Наличие и свежие приходы HONDA / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
Mishutka  | Дата: Среда, 01.12.2021, 11:48 | Сообщение # 31 |
HONDA наконечник свечной (колпак) XR250 XR400 XR650L TRX400 ( 30700KCZ000 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-nakonechk-svechkoy-kolpak-30700kcz000/
Mishutka  | Дата: Пятница, 03.12.2021, 17:01 | Сообщение # 33 |
HONDA пружина тормозных колодок CRF1000 ( 43108MBB006 ) https://adv-shop.ru/shop....43108mb
HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт) ( 06451443405 ) https://adv-shop.ru/shop/rk-uplotneniy-torm-porshnya-rear-06451443405/
HONDA PISTON поршень тормозного суппорта 38 mm / rear XRV750 / XL600 / XL650 / XL700 ( 43107KT7761 ) https://adv-shop.ru/shop....-mm--re
Mishutka  | Дата: Вторник, 07.12.2021, 14:00 | Сообщение # 34 |
1 HONDA BEARING, RADIAL BALL (6001) Выжимной подшипник XRV750 ( 961006001000 / 96100-60010-00 ) - 1 шт 2 HONDA BOLT, FLANGE (8X40) болт крепления тормозного суппорта / перед XL600 XRV750 XR250 XR400 XR650 ( 90131MS6900 ) - 2 шт 3 HONDA BOLT, FLANGE, 6X32 ( 960010603200 ) - 2 шт 4 HONDA BOLT, RR. FRAME (8X22) болт крепления подрамника XR250 XR400 ( 90118KZ3860 ) - 2 шт 5 HONDA BOLT, SPECIAL, 6X14 крепления боковой крышки XL600 ( 90102MM9010 ) - 8 шт
6 HONDA BOOT пыльник машинки сцепления ( 45504MATE01 ) - 1 шт 7 HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 1 шт 8 HONDA CAP, DUST SEAL(ARAI) сальник оси маятника XL600 ( 52144KR8005 / 52144KR8003 / 52144-KR8-003 ) - 1 шт 9 HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 / 14401KCZ003 ) - 3 шт 10 HONDA CLIP, BUMPER SEAL клипса крепления пластика CRF1000 ( 90116SP0003 ) - 10 шт
11 HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 ) - 1 шт 12 HONDA COLLAR, RR. BRAKE SIDE спейсер заднего колеса / прав CRF1000 ( 42312MGSD30 ) - 1 шт 13 HONDA COLLAR, RR. WHEEL SIDE спейсер заднего колеса / лев CRF1000 ( 42311MJPG50 ) - 1 шт 14 HONDA cальник помпы 12*28*7 XRV650-750 XL600 ( 91201MF2003 ) - 1 шт 15 HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650 ( 45215HA5672 ) - 2 шт
16 HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 ( 06410MBB000 ) - 1 шт 17 HONDA DAMPER, RR. WHEEL демпфер задней ступицы XRV750 90-01 ( 41241MC8670 ) - 5 шт 18 HONDA DISK B, CLUTCH FRICTION диск сцепления фрикционный верх XL650 XL700 ( 22202MAE000 ) - 2 шт 19 HONDA DISK, CLUTCH FRICTION диск сцепления фрикционный (нижний) XL700 ( 22201MAV000 ) - 1 шт 20 HONDA GUIDE, CAM CHAIN Направляющая цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14620KCZ000 ) - 2 шт
21 HONDA GUIDE, CAM CHAIN успокоитель цепи грм XR650L ( 14620MN9870 ) - 1 шт 22 HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 ) - 2 шт 23 HONDA HOLDER SET, BRUSH кронштейн крепления щеток стартера NX650 VFR800 ( 31206MN4008 ) - 2 шт 24 HONDA NUT, COWL SETTING (5MM) резиногайка крепления стекла CRF1000 ( 90111KW3003 ) - 2 шт 25 HONDA O-Ring (24.4X3.1) ( 91309425003 ) - 1 шт
26 HONDA O-ring маслонасоса XRV750 ( 91315MF5003 ) - 2 шт 27 HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 91204KK0003 ) - 2 шт 28 HONDA PIN, PISTON поршневой палец XR250 86-01 ( 13111KK0000 ) - 2 шт 29 HONDA RUBBER, AIR DUCT COVER SETTING демпфер крепления стекла CRF1000 ( 64586MBWD20 ) - 2 шт 30 HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 4 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 01:12 | Сообщение # 35 |
HONDA PISTON(STD) поршень // номинал XRV750 90-03 ( 13101MV1000 ) https://adv-shop.ru/shop....1mv1000
HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 / XR650L XR600 ( 14401MN1671 ) https://adv-shop.ru/shop/tsep-grm-xrv750-14401mn1671/
