Наличие и свежие приходы HONDA / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
Mishutka  | Дата: Среда, 28.10.2020, 11:31 | Сообщение # 1 |
HONDA Поршень 0.25 XR250 96-04 ( 13102KCE305 ) https://adv-shop.ru/shop/porshen-025-xr250-96-04/
HONDA Кольца поршневые 0.25 XR250 96-04 ( 13012KCE305 ) https://adv-shop.ru/shop/koltsa-porshnevye-025-xr250-96-04/
Mishutka  | Дата: Понедельник, 21.12.2020, 22:13 | Сообщение # 2 |
HONDA насос водяной / помпа XL650 ( 19200MCB750 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-pompa-19200mcb750/
Mishutka  | Дата: Четверг, 07.01.2021, 00:08 | Сообщение # 3 |
HONDA Насос масляный XRV750 XL650 ( 15100MY1010 / 15100MY1000 ) https://adv-shop.ru/shop/nasos-maslyanyy-xrv750-xl650---15100my1000/
Mishutka  | Дата: Среда, 27.01.2021, 14:50 | Сообщение # 5 |
HONDA Кольца поршневые (номинал) XL600 ( 13011MS6305 / 13011-KR0-305 ) https://adv-shop.ru/shop....1ms6305
HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 ) https://adv-shop.ru/shop....0-xl650
HONDA Клапан впускной для XRV750 / XL600 XL650 ( 14711MV1000 ) https://adv-shop.ru/shop....1mv1000
Mishutka  | Дата: Вторник, 16.02.2021, 11:40 | Сообщение # 6 |
HONDA рокер впускного клапана ARM D - XR650L ( 14431MK4861 ) https://adv-shop.ru/shop....mk4861-
HONDA рокер выпускной ARM A, VALVE ROCKER XR650L ( 14431MG3040 ) https://adv-shop.ru/shop....650l--1
Mishutka  | Дата: Понедельник, 08.03.2021, 12:26 | Сообщение # 7 |
HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR400 XR600 ( 52436MN1680 ) https://adv-shop.ru/shop....izatora
HONDA BOLT, FLANGE (8X40) болт крепления тормозного суппорта / перед XL600 XRV750 XR250 XR400 XR650 ( 90131MS6900 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-bolt-bolt-flange-8x40--90131ms6900-/
HONDA сальник вала выбора выбора КПП XL1000 ( 91203KA4771 ) https://adv-shop.ru/shop....-91203k
HONDA резиновый демпфер крепления бака XRV750 XL600 ( 17611MG2000 / 17611-MM9-000 ) https://adv-shop.ru/shop....11mg200
Mishutka  | Дата: Среда, 17.03.2021, 15:46 | Сообщение # 8 |
HONDA кронштейн рычага сцепления XRV750 XL600 XL650 XR650L ( 53172MK5000 ) https://adv-shop.ru/shop....-xrv750
Mishutka  | Дата: Пятница, 19.03.2021, 14:18 | Сообщение # 9 |
HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 1 шт HONDA Cable Assy., Speedometer Трос спидометра XR250 R/ Baja 96-03 ( 44830KCZ000 ) - 1 шт HONDA COLLAR, CUSHION CONNECTING ROD Втулка косточки XR250 / XR400 ( 52473KZ9710 ) - 2 шт HONDA O-RING (54X2.4) (ARAI) Кольцо уплотнительное крышки маслофильтра XR250 XR400 XR650L ( 91302KF0003 ) - 2 шт HONDA PIN, PISTON поршневой палец XR250 86-01 ( 13111KK0000 ) - 2 шт
HONDA PISTON поршень тормозного суппорта 38 mm / rear XRV750 / XL600 / XL650 / XL700 ( 43107KT7761 ) - 1 шт HONDA SPRING, CLUTCH пружина корзины сцепления прижимная CRF1000 ( 22401MJPG51 ) - 3 шт HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 ) - 1 шт HONDA винт крепления тормозного диска 8*22 ( 90105MK5010 ) - 4 шт HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250 ( 90201KCZ010 ) - 1 шт HONDA датчик нейтрали XRV750 ( 35600MAW601 замена для 35600-MS9-600) - 1 шт HONDA запорная игла поплавковой камеры XRV750 ( 16155413751 ) - 1 шт
HONDA Кольца поршневые (номинал) XL600 ( 13011MS6305 / 13011-KR0-305 ) - 2 шт HONDA кронштейн тормозной магистрали ( 43468KAE000 ) - 4 шт HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 ) - 1 шт HONDA подшипник игольчатый косточки XL650 XL700 XL1000 XR250 XR400 ( 91071KV3005 ) - 2 шт HONDA Подшипник прогрессии XR250 / XL700 ( 91077GS2702 ) - 1 шт HONDA прокладка ГБЦ XL600 ( 12251MS6651 ) - 4 шт HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 / XR650L ( 16010KPK901 замена для 16010-KCZ-000 ) - 2 шт HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 ) - 2 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 13:07 | Сообщение # 10 |
HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja ( 91201KCZ003 ) - 2 шт HONDA BEARING, NEEDLE (20X26X20) (NTN) подшипник маятника XR650L ( 91070GC4601 ) - 2 шт HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта ( 45132166016 ) - 2 шт HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 XR250 BAJA XR400 ( 91262KV3831 ) - 6 шт HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 ( 45133MA3006 ) - 2 шт HONDA пыльник оси маятника XR250 ( 52144356005 ) - 1 шт HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L ( 51490KAE003 )( 51490-KF0-305) - 2 шт HONDA Сальник вала КПП (14*28*7) XR250 / Baja ( 91202965003 ) - 1 шт
HONDA сальник передней ступицы левый XR250 (перевертыш) 24x37x7 (NOK) ( 91259KS6831 ) - 2 шт HONDA сальник передней ступицы правый 40x50x5 XRV650 XL600 / XR250 R / MOTARD XR400 XR650L ( 91258410013 / 91258-410-006 ) - 2 шт HONDA Сальник подшипника амортизатора XL700 XR250 ( 91351GS2701 ) - 2 шт HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 ) - 2 шт HONDA Слайдер цепи в ловушке XR250 BAJA / XR400 ( 52147KV6010 ) - 1 шт HONDA слайдер цепи на раму XR650L ( 50911MN1670 ) - 1 шт HONDA стопор поршневого пальца XR250 R / BAJA ( 9460117000 ) - 2 шт HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250 ( 91304HA0003 ) - 2 шт
HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 / XR650L XR600 ( 14401MN1671 ) - 2 шт HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 ) - 2 шт HONDA шайба приводная редуктора спидометра XL600 -96 ( 44680MA0000 ) - 1 шт
