Honda Degree, прошу помощи.
юрий | Дата: Среда, 03.09.2008, 18:56 | Сообщение # 136 |
| Классно!!!!! эх, нужен эндурик!!!!!!
serg | Дата: Среда, 03.09.2008, 19:22 | Сообщение # 137 |
| Quote (юрий) эх, нужен эндурик!!!!!! Это устойчивая тенденция на данном сайте
Krym | Дата: Четверг, 11.09.2008, 14:40 | Сообщение # 138 |
| Приобрел Дигрику в подарок новую батарейку, мармеладную, так что терь на боку отдыхать сможет...
enDYRIK | Дата: Четверг, 11.09.2008, 19:54 | Сообщение # 139 |
| А как быть с вытеканием топлива из карбюратора при отдыхании на боку
serg | Дата: Четверг, 11.09.2008, 20:18 | Сообщение # 140 |
| Закрыть кран. Как вариант - поднять мотоцикл С трубками ничего не сделаешь толкового, при глушении (затыкании), например, может испортиться работа карба...
Olexa | Дата: Четверг, 18.09.2008, 15:25 | Сообщение # 141 |
| Quote (enDYRIK) А как быть с вытеканием топлива из карбюратора при отдыхании на боку Вытекание топлива это фигня по сравнению с вытеканием антифриза
Krym | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 12:04 | Сообщение # 142 |
| Упс, про антифриз я как-то не подумал, буду следить. Получается на правый бок лучше класть, т.к. из под крышки радиатора он вряд ли протечет... Подскажите, какой антифриз лучше всего залить, а-то купил, езжу, хрен его знает - что там... Читал по паспорту самое то - 50% этиленгликоля, 50% дистилята. ![help](http://src.ucoz.net/sm/1/help.gif)
OSS | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 12:19 | Сообщение # 143 |
| Quote (Krym) какой антифриз лучше всего залить, а-то купил, езжу, хрен его знает - что там... - а там может быть жижа из старого антифриза, окислов и ржавчины или вообще что угодно :). Для сальников, помпы да и системы в целом не лучшее сочетание. Сначала промыть водой (дистиллятом или кипяченой, дать пару минут поработать) а потом залить новый антифриз. Использовать можно и автомобильный, главное чтобы используемый антифриз не был агрессивным к алюминию - читай инструкцию. Пропорция 50/50 - стандартная.. Если больше воды. то падает не только морозоустойчивость, но и температура кипения. Если готовый, то залил и забыл, а вот если разводить концентрат, то обязательно дистиллированной водой, а во вторых сделав погуще он будет закипать при температурах повыше, но тут главное не переборщить - опять же внимательно читай инструкцию. Quote (Krym) Приобрел Дигрику в подарок новую батарейку, мармеладную, так что терь на боку отдыхать сможет... - а зачем ему на боку отдыхать-то? И почем у вас такая мармеладная?
Olexa | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 14:22 | Сообщение # 144 |
| Я предпочитаю не экспериментировать и лью мотоциклетный антифриз Моtоrех. У Motul тоже есть мотоциклетный. Слышал мнение, что можно и автомобильный, но обязательно из приличного магазина и только зеленый, а не синий и не красный. Почему - не знаю и знать не хочу
Сообщение отредактировал Olexa - Понедельник, 22.09.2008, 14:24 |
Krym | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 14:24 | Сообщение # 145 |
| Гелиевая - 100 баксов, на боку - чтоб меньше видно было, когда в лесу или в поле бросаешь... точку на ЖПС и пошел... Спасибо, промою, залью зеленый какой-нить подороже, как-никак, антифриз - важная деталь...
Olexa | Дата: Вторник, 23.09.2008, 12:10 | Сообщение # 146 |
| to Krym Как по горам покатались? Пробовали на Демерджи с юга тропинкой заехать, или поехали северной попсовой дорогой?
veyngold | Дата: Вторник, 23.09.2008, 13:34 | Сообщение # 147 |
| Olexa, а че там за тропинка? меня местные пугали ей, посему ездил попсовой дорогой. можно личкой.
OSS | Дата: Вторник, 23.09.2008, 14:51 | Сообщение # 148 |
| Quote (Olexa) но обязательно из приличного магазина и только зеленый, а не синий и не красный. - на счет приличного магазина, фирмы производителя согласен, а вот на счет цвета...это очень странно, т.к. мотоантифризы не только зеленые. Хотелось бы узнать почему "только зеленый". Лично у меня залит авто Texako (красный) рассчитан на 150000км или 5 лет.
Sаша | Дата: Вторник, 23.09.2008, 15:44 | Сообщение # 149 |
| Вот тут есть про антифризы статья http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=20621
Krym | Дата: Четверг, 25.09.2008, 15:17 | Сообщение # 150 |
| Quote (Olexa) to Krym Как по горам покатались? Пробовали на Демерджи с юга тропинкой заехать, или поехали северной попсовой дорогой? Пока не собрался, но поеду точно. Все руки не доходят прицеп усовершенствовать, чтоб меньше по трассе... Для уменьшения нагрузки на фаркоп остановился на следующей модели: http://djebel.my1.ru/forum/10-197-1 ( последний пост - мой ). Сайт Сергея, он заезжал к нам в Севастополь, потом поехали в Коктебель на джаз-фестиваль ( я на Ниве ). Рекомендую
