Наличие и свежие приходы HONDA / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
Mishutka | Дата: Среда, 09.02.2022, 19:45 | Сообщение # 46 |
1 HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 / 14401KCZ003 ) - 1 шт 2 HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 ) - 1 шт 3 HONDA COLLAR, CUSHION CONNECTING ROD Втулка косточки XR250 / XR400 ( 52473KZ9710 ) - 5 шт 4 HONDA cпица B передняя, FR. (B9*247.0) XL600 до 96г ( 44611MM9405 ) - 3 шт
5 HONDA LEVER ASSY., R. HANDLE рычаг тормоза CRF1000 ( 53170MEJ016 ) - 1 шт 6 HONDA O-RING 18*2.6 системы охлаждения XRV750 ( 91306KK4003 ) - 2 шт 7 HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 91204KK0003 ) - 1 шт 8 HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR400 XR600 ( 52436MN1680 ) - 2 шт 9 HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 4 шт 10 HONDA втулка дистанционная качалки "А" XRV750 ( 52463MY1000 ) - 1 шт
11 HONDA втулка опорная качалки "В" XRV750 / XL600 ( 52464MY1000 ) - 2 шт 12 HONDA втулка подшипника амортизатора XR250 XR650L ( 52486KN5000 ) - 2 шт 13 HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 ) - 1 шт 14 HONDA Гайка 6мм ( 61304162013 ) - 6 шт 15 HONDA гайка качалки амортизатора 10мм ( 90304GE8003 ) - 1 шт
16 HONDA гайка корзины сцепления 18 мм XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 ) - 2 шт 17 HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 ) - 1 шт 18 HONDA игольчатый подшипник ( 91079KN5003 ) - 1 шт 19 HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 ) - 1 шт 20 HONDA масло фильтр коробки DCT CRF1000 / OIL FILTER (AC, 3AC) (15412MGSD21 ) - 1 шт
21 HONDA мембрана расширительного бачка XR400 XR650L ( 52451MN1681 ) - 2 шт 22 HONDA наконечник свечной (колпак) XR250 XR400 XR650L TRX400 ( 30700KCZ000 ) - 2 шт 23 HONDA направляющая вилки ( перо ) XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 ) - 2 шт 24 HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 ) - 2 шт 25 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71) - 2 шт
26 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 ) - 4 шт 27 HONDA направляющая пера вилки ВЕРХ CRF1000 ( 51414MFR671 ) - 4 шт 28 HONDA направляющая пера вилки НИЗ CRF1000 ( 51415MFR671 ) - 2 шт 29 HONDA направляющая тормозного шланга (верх) XR250 Motard / XR650L ( 45470KBR000 ) - 2 шт
30 HONDA Насос топливный (бензонасос) XRV750 90-03 ( 16710MAY305 ) - 1 шт 31 HONDA Натяжитель цепи ГРМ Перед XL1000 07-11 ( 14520MBTF21 ) - 1 шт 32 HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 ) - 2 шт 33 HONDA отбойник амортизатора XR650R XR650L ( 52427KZ4901 ) - 2 шт 34 HONDA подшипник амортизатора нижний XR250 R !!! ( 91077KN5004 ) - 1 шт
35 HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600 XL650 XL700 XR400 / XR250 Motard аморт низ ( 91071MY1005 ) - 5 шт 36 HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20 ( 91072MY1005 ) - 2 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
Mishutka | Дата: Четверг, 14.04.2022, 23:01 | Сообщение # 47 |
HONDA CABLE A, THROTTLE трос газа CRF1000 ( 17910MJPG51 ) https://adv-shop.ru/shop....7910mjp
Mishutka | Дата: Вторник, 20.09.2022, 12:24 | Сообщение # 49 |
HONDA CLUTCH, ONE-WAY обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 ) https://adv-shop.ru/shop....era--28
Mishutka | Дата: Среда, 21.09.2022, 16:42 | Сообщение # 50 |
HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03) ( 44830MAY620 ) https://adv-shop.ru/shop/tros-spidometra-rd07-07a-oem-44830may620/
Mishutka | Дата: Понедельник, 26.09.2022, 09:43 | Сообщение # 51 |
HONDA RING SET, PISTON (STD)(RIKEN) кольца поршневые // номинал XRV750 90-03 комплект на один поршень ( 13011MV1305 ) https://adv-shop.ru/shop....1mv1305
Mishutka | Дата: Пятница, 07.10.2022, 17:31 | Сообщение # 52 |
HONDA цепь грм XL650 XL700 NX650 VT750 GL1800 ( 14401MAN621 ) https://adv-shop.ru/shop/tsep-grm-xl650-14401man621/
Mishutka | Дата: Среда, 18.01.2023, 20:18 | Сообщение # 53 |
HONDA Трос сцепления Honda XR400 ( 22870KCY670 ) https://adv-shop.ru/shop/tros-stsepleniya-honda-xr400-22870kcy670/
Mishutka | Дата: Среда, 19.04.2023, 23:52 | Сообщение # 54 |
1 HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 ( 44800MV1013 / 44800-MV1-003 / 44800-MAW-760 ) - 1 шт 2 HONDA штуцер прокачной для суппорта NISSIN XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 CRF1000 ( 43352568003 ) - 1 шт 3 HONDA Клапан впускной XR250 ( 14711KCZ000 ) - 6 шт 4 HONDA Трос сцепления XL1000 99-02 ( 22870MBT610 ) - 1 шт 5 HONDA Трос спидометра XR250 R / MOTARD 01-06 / вилка перевертыш ( 44830KAE740 ) - 1 шт
6 HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 / XR650L XR600 ( 14401MN1671 ) - 2 шт 7 HONDA HOLDER, HANDLE стойка руля XRV750 ( 53132MS8000 ) - 2 шт. 8 HONDA подшипник 18X44X12 вторичного вала XR400 ( 91004KCY761 ) - 2 шт. 9 HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 ) - 2 шт 10 HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L XR600 ( 14321MN1670 ) - 1 шт 11 HONDA GUIDE, EX. VALVE направляющая клапана выпуск XR250 ( 12241KCZ305 ) - 4 шт
12 HONDA ремкомплект бензокрана (крышка / мембраны) XL600 ( 16953ME5025 / 16953ME5005 ) - 1 шт. 13 HONDA Рокер выпускной XRV750 XL650 XL600 ( 14431MR1000 ) - 2 шт 14 HONDA RING SET, PISTON (STD) поршневые кольца (номинал) XR650L ( 13011MAN690 ) - 1 шт 15 HONDA PISTON поршень тормозного суппорта / зад XR250 R/ Baja XR400 XR650L / ( 45107ML4006 ) - 1 шт. 16 HONDA графитовое уплотнение XL600 / 1000 ( 18392MBH000 ) аналог (18392MK4000) - 2 шт.
