ()Не приятно так цокает,думал рулевую колонку подтянуть,а хрен там
Аналогично. Иногда подстукивает, при случае собирался рулевую колонку подтянуть. Не дело не в том.Подтянуть невозможно т.к в сервисе сказали это люфты направляющих перьев и втулок надетых на них и запресованных соответственно в стойки.Зоводской говорят дефект у всех,приезжайте на гарантию будем писать,хрень короче.
И вот интересно твоё мнение Pinachet или ещё кто мне мозги прочистит.Я пересел с Тайгера 800 по причине просто невыносимого свиста движка и полной отсутствии тяги с низов,отьездил всего 2000км.Покупал потому как брал зимой и дурак не обратил на это внимание,а как же его все расхваливали-мама негорюй лучшего на свете нет!Ребят вы вообще слышали как он воет!Натяжной ролик без масла или типа этого.
Сообщение отредактировал бубен - Суббота, 24.01.2015, 00:20 |
santaspy007  | Дата: Суббота, 24.01.2015, 12:54 | Сообщение # 139 |
| Цитата бубен (  ) Ребят вы вообще слышали как он воет Это 1200-ый воет? Кардан? Это имеется ввиду?
Pinachet  | Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:16 | Сообщение # 140 |
| Цитата бубен (  ) Ребят вы вообще слышали как он воет Действительно непонятно о каком аппарате речь. Если о 800-ом,то я с ним ,к сожалению, не знаком. Могу лишь сказать,что свистящий звук в двигателе издают косозубые шестерни,например- моторная передача (от коленвала к коробке передач) у Варадеро или привод распредвала шестернями вместо цепи. Что касается кардана на 1200-ом,то не раз читал,что он может подвывать. Про свой скажу,что пока не напрягает,но звук редуктора расслышать можно. Проблема подвывающего редуктора,к сожалению,может усугубиться нашими отечественными реалиями. Это я про те масла,которые у нас продают. На втором СуперТенери первое ТО делал у официалов. Присутствовал. Слили масло из редуктора - чистое,светлое. Я еще порадовался - удачный попался. Залили Yamalube,тот что для V-max. Через 700 км завыл. Сливаю - дёготь! Залил свое Yamalube из старых запасов,но звук остался. Проезжал через Будапешт,купил в местной Ямахе минералку Yamalube 80W-90. Дома поменял (слилось опять черное) - звук стал намного тише. Не хочу гадать,откуда поступает к нам масло,но факт - то что продают у нас, и то что "там" - часто две большие разницы.
Сообщение отредактировал Pinachet - Суббота, 24.01.2015, 19:42 |
бубен  | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 17:31 | Сообщение # 141 |
| Pinachet, Да бог с ней 800 ткой,я про её свист писал противный,потому и пересел с неё на 1200. Я про вилку спрашивал,не менял в ней на втулки направляющие перьев, какие неродные или может новые партии не стукают?Привыкнуть можно,но не айс.
Pinachet  | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:07 | Сообщение # 142 |
| Как раз сегодня поэкспериментировал. Мотоцикл поставил на центральную подножку,сел сам и стал раскачивать его в продольном направлении так,чтобы переднее колесо отрывалось от земли. Так вот,в момент касания колеса пола действительно слышно слабое постукивание. Припоминаю,что и осенью изредка при езде обращал внимание на что-то похожее. Но при прохождении на скорости разбитых участков вилка работала исправно,без стука. Пробег еще мал,выводы делать рано. Думаю откатать сезон,а там видно будет.
бубен  | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:25 | Сообщение # 143 |
| Если нужно распиновку штатной колодки под сигналку могу скинуть.Нащупал опытным путём,всё работает сегодня вкрячил.
Pinachet  | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:56 | Сообщение # 144 |
| А какую сигналку поставил?
бубен  | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:21 | Сообщение # 145 |
| Аналог или скорее всего точная копия штатной монгуст м1 всё один в один,кроме выходной клеммы,но она висит на родном разьёме заглушкой,а штекера в радио Штатная и Mongoose Pentacle M-1лавке купил(триумф же сам сигналки не производит),простенькая,но надёжная походу,орёт как сука пронзительно до ужаса,слышно без пейджера.Я пока настраивал трезвел каждый раз с её срабатыванием.Да и что понравилось в ключ брелок можно вживить,удобно будет.И цена 1700 против 27000 за одно и тоже.Я думаю выход на пейджер можно использовать для gps трекера,но какого?Не волоку в современной электронике.
Сообщение отредактировал бубен - Понедельник, 26.01.2015, 00:48 |
Dimjer  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:18 | Сообщение # 146 |
| Как думаете, что лучше взять, боковые кофры или один верхний с точки зрения минимизации турбулентности?
adel  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:21 | Сообщение # 147 |
| Цитата Dimjer (  ) один верхний
xoyxa  | Дата: Среда, 28.01.2015, 09:22 | Сообщение # 148 |
Мотоцикл: триумф тайгер 1200
| Цитата santaspy007 (  ) xoyxa, поздравления с приобретением! в красном цвете Эксплорера ни разу не встречал. Только 1050-й. Спасибо! даже подумал может кофры алюмин красным раптором покрыть)))) боковыеДобавлено (28.01.2015, 09:22) ---------------------------------------------
Цитата Dimjer (  ) Как думаете, что лучше взять, боковые кофры или один верхний с точки зрения минимизации турбулентностбуду буду брать все наверное алюмин боковые самые дешевые... и их снимать при ежедневных поездках и забний пластиковый типа на 2 шлема который
бубен  | Дата: Среда, 28.01.2015, 19:46 | Сообщение # 149 |
| Я в грузию ездил с баулом на 60литров и мелким рюкзаком.А с верхним ящиком даже размером на один гермак и баул на сидуху пасажира я вообще в шоколаде.Больше нах не нужно,всёи паладка и ещё кучу уже ненужной херни насуёшь.Боковые нужны имхо для двух ездюков,а так с ними как на ишаке.
Rex_Payne  | Дата: Четверг, 29.01.2015, 01:01 | Сообщение # 150 |
Тролль
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: Yamaha TDM900
| Цитата Pinachet (  ) алили Yamalube,тот что для V-max. Через 700 км завыл. Сливаю - дёготь! Залил свое Yamalube из старых запасов,но звук остался. Проезжал через Будапешт,купил в местной Ямахе минералку Yamalube 80W-90. Никогда не понимал и не понимаю тех, кто льёт в свои моты такую фигню. Зачем? Есть же качественные хорошие масла: https://www.motul.com/ru....e%5D=21
