  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Монстр из недалёкого прошлого - XR 600 R
КРЫНЯ Дата: Четверг, 13.08.2009, 01:40 | Сообщение # 16
да я понял что от Доминатора. Как в гильзу вставил? Растачивал или вместе с цилиндром?
ephu Дата: Четверг, 13.08.2009, 06:39 | Сообщение # 17
Боян, конечно, но всем поклонникам XR600/650 смотреть этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=DPQRB4KxzDo каждый раз меня радует! smile
Gesser Дата: Четверг, 13.08.2009, 10:24 | Сообщение # 18
ну так себе, на троечку
usatiy Дата: Четверг, 13.08.2009, 11:25 | Сообщение # 19
Мотоцикл: HONDA
Quote (ephu)
Боян, конечно,
почему ???
usatiy Дата: Четверг, 13.08.2009, 11:31 | Сообщение # 20
Мотоцикл: HONDA
конешно цилиндр целиком от доминатора, и ещё забыл сказать, карб от двухтактника от KX500
Сообщение отредактировал usatiy - Четверг, 13.08.2009, 21:49
ephu Дата: Четверг, 13.08.2009, 21:14 | Сообщение # 21
Quote (Gesser)
Сними лучше и выложи посмотреть!
Quote (usatiy)
почему ???
Потому что все уже это видели неоднократно smile
КРЫНЯ Дата: Пятница, 14.08.2009, 00:44 | Сообщение # 22
Quote (ephu)
А мне понравилось, когда-то я научусь так же, может и лучше и обязательно сниму на видео.
Quote (usatiy)
Теперь понятно. Спасибо. Это безпроблемно получилось или конструктивно пришлось повозиться + с головной болью? Ещё вопрос ( ephu, и к тебе относится): регулироовка клапанов. Тяжелая ли процедура. Возможно ли самому научиться без подсказок со стороны мастерских, то есть разберу.... а смогу ли отрегулировать и собрать не имея на то опыта? Конечно, лучший вариант есть в виде консультаций, затем посмотреть где-то на Ю-Тубе и т.д и т.п. Я же про другое, посмотрев на клапанный механизм в разобранном виде, можно ли догадаться КАК его отрегулировать самому, например в дорожных условиях если это стало необходимостью? Дикий интерес к творчеству, регулировкам, ремонту своими руками просыпается. А опыта ещё нет, кроме ковыряния в 4-колёсных "черепашках" biggrin
Я вот что подумал:" Мой друг - и временами компаньон - Александр возит технику на любой кошелёк из америки. Вот и спрошу у него цены на 400 и 600. Думаю картинка получится интересная... Как я раньше недогадался cry ???"
ohlins Дата: Пятница, 14.08.2009, 09:46 | Сообщение # 23
КРЫНЯ, сам процесс регулировки, несложный, но есть нюансы:
При выставлении ВМТ, что за колесо, что за генератор, вращать коленвал нужно по направлению его рабочего вращения и если перескочил метку ВМТ нельзя выставлять её обратным вращением (если повернуть даже чуть чуть назад сработает декомпресор и станет не возможно выставить зазор правого впускного клапана).
Второй нюанс это щупы - перед использованием их лучше померить микрометром ибо точность их изготовления крайне низкая и можно выставляя зазор с допуском 0,02 легко вылезти за этот допуск.
Сообщение отредактировал ohlins - Пятница, 14.08.2009, 20:20
usatiy Дата: Пятница, 14.08.2009, 11:53 | Сообщение # 24
Мотоцикл: HONDA
раз пошла такая пьянка...
декомпрессоров на распредвалу два,
и один всегда поджимает правый выпускной клапан, и чтобы его отключить (это из моего опыта, не из мануала потому как я его нечитал), я проворачиваю колено против его движения пока неуслышиш щелчёк потом обратно возвращаеш метки наместо, кстати если немного перескочил или недоскачил ВМТ при регулировке клапанов нестрашно
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 14:13 | Сообщение # 25
Quote (usatiy)
и у 650 два?
Grinich Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 15:30 | Сообщение # 26
незнаю уж два или четыре но при "взведении" все освобождаются. Вот тута тоже про это: http://dominator-club.ru/forum/14-47-1#449
motoposad.ru
usatiy Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 18:00 | Сообщение # 27
Мотоцикл: HONDA
декомпрессором поджымаются ни два ни четыре а только один правый вып. клапан
если увас получилось сразу без проблем это хорошо, но если при регулировки выясняется что ПРАВЫЙ ВЫПУСКНОЙ клапан поджат, непытайтесь регулировать его неубедившись что это декомпрессор
Quote (КРЫНЯ)
и у 650 два?
да, тоже два
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 23:44 | Сообщение # 28
Потихоньку проясняется картинка. smile Спасибо
Вофка Дата: Вторник, 15.02.2011, 02:11 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Honda XR600R
У меня на мамонте тьху Иксере декомпрессор ручной приоткрывает один выпускной клапан.Выжал декомпрессор пару раз пнул подвел к вмт и кикнул отпустив декомпрессор.Заводится норм дело привычки,я тут на днях,прокатится решил на КLR600 кика там нет ,модель такая, заглушил я мопедку а свет забыл выключить ,акум сел стартер еле крутит,пробовал толкать не могу завести .потом машина прикурить дала ,так я в этот момент так соскучился по кику шописец .Мы с друзьями когда только XR600R взяли то какие-то деятели почти сожгли высоковольтную катушку в генераторе-искра есть но слабая так мы так накикались что ноги в колене в другую сторну сгибались .)
Добавлено (15.02.2011, 02:11)
В пршлом году сразу после нового года -10С ,бодун изгоняли . http://www.youtube.com/watch?v=IBuEZJIGwto
kuzmich Дата: Вторник, 15.02.2011, 02:16 | Сообщение # 30
Вофка, баян, в нормальном состоянии все работает на ура......:)))), ибо только так.....:))))
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
