Наличие и свежие приходы HONDA / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
Mishutka  | Дата: Суббота, 17.04.2021, 11:48 | Сообщение # 16 |
HONDA ремкомплект бензокрана (крышка / мембраны) XL600 ( 16953ME5025 / 16953ME5005 ) https://adv-shop.ru/shop....any-xl6
HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 ) https://adv-shop.ru/shop/ruchka-krana-16963ky6000/
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 13:03 | Сообщение # 17 |
HONDA Комплект прокладок (цилиндр + головка) XR650L ( 06113MY6P01 ) https://adv-shop.ru/shop/komplekt-prokladok-tsilindr--golovka-xr650l/
HONDA PISTON (STD) поршень (номинал) XR650L ( 13101MAN690 ) https://adv-shop.ru/shop....101man6
HONDA RING SET, PISTON (STD) поршневые кольца (номинал) XR650L ( 13011MAN690 ) https://adv-shop.ru/shop....-nomina
Mishutka  | Дата: Четверг, 24.06.2021, 19:38 | Сообщение # 18 |
HONDA мембрана расширительного бачка амортизатора XR250 ( 52451KZ4003 ) - 1 шт HONDA направляющая вилки ( перо ) XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 ) - 2 шт HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 ) - 4 шт HONDA О-ринг термостата XRV650 XRV750 XR650 XL600 XL650 XL1000 ( 91311KE8000 ) - 1 шт
HONDA отбойник амортизатора XR250 / XL600 ( 52427KT1671 ) - 3 шт HONDA поршневой палец XR650L ( 13111MN9000 ) - 1 шт HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 ) - 2 шт HONDA прокладка головки блока цилиндра ГБЦ XRV750 ( 12251MV1004 ) - 3 шт HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 ) - 2 шт HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 ) - 2 шт HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 ) - 3 шт
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 ) - 1 шт HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 / XR650L ( 16010KPK901 замена для 16010-KCZ-000 ) - 1 шт HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 ) - 1 шт HONDA Прокладка приемной трубы глушителя R. 43mm XRV750 ( 18291MV9000 ) - 2 шт HONDA прокладка топливоприемника XL700 ( 17574MFFD00 ) - 1 шт HONDA пружина тормозного суппорта упорная XR250 XR400 XR650R XR650L ( 45112KS6701 ) - 1 шт HONDA резинка демпферная крепления пластика XL600 (11346MB4770) - 1 шт
HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо ) XRV750 XRV650 XR600 XR650L ( 51490KA4831 ) - 2 шт HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5 ( 91261MN9005 ) - 2 шт HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 / XL600 XL650 XL700 ( 52181MM9000 ) - 2 шт HONDA стопор поршневого пальца XR250 R / BAJA ( 9460117000 ) - 4 шт HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад ( 45215KA3732 ) - 2 шт HONDA уплотнение маслонасоса XR250 ( 15152KCZ000 ) - 4 шт HONDA уплотнительная муфта выхлопной трубы 43*48*28 XRV750 XL650 ( 18392MJ4670 ) - 4 шт HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650 XRV750 XL650 ( 91315MN8000 ) - 2 шт HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250 ( 91304HA0003 ) - 1 шт
HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear ( 43108KT7761 ) - 1 шт HONDA Фильтр воздушный системы вентиляции карбюратора XL600 XR250 ( 17253KT8000 ) - 5 шт HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 ) - 7 шт HONDA шестерня привода спидометра XL600 - 96 / XR600 ( 44806KF0000 ) - 1 шт HONDA шестерня привода спидометра XRV750 88-03 / XL650 / XL600 97->( 44806MV1003 ) - 2 шт HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр) ( 17687MY1000 ) - 2 шт
HONDA Щетка электростартера с болтом XR650L / XR400 SM / TRX450 TRX500 VFR800 ( 31201KS5901 ) - 1 шт HONDA BEARING, RADIAL BALL (6001) Выжимной подшипник XRV750 ( 961006001000 / 96100-60010-00 ) - 2 шт HONDA BOOT пыльник машинки сцепления ( 45504MATE01 ) - 2 шт
HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 / 14401KCZ003 ) - 3 шт HONDA COTTER, VALVE сухарь клапана (выпуск) XRV750 XL600 ( 14781MB9000 ) - 6 шт HONDA COTTER, VALVE сухарь клапана XR250 ( 14781MA6000 ) - 2 шт HONDA GUIDE, VALVE направляющая клапана впуск XR250 ( 12231KCZ305 ) - 1 шт
HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 ) - 2 шт HONDA OIL SEAL (14X22X5) (ARAI) Сальник хвостовика коленвала XR250 ( 91201HM3A61 / 91201-KF0-000 / 91201-KF0-003 / 91201-KF0-004 / 91203-KK0-003 ) - 2 шт HONDA PIN, PISTON поршневой палец XR250 86-01 ( 13111KK0000 ) - 2 шт HONDA RETAINER опорная пружина задник колодок CRF1000 ( 43112MV9016 ) - 1 шт HONDA RING SET, PISTON (STD)(RIKEN) кольца поршневые // номинал XRV750 90-03 комплект ( 13011MV1305 ) - 2 шт HONDA SEAL, WATER PIPE уплотнительное кольцо XL600 ( 91315ME9003 ) - 8 шт HONDA SWITCH ASSY., FR. STOP датчик включения переднего тормоза ( микрик) ( 35340MA5671 ) - 1 шт
HONDA TENSIONER, CAM CHAIN Натяжитель цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14500KCZ000 ) - 2 шт HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450 ( 963000802500, 96300-08025-00 ) - 6 шт HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 ) - 10 шт HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 ) - 1 шт HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750 ( 90191KT7750 ) - 4 шт HONDA винт регулировки зазоров клапанов ( 90014MF5000 ) - 2 шт HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650 ( 80101KB7600 ) - 3 шт HONDA втулка крепления зеркал XL600 XR250 XR400 XR650 ( 88255MM9000 / 88255-KAE-871 ) - 2 шт HONDA втулка маятника XR250 / BAJA ( 52141KCZ000 ) - 1 шт HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250 ( 90201KCZ010 ) - 1 шт HONDA гайка корзины сцепления 18 мм XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 ) - 2 шт
HONDA Датчик давления масла XRV750 ( 35500MJ4024 ) - 1 шт HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750 ( 80152958680 ) - 2 шт HONDA демпферная шайба крепления заднего пластика RD07 ( 53210HA0000 ) - 2 шт HONDA запорная игла поплавковой камеры XRV750 ( 16155413751 ) - 2 шт HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 ) - 3 шт
HONDA Зеркало XL600 XRV750 (90-92) ( 88110MV1000 ) - 1 шт HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 2 шт HONDA кронштейн тормозной магистрали ( 43468KAE000 ) - 3 шт HONDA Ловушка цепи XRV750 XRV650 XL600 ( 52156KB7000 ) - 3 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
Mishutka  | Дата: Суббота, 11.09.2021, 11:12 | Сообщение # 19 |
HONDA Клапан впускной для XRV750 / XL600 XL650 ( 14711MV1000 ) https://adv-shop.ru/shop....1mv1000
HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 ) https://adv-shop.ru/shop....0-xl650
Mishutka  | Дата: Понедельник, 13.09.2021, 20:08 | Сообщение # 20 |
HONDA трос сцепления XL700 ( 22870MFFD01 ) https://adv-shop.ru/shop....0mffd01
Mishutka  | Дата: Вторник, 14.09.2021, 20:05 | Сообщение # 21 |
HONDA DISK, CLUTCH FRICTION диск сцепления фрикционный (нижний) XL700 ( 22201MAV000 ) https://adv-shop.ru/shop....-frikts
Mishutka  | Дата: Четверг, 07.10.2021, 19:43 | Сообщение # 23 |
HONDA кран бензобака XRV750 93-03 ( 16950MY1003 / 16950-MY1-000 / 16950MY1000) https://adv-shop.ru/shop....0my1003
HONDA прокладка левой крышки картера (зажигание / генератор) XRV750 XL600 ( 11395MV1850 ) https://adv-shop.ru/shop....0-xl600
HONDA прокладка правой крышки картера - сцепление XRV750 XL600 ( 11394MV1850 ) https://adv-shop.ru/shop....-xl600-
Mishutka  | Дата: Понедельник, 11.10.2021, 20:24 | Сообщение # 24 |
HONDA Натяжитель цепи ГРМ XL1000 99-01 ( 14520MBT003 / 14520-MBT-000 ) https://adv-shop.ru/shop....520mbt0
HONDA Натяжитель цепи ГРМ Задний XL1000 07-11 ( 14530MBTF21 ) https://adv-shop.ru/shop....0mbtf21
Mishutka  | Дата: Среда, 13.10.2021, 18:35 | Сообщение # 25 |
HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A ( 16010MAY000 ) https://adv-shop.ru/shop....07a-160
HONDA кронштейн рычага сцепления XRV750 XL600 XL650 XR650L ( 53172MK5000 ) https://adv-shop.ru/shop....-xrv750
HONDA корнштейн переднего крыла XRV750 ( 53240MY1930 ) https://adv-shop.ru/shop....53240my
Mishutka  | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 23:44 | Сообщение # 26 |
HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала XR650L ( 91002MN1671 ) - 1 шт HONDA плафон стоп сигнала XRV750 90-03 XRV650 88-89 ( 33702KB7013 ) - 1 шт HONDA трос спидометра. XL650 ( 44830MAW760 ) - 2 шт HONDA OIL SEAL (25X36X5) сальник вторичного вала XR650 R ( 91205MBN672 ) - 2 шт HONDA BEARING, NEEDLE (24X31X28) подшипник игольчатый маятника / прав CRF1000 ( 91063MZ1003 ) - 2 шт HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000 ( 91071MT7003 ) - 1 шт HONDA BOLT, FLANGE (6X115) болт ( 90025MK4600 ) - 1 шт HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 1 шт HONDA CAP, DUST SEAL(ARAI) сальник оси маятника XL600 ( 52144KR8005 / 52144KR8003 / 52144-KR8-003 ) - 2 шт HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 / 14401KCZ003 ) - 3 шт