17 HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 ) - 4 шт 18 HONDA трос регулировки холостого хода XR250 Baja 96-04 ( 16028KCZ000 ) - 1 шт 19 HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 ) - 2 шт 20 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71) - 2 шт
21 HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 ) - 4 шт 22 HONDA SPOKE SET A, RR. спица + ниппель заднее колесо XR650R ( 06420MBN670 ) - 2 шт 23 HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр) ( 17687MY1000 ) - 3 шт 24 HONDA втулка распорная сепаратора задней звезды XRV750 ( 42625MA6000 ) - 1 шт 25 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 ) - 2 шт
26 HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 ) - 2 шт 27 HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 ) - 4 шт 28 HONDA RUBBER, GEARSHIFT PEDAL резинка лапки КПП XL600 XL650 XL700 ( 24781KR3770 ) - 1 шт 29 HONDA Пружина сцепления XR250 R /Baja ( 22401HB5000 ) - 4 шт 30 HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650 XRV750 XL600-650 ( 90106MN9000 ) - 4 шт
31 HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 ) - 2 шт 32 HONDA Dust Seal (23x35x5) Сальник оси маятника XL650 XL700 ( 91214MAL601 ) - 4 шт 33 HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750 XL600-650 ( 44809ML7003 ) - 2 шт
34 HONDA Кольца поршневые (номинал) XL650 ( 13011MBA305 ) - 2 шт 35 HONDA ARM B, SUB ROCKER EX. суб рокер B выпускного клапана XR250 XR200 ( 14447KK0000 ) - 1 шт 36 HONDA SPRING, CLUTCH пружина корзины сцепления прижимная CRF1000 ( 22401MJPG51 ) - 3 шт 37 HONDA резинка лапки КПП XRV750 ( 24781KE1000 ) - 1 шт
38 HONDA Щетка электростартера с болтом XR650L / XR400 SM / TRX450 TRX500 VFR800 ( 31201KS5901 ) - 2 шт 39 HONDA пружина опорная передних колодок XL1000 ( 45112MZ2006 ) - 4 шт 40 HONDA слайдер тросов газа XRV750 XRV650 / XL600 XL650 XL1000 ( 53169KB7000 ) - 2 шт 41 HONDA сальник вала выбора передачи КПП 12.5*25*8 XRV750 Xl600 XL650 XL700 ( 91204425003 ) - 4 шт 42 HONDA сальник вала выбора выбора КПП XL1000 ( 91203KA4771 ) - 1 шт
43 HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт XRV750 XL600 XL650 XL700 / задний суппорт XR250 XR400 XR650( 06431MA3405 ) - 4 шт 44 HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт) ( 06451443405 ) - 2 шт 45 HONDA Прокладка цилиндра GASKET, CYLINDER XR400 / TRX400 ( 12191-KCY-673 / 12191-KCY-672 / 12191-KCY-671 ) - 1 шт 46 HONDA DUST SEAL (25X33X4) Сальник оси маятника XL650 XL700 CRF1000 ( 91202MAL601 ) - 4 шт
47 HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта Xl600 XL650 XL700 XRV750 ( 43132KT7761 ) - 3 шт 48 HONDA прокладка крышки помпы XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 19226MM9000 ) - 3 шт 49 HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 ) - 5 шт
Mishutka | Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 12:22 | Сообщение # 55 |
HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 ) https://adv-shop.ru/shop....mn8-000
Mishutka | Дата: Пятница, 28.04.2023, 23:25 | Сообщение # 56 |
HONDA ключ свечной XRV750 XL600 XL650 XL1000 (карб) ( 89216MY1000 ) https://adv-shop.ru/shop....6my1000
Mishutka | Дата: Четверг, 11.05.2023, 21:46 | Сообщение # 58 |
HONDA Клапан впускной для XRV750 / XL600 XL650 ( 14711MV1000 ) https://adv-shop.ru/shop....1mv1000
Дым | Дата: Четверг, 01.06.2023, 15:50 | Сообщение # 59 |
Мотоцикл: Suzuki GS850G :o)
| Вопрос. У Вас возможно заказать запчасти на SUZUKI GS850G 1979г.?
Mishutka | Дата: Пятница, 02.06.2023, 22:49 | Сообщение # 60 |
| Цитата Дым ( ) У Вас возможно заказать запчасти на SUZUKI GS850G 1979г.?
Нет. Очень старая модель. Половина деталей не выпускается .
