Honda Degree, прошу помощи.
karmoran  | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:30 | Сообщение # 226 |
| Batty, давай, успехов. Ток смари нормально делай, а то можт еще и производство откроешь -будем покупать у тебя, а нам качество нужно!
Batty  | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:58 | Сообщение # 227 |
Мотоцикл: honda xl250 degree
| Сомневаешься в моих способностях? Вообще-то меня, было дело, в "Радио" публиковали
ГудВин  | Дата: Вторник, 03.11.2009, 08:47 | Сообщение # 228 |
| Quote (Batty) Вообще-то меня, было дело, в "Радио" публиковали Ждем теперь статью про коммутатор-))) У нас тут и опубликуем. Нужная вещь.
Sevast  | Дата: Среда, 18.11.2009, 13:07 | Сообщение # 229 |
| Планирую воткнуть вилку от кроссового чезета, мнения разделились, кто-то говорит, что она древняя и дубовая, другие обратное мнение высказывают. Смотрел такую вилку, ходы у неё однозначно вдвое больше, регулируется маслои и подкачкой. Не будет ли конфликта с задним аммортизатором, можно ли добиться синхронности регулировкой? Или не стоит заморачиваться аргонной сваркой, подгонкой и экспериментами? Она длиннее, т.е. придется видимо укорачивать... Езжу в основном по горам, ямам, промоинам и т.д., поэтому и задумался.
karmoran  | Дата: Среда, 18.11.2009, 13:30 | Сообщение # 230 |
| Sevast, на мой взгляд (вес), задний аморт вполне для меня. А вот вилочка мягкая и как ты подметил ход ее оставляет желать лучьшего... ой тоесть большего. Задний аморт никогда не давал мне повода усомниться в его непробойности, а вилка порой складывалась при более-менее хардовой езде до ... ну хорошо хоть, что не до стука. ИМХО как раз в стандарте и существует некий конфликт между задним аммортом и вилкой. Хотя при водружении жены вторым номером пружина заднего амморта проседала прилично и пробой мог быть осуществлен легко.. но вдвоем уже не до продубасов. Меня самого пару раз посещала мысль о замене передней вилки на Дегрихе. Попробуй. Главное постарайся не внести необратимые изменения в конструкцию мота. И тогда ты всегда сможешь вернуться в сток.
eli  | Дата: Среда, 18.11.2009, 14:40 | Сообщение # 231 |
| У Жени freetwoo на Дигрихе стоит вилка от XR250. Мне ОЧЕНЬ понравилось. Кстати, если длина "штока" (вылетело как называется) вилки больше высоты рулевой колонки, то резка-сварка не нужна. Хорошим токарем вытачивается проставка, которая должна точно вставать в чашку подшипника рулевой колонки, а верхняя часть повторяет эту чашку.
Sevast  | Дата: Среда, 18.11.2009, 15:51 | Сообщение # 232 |
| Не совсем понял про шток, но это, видимо, не та деталь, которая будет меняться, т.к. планирую поменять только перья, все остальное остаётся на месте. Диаметр чезы 36мм, влезает... Тоже думал ставить от иксера 250, но отсоветовал напарник, несколько лет отъездивший на чезовской вилке, она по ощущениям и легче и практичнее в обслуживании и регулировке. Токаря уже нашел, осталось подобрать грамотного аргонщика... Напарник подтвердил теорию karmorana о том, что задний аморт не совсем соответствует переднему, у напарника на Серове аналогичная ситуация, постоянный лязг передка на хороших ямах, при полной тишине в жпе. Вдобавок обложился статьями по регулировке подвески мотоцикла, а то пугают полетами по асфальту... Кому интересно про настройку: http://motobycom.narod.ru/totalcontrol/15-suspensionsetup.htm http://motoban.ru/remont/podveska.php
eli  | Дата: Четверг, 19.11.2009, 06:08 | Сообщение # 233 |
| Quote (eli) Кстати, если длина "штока" (вылетело как называется) вилки Ось рулевой колонки
Sevast  | Дата: Четверг, 19.11.2009, 10:22 | Сообщение # 234 |
| Не ось длиннее, а сами перья, причем сантиметров на 25... С учетом того, что чизовская вилка просядет гораздо больше стоковой, перья, возможно, вылезут вверх сантиметров на 10, если больше - буду резать... Вобщем, в феврале думаю осуществить. Спасибо за мысли.
karmoran  | Дата: Четверг, 19.11.2009, 11:39 | Сообщение # 235 |
| Sevast, а как вариант: Установить вилку ЧЗовскую вместе с траверсами - а ось рулевой колнки дороботать под Дегришный размер или выточить новую, аналогичную Дегришной? Перья резать... пружины тож тогда придется резать или подбирать более короткие... а шток в пере видимо тоже придется укорачивать... В итоге уменьшишь ход вилки. А нам как раз этого и ненадо. Неспеши резать перья. Над подумать что делать. Как гриться семь раз отмерь - один раз отреж.
Sevast  | Дата: Четверг, 19.11.2009, 14:16 | Сообщение # 236 |
| Бум думать, зима еще не началась, так что есть время... От чизы только перья, мосты там стояли от МТ, синие , их в сторону... Да и париться особо влом, резать, естественно, будем, если так воткнуть не получится Вилку вот ту купил: http://moto.kiev.ua/forum/?trid=saleaddpar/1257277574674
karmoran  | Дата: Пятница, 20.11.2009, 14:40 | Сообщение # 237 |
| Sevast, тут идея пришла. А может не стоит вообще перья пиликать? Предлагаю для компенсации длины ЧЗтной вилки, наварить крепление заднего аммо, чтоб и попу Дегрихе поднять. Я думаю немного прибавление высоты Дегрихе не помешает. Дорожный просвет выростет, даже будет плюсом.
Sevast  | Дата: Пятница, 20.11.2009, 15:50 | Сообщение # 238 |
| Отпадает. Упор ногами лично мне жизненно важен, тем более постоянно в горах, да и в лесу сквозь кусты и деревья без твердого упора на обе ноги тяжко
Anval  | Дата: Суббота, 16.01.2010, 16:43 | Сообщение # 239 |
Мотоцикл: Хонда
| Подойдёт ли такой аккумулятор для Дигрихи (хватит ли пускового тока)? Аккумулятор 12V 4.5Ah DJW12-4.5 LEOCH свинцово-кислотный; 90*70*101+6
Sevast  | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 10:08 | Сообщение # 240 |
| По мануалу - 6 амперчасов, тут 4.5, пускового тока должно хватить в теории, но будет ли она корректно поддерживать систему зажигания, освещения, заряда - не знаю
