Постройка багажной системы XR650R
veyngold  | Дата: Пятница, 11.02.2011, 12:03 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| ohlins, очень клево получилось! багажник получается разборный? перекладины из трубки с нарезанной в торцах внутренней резьбой, а боковины из листа, имеют цековку под болты. так?
katz  | Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:34 | Сообщение # 32 |
| Quote (ohlins) Только заграницей, в России это невозможно. Да и у нас в основном пытаются впарить непонятно, что под видом 30ХГСА. От-тож))) А багажник у тебя гламурный)))
ohlins  | Дата: Пятница, 11.02.2011, 23:19 | Сообщение # 33 |
| veyngold, Передняя часть сварная, а алюминиевые перемычки прикручены винтами, но так как все покрашено порошком, разобрать можно только повредив краску. Расчетный максимальный прогиб под распределенной по всему багажнику нагрузкой 50кг 0,2мм. При практической проверке нагрузкой 75кг в районе крайней перемычки, опасных явлений не замечено. Так что думаю, до 10кг для езды положить можно, больше подрамник без откосов не выдержит. С откосами уже будет совсем другая картина. Но конструкция планируется модульная, с возможностью ездить как с откосами, как и без них с одним багажником.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 12.02.2011, 01:08 | Сообщение # 34 |
| ohlins, сила . Но может лучше порошок обматать лентой, что бы не стирался? Всё одно ведь будет трение багажа о металл. Что то вроде толстой липкой резины-скотча.
ohlins  | Дата: Суббота, 12.02.2011, 09:30 | Сообщение # 35 |
| КРЫНЯ, Порошковая краска довольно крепкая, так что дополнительной зашиты не нужно. Да и если сотрется, то можно еще раз покрасить.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:37 | Сообщение # 36 |
| Да, тема всё же про багажник..... Вот у Женьки Veyngold такой же принцип багажника. Мне лично очень симпатичен: боковые элементы быстросъёмные, а верхняя полка стоит постоянно, чем служит отличную службу своему владелььцу: если ДУБАС - то верхняя как раз в тему при вытаскивании. Если поход - то боковуйшки+сумки и дальнобойщик выходит. з.ы. тема использования ХАРД в режиме туриста очень популярна, в последнее время, но с оговоркой, что НА СРЕДНИЕ РАССТОЯНИЯ (2000-5000км), но не более ибо даже если Ваше желание ехать ну ОЧЕНЬ ОГРОМНОЕ, то мнение "5й точки" и самого аппарата так же надо учитывать . ohlins, делай ветку. Обсудим
чахлый  | Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:37 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: suzuki let*s 2
| Quote (КРЫНЯ) ohlins, делай ветку. Обсудим Привет Друзья.Ну да ещё бы веточку про XR650R.Собрался брать,интересна мне любая инфа про него.
ЧеГевара  | Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:37 | Сообщение # 38 |
| Quote (ohlins) Да и у нас в основном пытаются впарить непонятно, что под видом 30ХГСА. А вариант титана рассматривался? Если нет- то почему.
Pavel  | Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:44 | Сообщение # 39 |
| оффтоп сообщения перенес в тему>>>>
ohlins  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:35 | Сообщение # 40 |
| ЧеГевара, рассказываю по поводу титановых конструкций. Титан в чистом виде почти негде не применяется, а используются титановые сплавы, так что нельзя сказать, что гнется он хорошо или не гнется, а надо смотреть свойства конкретного сплава. Существует большое количество деформируемых сплавов с гибкой у них все нормально. По поводу сварки ты наверно уже понял, что при наличии технологий титановые сплавы прекрасно варятся, но доступ к таким технологиям очень сложен. Теперь про механические свойства- конечно от сплава к сплаву они отличаются, но общие тенденции такие: Показатели предела прочности и предела пропорциональности весьма высокие, а вот модуль упругости невысокий. Это значит, что детали из титановых сплавов допускают большие нагрузки без остаточных деформаций, но в тоже время под нагрузкой возникают значительные упругие деформации (на это модуль упругости влияет). Так что если деталь должна быть жесткая (не иметь больших прогибов под нагрузкой), то тут титану не место и наоборот где важна упругость там титан очень подходит.
ЧеГевара  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:03 | Сообщение # 41 |
| Quote (ohlins) по поводу титановых конструкций. Основное понял. Спасибо!
ЧИП  | Дата: Пятница, 18.02.2011, 09:28 | Сообщение # 42 |
| Quote (ЧеГевара) А вариант титана рассматривался? Если нет- то почему. В своё время делал для вела титановые девайсы; основные преимущества известны - обычно меньший вес при правильном проектировании, коррозионная устойчивость, поглощает вибрации. Проблемы - самому трудно найти нужный прокат; со сваркой проблем нет, давно освоена. При желании сделать можно всё, в мАскве есть минифирма, варит любые велорамы на заказ. Но например карбоновая рама будет легче, а алюминиевая жёстче. Касательно багажника - лично я считаю борьбу за вес излишней, вся экономия убивается "лишней" банкой тушёнки
katz  | Дата: Пятница, 18.02.2011, 10:41 | Сообщение # 43 |
| Quote (ЧИП) Касательно багажника - лично я считаю борьбу за вес излишней, вся экономия убивается "лишней" банкой тушёнки +50
ohlins  | Дата: Пятница, 18.02.2011, 16:25 | Сообщение # 44 |
| ЧИП, Если фирма, занимается сваркой вело рам из титана, то наверняка сделали приспособы для поддува аргона, под свой сортамент труб и не факт, что туда влезет все подряд. Плюс проверить как сварено не представляется возможным. А внешне сварочный шов на титане выглядит замечательно. При одинаковой массе карбоновая рама будет намного жестче алюминиевой, у карбона лучше соотношение модуля упругости с плотностью материала. А с весом надо бороться по принципу разумной достаточности- по возможности сделать легкий, но не очень дорогой.
ЧеГевара  | Дата: Пятница, 18.02.2011, 21:02 | Сообщение # 45 |
| Quote (ЧИП) вся экономия убивается "лишней" банкой тушёнки Всё верно Но когда можно облегчить многое..... Если делать всё из металла ,то как раз лишняя банка тушёнки и будет лишней. А я хочу лишнюю банку тушёнки !!!
