Africa Twin возвращается?
Sergey  | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:40 | Сообщение # 151 |
| Цитата koshey- (  ) И уходят в ямахе не зазоры, а тупо "тянуться" клапана. Лично щупал выработку на тарелке клапана, уж замерять длину старых и новых клапанов не стал было лень. Такой эффект наблюдал и на ямахах и на хондах. На хондах чаще видимо из-за сплава клапанов.
Цитата koshey- (  ) все становится особенно прозрачно - DOHC дороже и сложнее в регулировках И что там сложнее? лишние болты распредвала открутить? Там те же шайбы одинаковых размеров Ну да на один клапан больше
Цитата koshey- (  ) Резкие моторы это CRF, WR, даже мой XR650R на плоскодросселе с ускорнасосом, у них другие регламенты ТО, никак не соотвествующие положеному у больших туристов. Чего вообще сравнивать регламенты и ТО спортивных и гражданских моторов смысл какой? Какие применят ли технологии и на работки интересно, поживем увидим.
Сообщение отредактировал Sergey - Понедельник, 10.11.2014, 16:51 |
Rex_Payne  | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:01 | Сообщение # 152 |
Тролль
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: Yamaha TDM900
| Цитата koshey- (  ) По регламентным ТО: чего далеко ходить. У того же TDM850-2 регламент проверки зазоров клапанов 42 тыс. км. А у нового кросстурера уже 24 тыс.км. Мотор TDM - это особо удачный бронебойный движок с огромным ресурсом. Он никак не является среднестатистическим и показательным. У него самые большие интервалы проверки зазоров ГРМ из всех движков что я видел. Но это просто потому, что он такой крепкий - а вовсе не потому, что он DOHC. Как я уже сказал, у других DOHC интервалы гораздо меньше. Я уже писал выше, что 24 тысячи км. - это стандартный интервал для регулировки клапанных зазоров у Хонды: он одинаков и на DOHC Варадере, и на Unicam VFR1200. Так что интервал регулировки клапанов зависит от производителя и конкретного двигателя, а не от типа ГРМ. Вон у оппозитов BMW тоже DOHC, однако клапаны там надо регулировать после первой тысячи км(!), и далее каждые 10 тысяч. Т.е. на не высоко оборотистом DOHC оппозите BMW надо регулировать клапаны в 2.5 раза чаще, чем на более крутильном Уникамовском VFR1200, а так же на спортивном Fireblade (который вообще крутят до поросячьего визга).
Цитата koshey- (  ) А ведь на кросстурере стоит DSG Это только опция - обычную механику никто не отменял.
Цитата koshey- (  ) И по всем тест-драйвам все отмечают, что даже в режиме "S" - спорт, он по темпераменту едет все го лишь так, как и должен ездить обычный мотоцикл Бред! Ты сам то на нём катался? По темпераменту, разгону, и тяге он такой, что всякие Гуси и СуТенёры выстраиваются в очередь чтобы отсосать у Кросстурера с проглотом. Разгон там просто великолепный!
Rex_Payne  | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:04 | Сообщение # 153 |
Тролль
| Цитата koshey- (  ) Воздухан тут не при чем Ещё как при чём. Состояние воздухана ОЧЕНЬ сильно влияет на ресурс спортивной техники - об этом даже главный механик гоночной команды KTM говорил. Поэтому воздухан на кроссачах и хардэндурах следует мыть и мазать после каждой гонки.
koshey-  | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:21 | Сообщение # 154 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата НЕRex_Payne (  ) Ещё как при чём. Состояние воздухана ОЧЕНЬ сильно влияет на ресурс спортивной техники - об этом даже главный механик гоночной команды KTM говорил. Поэтому воздухан на кроссачах и хардэндурах следует мыть и мазать после каждой гонки. Рекс, ну не начинай. Ты понял о чем я хотел сказать. ПРичем тут воздухан.
