выработка втулки задней подвески XR250-96
Поц  | Дата: Вторник, 12.01.2010, 20:42 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XR250R
| Вот как выглядит выработка втулки задней подвески XR250-96 А вот по ссылки Кит ремонта задней подвески http://cgi.ebay.com/ebaymot....5fAcces sories Кто нибудь устананавливал данный кит и сколько он стоит по приезду в Россию?
Сообщение отредактировал Поц - Вторник, 12.01.2010, 20:45 |
Шурик  | Дата: Вторник, 12.01.2010, 20:47 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| а просто поменять втулку и больше не забывать смазывать подшипники?
ittakir  | Дата: Вторник, 12.01.2010, 20:48 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: YZ450F
| Ну судя по описанию, стоить все в России будет 59+15=74$ Доставка обычной почтой.
usatiy  | Дата: Среда, 13.01.2010, 23:55 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: HONDA
| у меня стоит, проблем нет на 600-ке "а просто поменять втулку и больше не забывать смазывать подшипники?" зачем колхозить? вещь не очень дорогая там будет и втулка и подшипник там в ебэе ценник совсем смешной, потому как в польше ( где я себе покупал) это стоит примерно 3500руб
Сообщение отредактировал usatiy - Четверг, 14.01.2010, 00:00 |
Шурик  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 00:20 | Сообщение # 5 |
| Подшипник игольчатый, покупается в любом магазине (есть наши аналоги). К втулке никакого отношения не имеет (и меняеется гораздо чаще, чем втулка). Такой износ будет у любой обоймы, если подшипник работает на "сухую"
usatiy  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 01:04 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: HONDA
| я в свой (правда в качалку) искал, наши там и рядом не стояли
Шурик  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 01:08 | Сообщение # 7 |
| из всех подшипников задней подвески ХР250 нету только 2-х (каких-то двух из качалки). Остальные есть наши. Регулярно этим пользуюсь. Кроме того ставлю подщипники "усиленные" - высотой (длиной роликов) не 12 мм а 20 мм, что увеличивает площадь контакта и продлевает службу.
usatiy  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 01:58 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: HONDA
| ну тогда поцу остаётся найти где качественно сделать втулки
Поц  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 08:58 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: XR250R
| Шурик, а что износ подшипников происходит только при отсуствии смазки?! Втулку самодельную городить нет смысла, только потому, что это часть подшипника, а кто её в наших условиях с соблюдение технологического процессе сделает. Скорее всего это будет жалкое подобие, или если получится, то только по случайности. Или если эта втулка будет изготовлятся на подшипниковом заводе. В остальных случаях это будет выглядеть так. Дядя Вася на токарном станке выточит втулку, дядя Коля её нагреет резаком, дядя Петя опустит эту нагретую втулку в охлаждающую жидкость. После нескольких трений напильником будет сделан вывод об ее годности к эксплуатации. Такими методами, мы уже полность ввергли в крах прогресс технологий. Надо новую и все. Стоит она до 12 долляров, доставка 20 долляров, итого 32 долляра. Поэтому я спросил, так как не силен в языках что там написано на ссылке, и сколько при приходе этот кит будет стоит, с учетом доставки? Может нет смысла одну втулку покупать, а купить целый КИТ?
Сообщение отредактировал Поц - Четверг, 14.01.2010, 08:59 |
Шурик  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 10:48 | Сообщение # 10 |
| зачем втулку делать???? вот каталожная картинка: http://fiche.ronayers.com/Index.c....WINGARM вот каталожный номер втулки: 52141-KCZ-000 вот цена за которую exist привезет ее : 699,12р
karmoran  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 11:02 | Сообщение # 11 |
| Шурик, +1 Я тоже воспользовался бы Экзистом. За: 1. Можно купить по отдельности то что нужно. 2. В сумме на глаз прикинул, комплект выдет недороже. 3. на сколько я понял в Экзисте оригинал, а на Ибее не оригинал. 4. Лично мне удобней и безгеморойней через Экзист Против: 1. Есть ли у Поца рядом офис Экзиста и удобно ли ему с ним работать. У меня стоимость 52141-KCZ-000 - 686,91р.
Сообщение отредактировал karmoran - Четверг, 14.01.2010, 11:27 |
usatiy  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 12:35 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: HONDA
| Quote (karmoran) 3. на сколько я понял в Экзисте оригинал, а на Ибее не оригинал. 4. Лично мне удобней и безгеморойней через Экзист этот не оригинал от оригинала не отличается (прошло уже четыре года как поставил, всё нормально) а с экзистом бывают засады например стартуешь с одной цены, через две три недели приходит отказ, заказываеш по следуйщей снова отказ и так несколько раз, в итоге запчасть получаешь через пол года и в десять раз дороже и еще в экзисте всё порознь каждую еденицу заказываешь и порой случается что чегото из необходимого комплекта неприходит а тут например есть всё: пальцы, подшипники и защитные крышки
Шурик  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 12:50 | Сообщение # 13 |
| exist приведен просто в пример. Можно заказать втулку где угодно. Кста megazip обещает ее (втулку) привезти за 351 р. Есть еще куча мест, где можно заказать оригинал. Вопрос комплектности - если брать новый мотоцикл, то он точно будет "оригинал" "комплект" Все упирается в цену...
karmoran  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 12:56 | Сообщение # 14 |
| Quote (usatiy) этот не оригинал от оригинала не отличается (прошло уже четыре года как поставил, всё нормально) Ну эт я так - субьективно сравнивал. Не спорю неоригинал бывает ничем не хуже. Quote (usatiy) а с экзистом бывают засады например стартуешь с одной цены, через две три недели приходит отказ, заказываеш по следуйщей снова отказ и так несколько раз, в итоге запчасть получаешь через пол года и в десять раз дороже С почтой тоже нет 100% гарантий доставки и тем более о сроке. Только тут самому геморроиться с посылкой, а не Экзисту. Сам сталкивался с засадой при заказе в Экзисте: http://mototravels.my1.ru/forum/33-1244-1 Но в итоге привезли Отказы и 10 раз дороже? Это тут как карты лягут. Дело в поставщике и курсе доллара. Мне в итоге тот сальник дешевле обошелся, чем предполагалось при первой попытке заказа.. курс доллара упал и поставщик другой -цена поставщика другая. Я не спорю, хозяин барин - кому чего удобней. Но по своей практике я в первую очередь в Экзист лезу смотреть запчасть, ибо заказываю через него уже уйму раз и на разные авто и на разные моты не первый год. Косяк был только один раз, с тем пресловутым сальником и то в итоге привезли. Quote (Шурик) Кста megazip обещает ее (втулку) привезти за 351 р. 351р это голая цена запчасти. А сколько он при этом берет за доставку этой втулки? 750?
Сообщение отредактировал karmoran - Четверг, 14.01.2010, 13:02 |
usatiy  | Дата: Четверг, 14.01.2010, 13:15 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: HONDA
| я сам работал в фирме работающей с экзистом и себе там тоже очень много заказывал потому и говорю что косяков там хватает, одной знакомой решил помочь с рамкой на которую приборка крепится (на спорте) так после пяти отказов заказ пришёл примерно через пол года и за 150 баксов вместо 50 ожидаемых в начале, с того раза она со мной не общается...
