  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Монстр из недалёкого прошлого - XR 600 R
ephu Дата: Пятница, 09.09.2011, 06:29 | Сообщение # 46
Олег_III, между нами говоря, 600от 650 не только стартером отличаются.
Та же сидушка на 650 даст Тебе возможность проехать кругосветку большую часть пути проведя в седле. А на 600м будешь стоять smile
КРЫНЯ Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:32 | Сообщение # 47
Олег_III, ну ты прям по математичеки загнул.... 27,5 кг. Эти 27,5 весят только в ГРЯЗИ когда ВЫТАСКИВАЕШЬ РУКАМИ мотоцикл, а в простом режиме перемещения они НЗ, как говорится smile
Ну и про вырост. Я тебе бы советовал 600-650 кубов, менее не надо. МОжно будет ездить, но с увеличением сноровки кайф будет ОБРАТНО пропорционален sad
Олег_III Дата: Суббота, 10.09.2011, 02:02 | Сообщение # 48
Значит все таки XR650L... Всем спасибо за участие.
Кстати, хочу спросить про вилку. Одни говорят, что ниппели в пере для стравливания какого-то избыточного воздуха, который там каким-то чудотворным образом собирается при работе вилки, другие говорят, что последством этих ниппелей можно наоборот закачать воздух и таким образом регулировать жесткость. Так как же на самом деле? Или никто ничего не регулирует? Вон в Бахе вилка не регулируемая, но нет людей, которым бы не нравилась работа вилки в этом мотоцикле.
Спасибо
ephu Дата: Суббота, 10.09.2011, 02:12 | Сообщение # 49
Олег_III, В вилку XRL можно закачать небольшое давление. В мануале это, кажется, описано.
Я не качаю, мне и так хорошо, Крыня качает. Тут все индивидуально. От других настроек и загрузки мотоцикла зависит.
kuzmich Дата: Суббота, 10.09.2011, 10:06 | Сообщение # 50
Опасайся перегрева, на бедной смеси, результат выпавшие седла, через 30-40 тыс.км, замена моторной цепи, звездочек привода, натяжителя, успокоителя, 60-70 тыс.км, инспекция поршневой группы с возможной расточкой под первый ремонт, замна маслосъемных, чистка камеры сгорания, инспекция клапанов, направляющих, очень маленький сервис лиммит, еще через 20-30 тыс.км замена всех подшипников в моторе,....
Перебрать весь мотор, на новые детали обойдется дороже покупки еще одного такого мотоцикла....
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
Gesser Дата: Суббота, 10.09.2011, 10:43 | Сообщение # 51
стандартная вилка качается, перевёртыш стравливается. У меня по полатмосферы в пере надуто.
Олег_III Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 01:04 | Сообщение # 52
Какова длина/ширина сидения для райдера на XR600?
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 01:10 | Сообщение # 53
Олег_III, помотри в ветке XR650L. Там ephu, ЕрНи Николай выложил фотки с рулеткой
Олег_III Дата: Понедельник, 10.10.2011, 23:47 | Сообщение # 54
А что, сидения у них одинаковые? У 650Л и 600 ? Да так ли?
ershn8d Дата: Вторник, 11.10.2011, 13:08 | Сообщение # 55
Quote (Олег_III)
Это ЗДЕСЬ их нет. А в других местах - дофига. В целом, после нормальных перевернутых Showa, вилка на Бахе это пружина от дивана, не лучше.
Baja '96 => DR-Z 400 SM '05 => SM 610 '06 => TE 310 '11 => FE350 '20
CR125 '04 => CRF250 '08
XLV600 '96 => 690R '08
GT 500 '76
ephu Дата: Вторник, 11.10.2011, 15:00 | Сообщение # 56
Quote (Олег_III)
Разные.
Quote (Олег_III)
Соглашусь с ershn8d, вилка простейшая и подходит для неспешного дефилирования по офф. Впрочем там все так настроено, и двиг и подвески, так что валить на Бахе не с руки.
Олег_III Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:13 | Сообщение # 57
Вам виднее (про вилку)...
Так как на счет сидения от XR600 ? Я имею ввиду его линейные размеры? Вся надежа на усатого?
ephu Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:48 | Сообщение # 58
Quote (Олег_III)
Разные
Олег_III Дата: Среда, 12.10.2011, 16:29 | Сообщение # 59
Уже получил ответ от усатого про размеры сидения XR600: длина 67,5 см, ширина нижнего основания (трапеции) = 26 см, верхнего основания = 21 см. Да, у Коли комфортнее будет...
Я к чему всем голову морочу. Мысль: беру XR600, для рейдов вблизи он подходит, а собрался в кругосветку - меняем: свет + бак + седло + багажная система. Что-то купить, что-то изготовить самому. Вон Вадим именно и демонстрирует то, что для него нет ничего невозможного. Человека, прошедшего школу КМЗ трудности не пугают.
А чего я прицкпился к XR600 ? Так предложений по нему в Европе на порядок больше и цена меньше, чем 650Л. Опять же , говорят у него мотор интереснее...
Или я по-детски наивен?
serg2093 Дата: Среда, 12.10.2011, 18:54 | Сообщение # 60
Мотоцикл: мт-10 одиночка
А интересно почему тогда тт 600р не расматриваешь ,их в европах еще больше да и цены вроде поменьше ,из каких таких соображений?
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