Цитата Лично щупал выработку на тарелке клапана, уж замерять длину старых и новых клапанов не стал было лень. Такой эффект наблюдал и на ямахах и на хондах. На хондах чаще видимо из-за сплава клапанов. Так и я о чем - тянуться. Потому и такой частый регламент Цитата И что там сложнее? лишние болты распредвала открутить? Там те же шайбы одинаковых размеров Ну да на один клапан больше У уникама из 4 клапанов два регулируються не шайбами, а винтом на рокере (и занимает это 5 минут без всяких расходников), а два шайбами под стаканчиками. Сложнее то, что разбирать ощутимо бОльше на ямахе ( снимать на 1 распред бОльше грубо говоря). Цитата отор TDM - это особо удачный бронебойный движок с огромным ресурсом. Он никак не является среднестатистическим и показательным. У него самые большие интервалы проверки зазоров ГРМ из всех движков что я видел. Но это просто потому, что он такой крепкий - а вовсе не потому, что он DOHC. Как я уже сказал, у других DOHC интервалы гораздо меньше. Я уже писал выше, что 24 тысячи км. - это стандартный интервал для регулировки клапанных зазоров у Хонды: он одинаков и на DOHC Варадере, и на Unicam VFR1200. Так что интервал регулировки клапанов зависит от производителя и конкретного двигателя, а не от типа ГРМ. Вон у оппозитов BMW тоже DOHC, однако клапаны там надо регулировать после первой тысячи км(!), и далее каждые 10 тысяч. Т.е. на не высоко оборотистом DOHC оппозите BMW надо регулировать клапаны в 2.5 раза чаще, чем на более крутильном Уникамовском VFR1200, а так же на спортивном Fireblade (который вообще крутят до поросячьего визга). Ну возможно. Цитата Бред! Ты сам то на нём катался? По темпераменту, разгону, и тяге он такой, что всякие Гуси и СуТенёры выстраиваются в очередь чтобы отсосать у Кросстурера с проглотом. Разгон там просто великолепный! Не, не катался. Но речь не о тяге, разгоне и прочь, было б странно если б V4 1200ссм этого не мог. У боссхоса на 8-литровом двигле все аналогично, но при оборотах от 2-4 тысяч, это не значит что ГРМ нагружен. А вот набор оборотов с 1500 до 7000 за 1 сек на хардэндуре гробит ГРМ с рокерами вполне уверенно, причем жрет как рокеры, так и распред. И именно на технике с уникамом, у которой мотор позволяет конструктивно это делать, а я говорю о CRF, слабое место именно ГРМ. Зазоры уходят быстро. Думаю ты понял мои опасения - заявленый интервал это еще не ремонт, это только проверка. И если на ТДМ на 40 тысячах ты только удостоверился что все ОК, то на том же кросстурере может понадобиться регулировка. А про 954 фаерблэйда к примеру, так у него зазоры по факту регулировать приходится не раньше 50 тысяч, несмотря на заявленые 24
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 10.11.2014, 18:23 |
Rex_Payne  | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 19:24 | Сообщение # 155 |
Тролль
| Цитата koshey- (  ) И если на ТДМ на 40 тысячах ты только удостоверился что все ОК, то на том же кросстурере может понадобиться регулировка. Мне и на TDM900 на ~40 тысячах понадобилась регулировка всех 6 впускных клапанов. Думаю, тут больше от эксплуатации зависит, нежели от конструкции.
Sergey  | Дата: Вторник, 11.11.2014, 08:46 | Сообщение # 156 |
| Цитата Rex_Payne (  ) У уникама из 4 клапанов два регулируються не шайбами, а винтом на рокере (и занимает это 5 минут без всяких расходников), а два шайбами под стаканчиками. Сложнее то, что разбирать ощутимо бОльше на ямахе ( снимать на 1 распред бОльше грубо говоря). винтом на рокере регулируется декомпресор на моторе CRF и то в определенных годах, а выпускные клапана, также шайбами 9.48 как и на ямахе. Работы там одинаково по сути. Открутить распред 4 болта несколько секунд. Совсем не принципиальное отличие по части работ, ну да на один клапан больше
http://www.megazip.ru/zapchas....t-valve
Цитата koshey- (  ) я говорю о CRF, слабое место именно ГРМ. Зазоры уходят быстро. именно из-за забивания на своевременное обслуживание воздухана и материала впускных клапанов
Это мы типо обсуждаем новую африку
Sergey  | Дата: Вторник, 11.11.2014, 08:46 | Сообщение # 157 |
| Цитата Rex_Payne (  ) Думаю, тут больше от эксплуатации зависит согласен от эксплуатации зависит много
koshey-  | Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:06 | Сообщение # 158 |
| Цитата Sergey (  ) винтом на рокере регулируется декомпресор на моторе CRF и то в определенных годах, а выпускные клапана, также шайбами 9.48 как и на ямахе. Работы там одинаково по сути. Открутить распред 4 болта несколько секунд. Совсем не принципиальное отличие по части работ, ну да на один клапан больше Да, ты прав. Цитата Sergey (  ) именно из-за забивания на своевременное обслуживание воздухана и материала впускных клапанов Про материал то понятно. Но факт остается фактом - я для турера предпочту ямаховский проверенный надежный DOHC. Цитата Sergey (  ) Это мы типо обсуждаем новую африку Ну мы ее ждем в железе. На пощупать. Ну а пока языки шершавим
Kali  | Дата: Вторник, 18.11.2014, 08:57 | Сообщение # 159 |
di_mot  | Дата: Вторник, 18.11.2014, 09:37 | Сообщение # 160 |
| Ну-у.... Я думал это мотоцикл. А оказывается - прото-тяп-ляп........
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:00 | Сообщение # 161 |
| Это был разогрев публики. Грядёт новинка.
di_mot  | Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:20 | Сообщение # 162 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Это был разогрев публики.Грядёт новинка. - Значит будут грабить. (кина Свадьба в Малиновке)
ss1  | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:00 | Сообщение # 164 |
| Бомбааааа!
Везде мыслями!
KAM705  | Дата: Четверг, 03.09.2015, 17:14 | Сообщение # 165 |
Мотоцикл: Honda CB 650 R
| https://news.yandex.ru/yandsea....r=20728