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 18:53 | Сообщение # 36 |
HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 ) https://adv-shop.ru/shop/ruchka-krana-16963ky6000/
HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 ) https://adv-shop.ru/shop....-mn9-00
HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750 ( 16046MAY000 замена для 16046-MY1-000 ) https://adv-shop.ru/shop....ay000-k
Mishutka  | Дата: Среда, 15.12.2021, 19:38 | Сообщение # 37 |
HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 ) https://adv-shop.ru/shop....mn8-000
HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 XL600 97- XL650 XL700 XR250 XR400 XR650L ( 45108MY1006 ) https://adv-shop.ru/shop....support
HONDA насос водяной / помпа XL650 ( 19200MCB750 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-pompa-19200mcb750/
Mishutka  | Дата: Среда, 19.01.2022, 15:09 | Сообщение # 40 |
1 HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 / XL600 XL650 XL700 ( 52181MM9000 ) 1 шт 2 HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 ) 2 шт 3 HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад ( 45215KA3732 ) 1 шт 4 HONDA трос спидометра XRV750 90-95 ( 44830MV1505 / 44830MV1000 / 44830-MV1-000 ) 1 шт 5 HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03) ( 44830MAY620 ) 2 шт
6 HONDA трос сцепления XL600 (95-99) ( 22870MAB620 замена для 22870-MM9-000) 1 шт 7 HONDA уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт XRV750 XL600 XL650 XL700 / задний суппорт XR250 XR400 XR650( 06431MA3405 ) 3 шт 8 HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear ( 43108KT7761 ) 3 шт 9 HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 ) 2 шт 10 HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 ) 4 шт 11 HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L XR600 ( 14321MN1670 ) 1 шт
12 HONDA Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250 ( 14312KCZ000 ) 1 шт 13 HONDA шестерня привода спидометра XRV750 88-03 / XL650 / XL600 97->( 44806MV1003 ) 1 шт
Mishutka  | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 21:01 | Сообщение # 42 |
Mark 3 Pivot Pegz поворотные подножки водителя XL600 XRV750 CRF1000L https://adv-shop.ru/shop....telya-a
Mishutka  | Дата: Пятница, 28.01.2022, 20:16 | Сообщение # 43 |
1 HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000 ( 91071MT7003 ) - 2 шт 2 HONDA BOLT, FLANGE, 10X60 болт амортизатора верх XRV750 ( 90154HA6000 ) - 2 шт 3 HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала XR650L ( 91002MN1671 ) - 2 шт 4 HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 1 шт 5 HONDA COLLAR A, CUSHION ARM Втулка прогрессии (A) XL600 XL650 ( 52463MAW760 ) - 1 шт
6 HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 ) - 1 шт 7 HONDA cтекло поворотника перед-левый / зад-правый XL700 CB600,1000/CBF600,1000 ( 33452MBZC50 ) - 1 шт 8 HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 ( 06410MBB000 ) - 2 шт 9 HONDA GUIDE, CAM CHAIN успокоитель цепи грм XR650L ( 14620MN9870 ) - 1 шт 10 HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм ( 91316MN8000 ) - 1 шт
11 HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 91204KK0003 ) - 3 шт 12 HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500( 52429KS6831 ) - 2 шт 13 HONDA PISTON поршень тормозного суппорта D 27 mm / перед XRV750 XL700 XL650 XL600 97-> XR250 XR400 XR650 ( 45107MY1006 ) - 2 шт 14 HONDA трос сцепления XR250 R / Baja ( 22870KCZ000 ) - 5 шт 15 HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 8 шт
