Honda!!! XR650R??? или XR650L???
Donogh  | Дата: Среда, 16.02.2011, 12:41 | Сообщение # 46 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (ohlins) 4. Как и на других XR амортизатор имеет свойство перепускать газ из контрацептива в масло, при этом резко снижается эффективность амортизатора, а так как внешних признаков неисправности нет все списывается на плохую подвеску Хонды. Если раз в год менять масло в амортизаторе и при этом правильно его прокачивать, то об этой проблеме можно и не узнать. А не реально это решить какой-то aftermarket деталью?
ohlins  | Дата: Среда, 16.02.2011, 21:29 | Сообщение # 47 |
| Donogh, А ты давно менял головку с сальником, через которую шток проходит? В ней направляющая втулка изнашивается, а зимой резина сальника дубеет и начинается потение. Шток сильно матовый? Вообще зима не лучшее время для этого амортизатора, так как он сделан с расчетом на большие нагрузки в жаркую погоду и из этого выбраны тепловые зазоры между деталями. А так как в нем детали из стали и алюминия, с разными коэффициентами теплового расширения, то при минусе зазоры могут превысить допустимые. С проблемой пепуска газа в первую очередь сталкиваются те кто не обслуживает амортизатор, да и наверно стоит иногда менять контрацептив, ведь он тоже устает. У меня по крайней мере год амортик продержался без проблем. А ты на стоковых пружинах ездишь или менял?
ЧеГевара  | Дата: Среда, 16.02.2011, 21:41 | Сообщение # 48 |
| Задавал вопрос по поводу использования титана при постройке багажника. Рассматривался ли такой вариант?
ohlins  | Дата: Среда, 16.02.2011, 22:36 | Сообщение # 49 |
| ЧеГевара, Рассматривал. Для сварки титана нужны серьезные приспособления. Я варил титан ТИГом в аргоне, швы получаются красивые, но беда в том, что при контакте нагретого титана с азотом водородом и прочими газами из воздуха и в таких местах титан становится хрупкий как стекло. При обычной сварке аргон подается только из горелки, а надо со всех сторон или вообще в специальной камере заполненной полностью аргоном. Короче я не обладаю выходом на такие технологии. Да и при падении на асфальте и скользячке на титановых деталях может возникнуть титановый пожар, конечно шансы поджечь титан малы, но если получится, то 3000градусов моментально расплавят все вокруг. По крайней мере чугунные станины станков плавятся на раз, если на них стружка титана загорается при точении.
ЧеГевара  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 00:11 | Сообщение # 50 |
| Quote (All-road_rider) Какой вес поршней по отдельности, интересно? Стоковый поршень-номинал: 370гр. WISECO 2й ремонт: 379гр.
ЧеГевара  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 00:21 | Сообщение # 51 |
| Quote (ohlins) то 3000градусов моментально расплавят все вокруг. Жесть, неужели так бывает. А гнётся он нормально, без эксцессов? Я хочу не сварной,а разборный багажник, да и облегчённую защиту не помешало бы. Как, думаешь, возможно?
katz  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 00:21 | Сообщение # 52 |
| Quote (ЧеГевара) Задавал вопрос по поводу использования титана при постройке багажника. Рассматривался ли такой вариант? Давай без фанатизма))) Сварка титана - это такие 33 несчастья... Лучше уж из Д16: легкий и жесткий
ЧеГевара  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 00:40 | Сообщение # 53 |
| Quote (katz) Лучше уж из Д16: легкий и жесткий Как вариант.
All-road_rider  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 00:47 | Сообщение # 54 |
Мотоцикл: Африка
| Quote (ЧеГевара) Стоковый поршень-номинал: 370гр. WISECO 2й ремонт: 379гр. Уффф, а сначала написал разница в весе 25 грамм... Кованый поршенек - произведение искусства! Кстати, юбка у него той же длины что и у стокового. 9г - это как раз разница в весе поршней отличающихся по диаметру на 0,5мм. Визуально объем кованного поршня меньше. Все таки плотность после изотермической штамповки выше, чем у литья.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 08:26 | Сообщение # 55 |
| Quote (ohlins) Я вот думаю установить дополнительный маслобак, чтобы увеличить объём масла в масляной системе - можно будет менять пореже. Ооооо, наконец то, появился на сайте хоть один человек, который понял суть установки дополнительного масло-резервуара, пусть и не радиаторного типа..... Очень интересно посмотреть где ты найдёшь место под него, правда, правда. Ведь удаление от рамы = увеличение трубопроводов, а увеличение трубопроводов = дополнительное охлаждение..... All-road_rider, прочитал про вес поршней.... Интересно получается. Ремонтые размеры производителем предусмотрены, а вот маховик... Он что расчитан вместе с балансирами под корридор этих весов и как это может быть? Дисбаланс на таких оборотах (5000-7500критических) на пару граммов ничего не решает?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 17.02.2011, 08:30 |
ohlins  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:17 | Сообщение # 56 |
| ЧеГевара, отвечу в теме про багажник.
Donogh  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 11:40 | Сообщение # 57 |
Мотоцикл: XTZ750
| ohlins, сальник каждый раз новый. Шток тоже осенью поставил новый. Резинка тоже новая. Сейчас залил 3W вместо 5W, может, будет лучше... Вообще, скорее всего, дело действительно в том, что мотоцикл делался для пустыни...
Donogh  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 11:49 | Сообщение # 58 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (КРЫНЯ) Очень интересно посмотреть где ты найдёшь место под него, правда, правда. Над левой крышкой картера, больше особо негде.
ЧеГевара  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 12:51 | Сообщение # 59 |
| Quote (All-road_rider) Уффф, а сначала написал разница в весе 25 грамм.. Quote (All-road_rider) 9г - это как раз разница в весе поршней отличающихся по диаметру на 0,5мм Снова озадачу. 25 граммов-это разница веса с кольцами. 9гр -только поршни. А в диаметре разница в 2 мм. Сток-95, рем.-97мм.
Сообщение отредактировал ЧеГевара - Четверг, 17.02.2011, 12:59 |
ЧеГевара  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 12:58 | Сообщение # 60 |
| Quote (All-road_rider) юбка у него той же длины А состороны пальца? Её там практически нет!