HONDA CLUTCH, ONE-WAY обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 ) - 2 шт HONDA COLLAR A, CUSHION ARM Втулка прогрессии (A) XL600 XL650 ( 52463MAW760 ) - 1 шт HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 ) - 1 шт HONDA cальник вторичного вала 25*45*7 XR650L XL600 XL650 XL700 ( 91204MG3003 ) - 2 шт HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 ) - 2 шт HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650 ( 45215HA5672 ) - 4 шт HONDA GROMMET, AIR CLEANER HOUSING демпферная шайба крепления панелей XR650L XL600 XL650 ( 83551300000 ) - 4 шт
HONDA GUIDE, CAM CHAIN Направляющая цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14620KCZ000 ) - 4 шт HONDA GUIDE, EX. VALVE направляющая клапана выпуск XR250 ( 12241KCZ305 ) - 4 шт HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 ) - 1 шт
HONDA HOLDER SET, BRUSH кронштейн щеток стартера XRV750 XL600 ( 31206MR6008 ) - 2 шт HONDA HOSE, MAIN WATER шланг системы охлаждения XRV750 передний цилиндр ( 19501MR1000 ) - 1 шт HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 ( 14512MG3000 ) - 2 шт HONDA O-RING (54X2.4) (ARAI) Кольцо уплотнительное крышки маслофильтра XR250 XR400 XR650L ( 91302KF0003 ) - 3 шт HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 91204KK0003 ) - 2 шт HONDA RUBBER, GEARSHIFT PEDAL резинка лапки КПП XL600 XL650 XL700 ( 24781KR3770 ) - 3 шт HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 10 шт HONDA TERMINAL SET, BRUSH щетки стартера XRV750 XL600 ( 31201MR6008 ) - 2 шт HONDA болт 6мм крепление бокового пластика XR250 ( 90106KCZ000 ) - 2 шт HONDA болт 8*21 крепление седла XR650R ( 90106MBN670 ) - 2 шт HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24 XRV750 ( 90132MY1000 ) - 3 шт HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front) XRV750 ( 64606MY1000 ) - 4 шт
HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750 ( 64605MY1000 ) - 2 шт HONDA болт крепления пассажирской подножки XRV750 ( 90157ME9000 ) - 1 шт HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000( 90114MK5000 ) - 1 шт HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650 ( 90114MN9006 ) - 2 шт HONDA болт крепления центрального пластика XRV750 ( 90112ML7920 ) - 2 шт HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 ) - 6 шт
HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды XL600 XL650 XL700 XRV750 XR400 XR650R ( 90118958003 ) - 2 шт HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 ( 90011MA6000 - 90011-MAW-600 ) - 5 шт HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 ) - 3 шт HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750 ( 90191KT7750 ) - 4 шт HONDA воздушный фильтр оригинал XRV750 93-03 ( 17230MY1000 ) - 1 шт
HONDA впускной коллектор XL650 / XL600-400 87-99 ( 16211MAW600 / 16211-MM9-000/ 16211-MS8-000 ) - 2 шт HONDA Втулка XL650 XL700 ( 52463MALG00 ) - 2 шт HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 ( 53107MY1000 ) - 2 шт HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 / XL700 ( 53106KR3000 ) - 4 шт HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750 93- 03 ( 17626KA4700 ) - 3 шт
Mishutka  | Дата: Среда, 27.10.2021, 17:25 | Сообщение # 27 |
HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 ( 14512MG3000 ) https://adv-shop.ru/shop....mg3000-
Mishutka  | Дата: Вторник, 02.11.2021, 21:37 | Сообщение # 28 |
HONDA Фильтр двигателя масляный + съемник CRF1000 XL1000 XL700 XL650 XRV750 ( 15010MCEH51 ) https://adv-shop.ru/shop....5010-mc
HONDA CLUTCH, ONE-WAY обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 ) https://adv-shop.ru/shop....era--28
HONDA RING SET, PISTON (0.25)(RIKEN) кольца поршневые // первый ремонт XRV750 90-03 комплект ( 13012MV1305 ) https://adv-shop.ru/shop....2mv1305
Mishutka  | Дата: Вторник, 30.11.2021, 15:52 | Сообщение # 30 |
Honda Поршень (номинал) XR250 Baja ( 13101KCZ000 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-porshen-13101-kcz-000/
Honda Поршневые кольца (номинал) XR250 ( 13011KCZ305 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-porshnevye-koltsa-13011-kcz-305/