16 HONDA SEAL, WATER PIPE уплотнительное кольцо XL600 ( 91315ME9003 ) - 2 шт 17 HONDA Болт качалки 10Х98 XRV750 ( 90115KW3000 ) - 2 шт 18 HONDA болт крепления переднего крыла (front) XRV650-750 XL600-650 XR650 ( 90106MM9000 ) - 2 шт 19 HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650 ( 90106MN9000 ) - 2 шт 20 HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 ) - 2 шт
21 HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 ) - 4 шт 22 HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 ) - 1 шт 23 HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 ) - 2 шт 24 HONDA втулка треугольника прогрессии XRV750 90-92 ( 52464KW3000 ) - 1 шт 25 HONDA гайка качалки амортизатора 10мм ( 90304GE8003 ) - 2 шт
26 HONDA гайка корзины сцепления 22 мм XRV750 ( 90231MM5000 ) - 3 шт 27 HONDA гайка с широким фланцем 12MM ( 90306KF0003 ) - 3 шт 28 HONDA датчик нейтрали XRV750 ( 35600MAW601 замена для 35600-MS9-600) - 1 шт 29 HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 ) - 5 шт
Mishutka  | Дата: Среда, 09.02.2022, 19:45 | Сообщение # 45 |
1 HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 / 14401KCZ003 ) - 1 шт 2 HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 ) - 1 шт 3 HONDA COLLAR, CUSHION CONNECTING ROD Втулка косточки XR250 / XR400 ( 52473KZ9710 ) - 5 шт 4 HONDA cпица B передняя, FR. (B9*247.0) XL600 до 96г ( 44611MM9405 ) - 3 шт
5 HONDA LEVER ASSY., R. HANDLE рычаг тормоза CRF1000 ( 53170MEJ016 ) - 1 шт 6 HONDA O-RING 18*2.6 системы охлаждения XRV750 ( 91306KK4003 ) - 2 шт 7 HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 91204KK0003 ) - 1 шт 8 HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR400 XR600 ( 52436MN1680 ) - 2 шт 9 HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 4 шт 10 HONDA втулка дистанционная качалки "А" XRV750 ( 52463MY1000 ) - 1 шт
11 HONDA втулка опорная качалки "В" XRV750 / XL600 ( 52464MY1000 ) - 2 шт 12 HONDA втулка подшипника амортизатора XR250 XR650L ( 52486KN5000 ) - 2 шт 13 HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 ) - 1 шт 14 HONDA Гайка 6мм ( 61304162013 ) - 6 шт 15 HONDA гайка качалки амортизатора 10мм ( 90304GE8003 ) - 1 шт
16 HONDA гайка корзины сцепления 18 мм XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 ) - 2 шт 17 HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 ) - 1 шт 18 HONDA игольчатый подшипник ( 91079KN5003 ) - 1 шт 19 HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 ) - 1 шт 20 HONDA масло фильтр коробки DCT CRF1000 / OIL FILTER (AC, 3AC) (15412MGSD21 ) - 1 шт
21 HONDA мембрана расширительного бачка XR400 XR650L ( 52451MN1681 ) - 2 шт 22 HONDA наконечник свечной (колпак) XR250 XR400 XR650L TRX400 ( 30700KCZ000 ) - 2 шт 23 HONDA направляющая вилки ( перо ) XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 ) - 2 шт 24 HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 ) - 2 шт 25 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71) - 2 шт
26 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 ) - 4 шт 27 HONDA направляющая пера вилки ВЕРХ CRF1000 ( 51414MFR671 ) - 4 шт 28 HONDA направляющая пера вилки НИЗ CRF1000 ( 51415MFR671 ) - 2 шт 29 HONDA направляющая тормозного шланга (верх) XR250 Motard / XR650L ( 45470KBR000 ) - 2 шт
30 HONDA Насос топливный (бензонасос) XRV750 90-03 ( 16710MAY305 ) - 1 шт 31 HONDA Натяжитель цепи ГРМ Перед XL1000 07-11 ( 14520MBTF21 ) - 1 шт 32 HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 ) - 2 шт 33 HONDA отбойник амортизатора XR650R XR650L ( 52427KZ4901 ) - 2 шт 34 HONDA подшипник амортизатора нижний XR250 R !!! ( 91077KN5004 ) - 1 шт
35 HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600 XL650 XL700 XR400 / XR250 Motard аморт низ ( 91071MY1005 ) - 5 шт 36 HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20 ( 91072MY1005 ) - 2 шт
